Welche Batterie nehmt ihr???
Diskutiere Welche Batterie nehmt ihr??? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; bei der 650 meiner Frau ist die Batterie tod und nun braucht sie ne neue aber was für eine? Gel Wartungsfrei oder ne ganz billige...
Claus 61
R 1200 GS
bei der 650 meiner Frau ist die Batterie tod und nun braucht sie ne neue aber was für eine? Gel Wartungsfrei oder ne ganz billige? :confused::confused::confused:
nicoop
nicoop
Mering [BY]
F650GS Dakar '00
hatte eine SAITO vom Louis (also die billigste), die hat wirklich gar nicht funktioniert. Jetzt ne DELO von Louis die geht ganz gut, gibt aber wohl bessere.
Im Tourenfahrer war neulich ein interessanter Batterie Vergleich, musst mal im www danach suchen :)
Gruss Nico :)
gsforever
gsforever
Düsseldorf
R 1200 GS (2008), R 1200 GS Rallye (2017)
wir haben gleich sehr teuer aufgerüstet und vor ein paar Jahren eine Hawker (ich meine Modell PC 535, ca. 130 Euro damals) bei Hein Gericke gekauft. Sie funktioniert tadellos. Ich habe allerdings gehört, dass die Hawker bei der kleinen GS zu nah am Öltank liege und daher zu viel Hitze abkriege (das ist ja auch bei den herkömmlichen Säure-Batterien so, die man dann immer auffüllen muss). Die Hawker habe ich daher mit etwas Styropor vom Öltank getrennt. Man muss ohnehin ein wenig auffüllen, da die Hawker kleiner ist als das Original.
Wenn ich es jetzt zu entscheiden hätte, wäre die Hawker mir zu teuer und ich würde eine andere wartungsfreie Gelbatterie kaufen. Eine Säurebatterie, die man ständig nachfüllen muss, würde ich für die kleine GS nie wieder kaufen.
Welche Batterie nehmt ihr??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
