Was sagt Ihr zu dieser GS?
Diskutiere Was sagt Ihr zu dieser GS? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin auf der Suche nach einer gepflegten und technisch einwandfreien GS, mit der ich noch Lange Spass haben kann... Bei mir in der Ecke...
P
paulipan
Göppingen
R1150 GS, EZ 2000
Bei mir in der Ecke steht diese hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...-mit-touring-koffer-1-hand/778999239-305-8360
Ich habe mit dem Verkäufer schon geschrieben. Die Sitzbank hat ein kleines Loch und die Kratzer am Ventildeckel stammen wohl von einem Umfaller beim "aus dem Hof" fahren...
Eure Meinung? Zu Teuer?
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Schau Dir mal den Kratzer genauer an.
Wenn die Q nur umgefallen ist, dann sind die Kratzer auf der unteren Hälfte des Deckels.
Mir deucht, dass die Kiste richtig auf der Nase lag und zumindest ein paar cm auf dem Euter sich bewegt hat.
Schau Dir den Lenker genau an.
Ansonsten scheint die Kiste OK, für mein Empfinden aber zu viel Geld.
Guten Rutsch
Gesendet von meinem P8000 mit Tapatalk
GS11
GS11
Weyhe
schau dir die Kiste genau an , lies Dich vorher mal über Schwachpunkte ein, und nimm die Dir aufgefallenen Mängel als Grundlage für die Preisverhandlung. Dann könnte es was werden.
Guten Rutsch
Thomas
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Teuer steht immer in Relation zu dem was man bekommt.
1. Hand klingt gut Scheckheft auch.
Zu den Kratzern hat Andi bereits angemerkt.
BJ 97 bedeutet wohl noch das alte Getriebe? M.W. wurde das M 97 erst ab 98 verbaut?
Das wäre für mich ein Minuspunkt.
Wenn sie sich aber schalten läßt und keinen Gangspringer hat - ok.
Folgendes würde ich prüfen:
hinteres Federbein ( ist bei dem KM Stand meist am Ende oder es wurde getauscht ) verliert es Öl ist ein neues fällig.
Ist der Kardan dicht? ( Manschette mal nach vorne schieben )
Hat das Hinterrad Spiel?
Handbremspumpe trocken?
Ansonsten Probefahrt machen und dann entscheiden.
Wenn Du sie nimmst gleich in einem gescheiten Zylinderschutz investieren.
was soll man da falsch machen, ich finde den Preis nicht zu teuer.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-motorraeder-roller/bayern/bmw--gs-1100/k0c305l5510
Wenn kein Gangspringer, ist das Getriebe ok. Man kann doch kein neues Motorrad erwarten. Der hat allein 500 reinrepariert.
Was ist dabei bei dem Kratzer? ist doch ehrlich. da weiß man was man bekommt.
Nimm eine andere, da ist der Deckel ausgetauscht und die hatte vl einen schlimmerern Unfall / Rutsche usw..
Kauft man eine für 2100.- hat man weniger Qualität und macht dann doch den Anlasser die Batterie die Züge die Bremsen nach und nach rein..Und unterwegs nen Kupplungszug reisend ist vl schon der Stillstand. Bei der ist das schon gemacht, fahren.
Deckel neu lackieren fertig.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
probefahrt machen und alles genau prüfen und dann gut verhandeln! der verkäufer schreibt ja vb!!
Gast20919
Ich würde der Gerät runterhandeln auf 2000 Euro
weil sehr Alt ,denke an die Gummiteile wie Bremsschläuche und Spritschläuche etc . die müssen noch gemacht werden ,
Argumente wie Neue Batterie oder Neue Bremsbeläge ziehen bei mir nicht , den OHNE gehts nicht müssen eben dran oder dabei sein wenn man ein funktionierentes Motorrad verkaufen möchte.
Den Verschleiss bzw. die vielen KM merkt man wenn man ein anderes Motorrad mit weniger KM zum Vergleich fahren könnte .
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Das 'gute' Getriebe wurde ab Mj. 97 (also Produktion ab 8/9.1996) verbaut. 1. Hd. spricht i.d.R. für pfleglichen Umgang. Der linke Ventildeckel spricht für mehr als nur hinlegen, aber auch nicht für eine massive Schieflage... Hinweis auf schiefen Lenker wurde bereits gemacht. Preis VB. Also hin...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Kupplung schon erneuert?
Alles andere ist ja schon angesprochen worden.
Allzeit gute Fahrt, am liebsten auf 2Räder !!!
Benny
im Murrdäle
Hi paulipan,
schau Dich nach einer 1150 GS um!
Besseres Moped, Schwachstelle Getriebe wurde eliminiert, nicht viel teurer als Dein Beispiel.
Die Kratzer nicht zu vertuschen, find ich ehrlicher, als V-Deckel neu. Aber ein "Nur-Umfaller" wars definitiv nicht.
Wobei: eine GS, die in 20 Jahren u. 100 TKM nicht mal ordentlich auf der Seite gelegen hat, wurde nicht artgerecht bewegt...
