Welche Batterie ist die Beste / Preis-Leistung
Diskutiere Welche Batterie ist die Beste / Preis-Leistung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hab schon viel über Batterien geschrieben auch eigene Tests mit Hawker Lifepo4 und 3 verchiedenen IntAct gemacht. Ich halte nichts von Hochstrom...
Ich halte nichts von Hochstrom geeigneten Gerätebatterien mit dünnen Polen die 4 Jahre halten.
Das ABS braucht Reserven beim Start und die einzige Sache ist wie stark sinkt die Batteriespannung dabei ab.
Bei der Entwicklung von Lifepos in verschiedensten Kapazitäten und Größen habe ich immer genau darauf geachtet.
Startspannung bei 150 A Anlasserbelastung möglichst nicht unter 10 Volt. Sonst die nächst stärkere nehmen , was nur bei der Lifepo Platzlich geht.
Bei Blei habe ich mit Hawker und Intact HVT oder 12/20 und bei mindestens 8 AH Lifepo gute Erfahrungen. Für H-D hab ich da schon mal auf 10 AH aufgekoffert. Allerdings mit 123 er Zellenpacks. Die bauen etwas kleiner.
Momentan hab ich 2 x 4,2 AH Flachzellenpacks zu einem Pack zusammengeschrumpft, die um 120.- kosten. Der Headway kostet 145.- mit Balancer. Da gehe ich von mindestens 7 Jahren Haltbarkeit bei Betrieb ohne Tiefentladung aus.
Warum soll einer da noch auf Blei gehen und bis zu 150.- ausgeben? Die Lifepos können abgeklemmt ohne Nachladen überwintern.
In meine 12 er hab ich mal versuchsweise einen 8 Zeller 16 AH Lifepo Pack für den Urlaub reingeschraubt, der kann mit 600 A sogar dem Sprinter Laster Starthilfe geben.. und da sind 12V / 100 AH verbaut. Als Blei würde ich immer zu IntAct raten.
SteffR
SteffR
R1100GS
ich habe wieder ne Fiamm 12FGH65 12V 18Ah Blei-Vlies Akku / Blei Akku FGH21803 eingebaut. Kostet 50 EUR und hebt fast ewig [emoji16] . Die letzte Fiamm hatte 5 Jahre aufm Buckel, als auf Tour war und fälschlicherweise sie ausgetauscht habe. Letztlich wars der Anlasser. Hatte dann ne Varta drin und die ist nach 4 Jahren tot. Jetzt wieder die Fiamm, die übrigens auch in dieser Diskussion erwähnt wird www.gs-forum.eu/technik-bastel-ecke-120/gel-batterie-fuer-r-1100-gs-115015/
Welche Batterie ist die Beste / Preis-Leistung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Optimate III Batterie Ladegerät
    Optimate III Batterie Ladegerät: Hallo, verkaufe Optimate III Ladegerät, Stecker für Steckdose incl. , ideal für den nächsten Winter zur Überwinterung :smile: verkauft
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
