Welche Entfernung zum Hinterrad sollte der Auspuff haben ?
Diskutiere Welche Entfernung zum Hinterrad sollte der Auspuff haben ? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo an Euch Ich habe eine SR-Racing-Komplettanlage und Koffer von Touratech (die zum Einhängen an den original-Gepäckhalter). Da ich nicht...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Hallo an Euch
Ich habe eine SR-Racing-Komplettanlage und Koffer von Touratech (die zum Einhängen an den original-Gepäckhalter). Da ich nicht will, dass der Auspuff den Koffer berührt (eventuelles aufscheuern der Nieten), habe ich ihn 5 mm weggesetzt. Leider habe ich nun durch diese Maßnahme nur noch einen Abstand von 10mm zum Hinterreifen. Ich habe mir gedacht, dass das beim Stehen an der Ampel bei ziemlich heißen Auspuff nicht ganz so toll für das Reifenmaterial an dieser Stelle ist, was meint ihr?
Viele Grüße vom Kuhpilot
Gast 61523
Bei der GS ist bei mir reichlich Platz, bei der K1300R passten gerade so die Finger zwischen Reifen und Auspuff.
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
wenn Du ihn um 5mm versetzt hast,dann war wohl rechnerisch der Abstand vor dem Versetzen 15mm zum Reifen,also gerade mal 5mm mehr,als es jetzt sind.
Was soll da schon passieren....????
MfG schmio
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Bei der GS brauchst Du auch mehr Platz zwischen Reifen und Auspuff weil der Auspuff vom versägen und herbrennen der anderen Motorradfahrer deutlich heißer wird. Mit der GS wird halt in einer ganz anderen Liga gefahren.:bounce:
HG
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hallo an Euch
Hi Kuhpilot,
das Gute ist schon mal: die 10mm sind ausreichend, dass der Auspuff den Reifen nicht berühren wird. So viel Vibrationen wendet nichtmal der Boxer bei 1.500 Umdrehungen auf, dass die 10mm Spiel bräuchtest.
Dein Reifen hält hitzemäßig eine Menge aus. Direkte Sonneneinstrahlung bei 35 Grad + Rennstrecke sind in Ländern wie Spanien keine Seltenheit.
Zusammengefasst: Subjektiv sehe ich den Abstand als ausreichend an.
Um dein Gewissen zu beruhigen kannst du mal nach einer Fahrt die Kiste bewusst 10min im Stand witer laufen lassen. Langst dann an den Reifen - und wirst feststellen, dass du mit der Hand kaum eine höhere Temperatur fühlen wirst als an einer beliebigen anderen Stelle des Reifens :)
Gast 61523
HG
Tja man lernt eben nie aus :wink: Die k1300 war / ist aber ein sehr goiles Moped
Kuhpilot
Regenstauf
Danke Euch erst mal für Eure Antworten, ich denke, hier sollte ich mich beruhigen. Bin heute den ganzen Tag durch die Dolomiten gefahren und ja, der Auspuff ist nur unwesentlich heißer als der Reifen. Euch viele Grüße
Welche Entfernung zum Hinterrad sollte der Auspuff haben ? - Ähnliche Themen
  • entfernen Gummischoner an original R 1250 GS Adventure Schutzbügel
    entfernen Gummischoner an original R 1250 GS Adventure Schutzbügel: Hallo Zusammen, beim Abbau der Sturzbügel an meiner GSA ist mir aufgefallen, dass die Gummiteile an den Sturzbügeln eingenietet sind. Die...
  • Netzinnenteil entfernen aus Regenhose/-Jacke
    Netzinnenteil entfernen aus Regenhose/-Jacke: Moin, hat mal jemand dieses Innenetz/Mesh/-Gewebe aus seinen Regensachen geschnitten? Ich hab so was Billiges in gummiertem Polyester o. ä...
  • Cockpit Blende entfernen?
    Cockpit Blende entfernen?: Servus Ich hoffe das hier rot markierte Teil heißt so: Cockpit Blende Fährt jemand ohne das Ding? Ich frage, weil damit ja wieder Wind in...
  • BMW Emblem Seitenverkleidung entfernen
    BMW Emblem Seitenverkleidung entfernen: Hallo, ich habe mir eine neue Seitenverkleidung für meine R1250GS zugelegt und möchte nun die Embleme von der alten Verkleidung entfernen. Leider...
  • Abdeckkappe entfernen
    Abdeckkappe entfernen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Fachwissen. Ich möchte diese Kappe abnehmen um sie auszutauschen. Der Vorbesitzer hatte da eine Plakette...
  • Abdeckkappe entfernen - Ähnliche Themen
