Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?
Diskutiere Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin, manche Motorradfahrwerke bekommen es gespenstisch gut hin, kleinere Straßenunebenheiten (Asphalt-Abplatzungen oder geflickte Stellen in der...
SchotterSpezi
SchotterSpezi
Rheinland
13er Trophy
manche Motorradfahrwerke bekommen es gespenstisch gut hin, kleinere Straßenunebenheiten (Asphalt-Abplatzungen oder geflickte Stellen in der Straße) so gut zu schlucken, dass man sie praktisch gar nicht mehr mitbekommt. Im Gelände (zB bei schnellen Bodenwellen) schlagen diese vermeintlich weicheren Fahrwerke dann aber trotzdem nicht durch. Andere Fahrwerke, die von den technischen Eckdaten (Federweg, semiaktiv durch elektronik) ähnlich sind, bekommen das nicht hin. Obwohl der Federweg da ist, werden die Schläge besagter Unebenheiten gefühlt recht ruppig bis zum Fahrer durchgereicht. Trotzdem fühlt sich dieses (vermeintlich?) härtere Fahrwerk dann widersinnigerweise auf sehr guten Straßen trotzdem gerne mal weniger präzise und berechenbar an.
Wenn man sich umhört, dann erfährt man immer wieder nur, dass "die Guten" Fahrwerke halt "hochwertige Komponenten" haben. Was genau daran hochwertig ist und was genau technisch anders läuft hat mir bisher niemand sagen können.
Dabei geht es mir jetzt ausdrücklich nicht um das eine oder andere Motorradmodell, es geht auch nicht um den einen oder anderen Hersteller von Fahrwerken oder Moppets. Es geht auch nicht um den Telelever.
Also. Was genau ist der technische Unterschied zwischen "den Guten" und den weniger guten Fahrwerken? Am Ende des Tages ist es doch nur Federkraft und ((elektronisch) einstellbare) Ventile, die über die Gabelöl-Durchfulssmenge die Dämpfung regeln. Oder hab ich da ein zu einfaches Bild?
Was ist da die Magie? Sind es progressive Federn? Oder vielleicht eine kunstvolle Dämpfungskonstruktion mit mehreren kaskadierten Kammern und Ventilen? Mir als Laie geht da etwas die Vorstellungskraft aus.
Schöne Grüße,
Schotterspezi
Edith: Zusammenfassung der Diskussion nach 3 Tagen:
"Gute Fahrwerke" zeichnen sich aus durch:
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Das ist viel einfacher,
Es ist eine Frage der Ventile und der Dichtungen,
Dann kommt noch eine saubere Verarbeitung und regelmäßige Wartung dazu
GShammer
GShammer
Ebenso wichtig die Einbauposition, Umlenkungen, Hebel und Abstimmung der Kombination aus Feder und Dämpfer.
Cloudy
Cloudy
Fertigungstoleranzen bei der Produktion, also wie genau wird etwas produziert.
Materialauswahl hier zum Bsp. Legierungen von Federstählen.
Und auch Herstellung- besser Veredlungsverfahren z,B "Zero friction" von Benny Wilbers.
Ganz zu Anfang mal die Einstellmöglichkeiten.
Vor allem die Low/Highspeed Einstellung für Druck und Zugstufe, können hier Welten ausmachen.
Getrennte Kolben im Stickstoff Ausgleichsbehälter und bessere Materialqualität der Komponenten tun ein übriges. Zudem kann die Federrate auf das individuelle Gewicht angepasst werden
Ob nun Tausch oder eine andere Feder ist egal...eben eine Feder mit höherer Federrate
Randyacres
ich fragte ja nur, weil sich das las wie: die Federrate lässt sich anpassen, so wie man Druck- und Zugstufe anpassen kann, was ja auch viele denken, indem man die Vorspannung erhöht
Bei der 1300er hat BMW irgend sowas in der Richtung gebastelt. Ansonsten..eben old School.....
Randyacres
wie soll dass denn gehen? Eine Feder hat eine feste Rate, entweder linear oder progressiv, aber soweit ich das weiß, lässt sich die nicht ändern
Richtig. Mehrfach hier im Forum erwähnt. Aber das Fahrwerk scheint nach wie vor selbst für 1300er Fahrer etwas „kompliziert“ zu sein. Das liegt auch an den teilweise gleichen Bezeichnungen der Fahrwerks- und Fahrmodis.
„Beim Fahrwerk ist der Unterschied zwischen Road und Dynamic ganz erheblich. Beim Dynamic Modus wird der zweite Satz Federn hinzugeschalten, so dass nicht nur die Dämpfung sondern tatsächlich auch die Federrate vorne und hinten deutlich straffer wird. Ein erheblicher Unterschied!“
Randyacres
das finde ich eine gute Sache und so etwas habe ich tatsächlich regelmäßig vermisst. Bin teilweise mit ner GS und 190er Feder alleine gefahren, was keinen Spaß machte, weil das für mich, Sozia und volles Gepäck ausgelegt war
SchotterSpezi
SchotterSpezi
Rheinland
13er Trophy
Da habe ich jetzt schon einiges lernen können. Vor allem hab ich gelernt, dass ich noch sehr wenig Ahnung von Fahrwerkstechnik hab. Na klar weiß ich, was Druckstufe, Zugstufe und Federrate sind – aber wie sich das im Fahrbetrieb auswirkt, ist mir noch nicht ganz klar.
Gibt's da fundierte Referenzen, wo man sich mal etwas in das Thema rein knien kann? Ich würde gern die sorte hipper youtuber vermeiden, die sehr eloquent und glaubhaft Unfug erzählen. Das werd ich nämlich mit meinen Kenntnissen noch nicht entlarven können.
Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus? - Ähnliche Themen
  • Wie die Jungfrau zum Kind, aber es macht Freude...:-)
    Wie die Jungfrau zum Kind, aber es macht Freude...:-): Ein freundliches Hallo in die illustre Gemeinde aus der Gegend westlich von München, Nähe Ammersee herum! Vor vielen Jahren sagte die Mama - "mach...
  • Respekt: Deutscher macht Schnellstraße zum Campingplatz
    Respekt: Deutscher macht Schnellstraße zum Campingplatz: Ein deutscher Urlauber hat in Italien für Verwunderung gesorgt. Nach einer Reifenpanne baute er sein Zelt auf dem Standstreifen einer...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit
    ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit: Hallo Zusammen, ich war mit der Dicken (R1100GS BJ 94 mit ABS) in Kroatien auf dem ACT. Da bin ich 2 mal wegen der heftigen Bora Windböen auf...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp - Ähnliche Themen