Grüße vom elfer-schwob
locke1
Die 11erGS ist hart im nehmen, weiss ich aus eigener Erfahrung:( meine is mal bei nem rutscher vom rechten aus das linke euter gekippt und nischt is passiert ( ein wirkliches Eisenschw..) ! Bin mir auch sicher das daaß nicht nur ein Umkipper war aber wenn alles dicht is und du damit kein Problem hast, alles gut!
Lenkanschlag prüfen ob er beide Seiten noch da is- Endantrieb ohne Spiel und Dicht( Manschette zurück schieben Ölnebel darf aber nicht Löffel weise)- zwischen Getriebe und Motor alles trocken auch kein Ölnebel!!! Auf rutschende Kupplung achten, die obere Einstellschraube soll 12mm rausgeschraubt sein, wenn nicht deutet das auf falsch eingestellte Kupplung ( früher tot dieser)
Gruß Bernd
Hat kein ABS-kommte kein Sensor am HAG sehen und vorn auch kein Sensorkranz
Gummischläuche an der Bremse würde ich bei dem alter nicht akzeptieren!!!!!
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R / Husqvarna 701 Enduro
Was will man denn bei dem Preis falsch machen? Wenn die sich sauber schalten lässt, die Kupplung nicht rutscht und die Kiste gerade aus fährt ist der Preis völlig ok. Da 2.650,- VB angegeben ist, sind 2.400€ mit Sicherheit drin.
Die Zylinder halten einiges aus. Ich hatte mehrere Umfaller, kleinere und einen größeren Rutscher auf den Zylindern ohne bleibende Schäden (bis auf die Deckel natürlich. Sollte halt alles dicht sein.
P
paulipan
Göppingen
R1150 GS, EZ 2000
Herzlichen Dank für eure Einschätzung. Ich werde mich nach einem anderen Modell umsehen. Die Sache mit dem Sturz ist mir zu heikel.
ich gehe davon aus dass sich irgendwann auch mal jemand hier aus dem Forum von seiner GS trennen möchte. Nach dem Blick in den Biete Bereich, machen die hier angebotenen Modelle einen deutlich gepflegteren Eindruck.
enduro_drive
Meine Privatmeinung 1100 versus 1150, da ich beide hatte:
Die 1150 ist das reifere Motorrad, allerdings mit dem Damoklesschwert ABS Modulator ( Reparatur nicht gerade günstig ) und BKV.
Das Getriebe der 1150 ist standhafter, aber wie immer bei BMW auch kein Geniestreich deutscher Ingenieurskunst.
Du wirst kaum eine gebrauchte Kuh finden, die nicht mal auf einem Euter lag. Mir ist ein ehrlicher Verkäufer lieber und würde daher die paar Kratzer an Ventildeckel akzeptieren, wenn der Rest des Bikes gerade ist.
Am besten einen Menschen mitnehmen, der sich mit der Kuhherde auskennt.
Good luck
Nicht zwingend ...
1150 von 99-02: ABS2 ohne Integral und ohne BKV
1150 ab 03: i-ABS mit Integral und BKV
Ein ABS wollte ich immer haben, aber keins mit BKV.
Die 1150 er in sehr gutem Zusatand wie gefordert, ohne optische Schäden und Kratzer wird es um 1500-2000 teurer erst geben?
Wenig teurer sind abgerutschte 1150 er..
Ich würde nicht hier sondern mit dem Besitzer sprechen! Wie lange fuhr die kiste mit dem zerkratzten Ventildeckel.
Wenn das nicht gerade vor 100 km war mit dem Sturz, dann hat das überhaupt keinen Einfluss für mich auf den Kauf.
Nur wenn es gerade passiert ist, weiß man nicht, ob das so schlimm innerlich ist, dass da was auf der Seite kommen kann.
Glaub ich aber nicht dran, weil das viele schon mal hatten.
Gast20919
Mal ehrlich , um zerkratzte Ventildeckel würde ich mir keine Gedanken machen .
habe hier noch 2 von der 1150er und einen von meiner Megamoto hier zu liegen .
Was sagt Ihr zu dieser GS? - Ähnliche Themen
  • Und noch ein neuer sagt Servus
    Und noch ein neuer sagt Servus: Hallo zusammen, bin der Johannes, 51 Jahre jung, gebürtiger Nordhesse und seit etwas über 35 Jahren in bayerischen Exil in München lebend. Den...
  • Was sagt uns diese Nummer über das Alter? (Felge)
    Was sagt uns diese Nummer über das Alter? (Felge): Diese Nummern sind bei den Speichenrädern auf den Flanken des Felgenbett eingraviert / aufgelasert: E.DOT-02.18-022 bzw. E.DOT-03.18-021
  • Landkreis Stade sagt Moin
    Landkreis Stade sagt Moin: Moin, Mein Name ist Stephan. Ich komme aus Hammah, Landkreis Stade. Seit heute steht eine 2015er GS1200LC bei mir im Stall und leistet meiner...
  • GS-Neuling sagt Hallo
    GS-Neuling sagt Hallo: Ahoi in die Runde, nächstes Jahr beginnt die große Reise einmal um den Globus. Da ich sonst auf einer K100 sitze, und bisschen Lust auf...
  • was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...?
    was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...?: ...ob ich damit wohl über den TÜV komme...?
  • was sagt wohl der TüV zu bisserl Rost...? - Ähnliche Themen
