Welche Maße hat Batterie der GS1100?
Diskutiere Welche Maße hat Batterie der GS1100? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
SilkeGS
SilkeGS
Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen. Bei den Abmessungen bin ich stutzig geworden: 181 mm Breite. Der Batteriekasten ist aber vom Innenmaß nur gut 170 mm breit. Allen anderen Anbieter offerieren auch ca die 180mm Breite. Passen die trotzdem?
katce
katce
Südheide
R 100 RS, R 1100 RS + EML CT 2001, R 1250 GS Adventure, 7/2021
Die WP 18-12 reicht auch, 22Ah sind nicht notwendig.
Meine 1100GS Jg. 94 hat die Grösse 183 Breite...79 Dicke...und 171 Höhe...19AH
Verwechselst Du evtl. Höhe und Breite?
PS: Hast Du die Eingebaute Batterie gemessen, oder effektiv den Batteriekasten?
oder wurde früher mal am Batteriekasten was gebastelt?
SilkeGS
SilkeGS
Hab die Batterie im aktuellen Batterie Kasten gemessen. Breite von links nach rechts
Dann musste den Kasten ausmessen....
Wenn nichts geändert wurde müssten meine Masse reinpassen...
PS: Achte auf die Höhe....dass das Spannband die Batterie auch wirklich "festhält"
heist..die Batterie soll nicht im Batteriekasten "rumzappeln."
PS 2: Kauf eine Batterie die für Deine R1100 GS Jg. 99 vorgeschlagen wird. ( Betr. Ladespannung/+ und - Pol Anordnung/Anschlussgewinde/Leistung/ und Verwendungszweck ( Starterbatterie in einem Fahrzeug) )
SilkeGS
SilkeGS
Dann werde ich mal die Batterie kaufen , alles auseinander nehmen und dann schauen ob sie rein passt. Ist ja immer ein Aufriss. Diese hat immerhin 15 Jahre gehalten. Bei meiner alten BMW, R 90S waren es höchstens 4-5 Jahre.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
schau mal bei "Kraftmax". Dort nach AGM Batterien suchen. Die haben eine mit 12V und 20 Ah für schlappe 45,-€ im Angebot. Ich habe gerade 2 davon verbaut. Allerdings ist die schon angesprochene Geschichte mit dem Spannband zu beachten. Wenn die zu alt sind, spannen die nicht mehr so schön. Also die Batterie mit geeignetem Material unterfüttern und evtl. auch das Spannband. Ich nehme immer Antirutschmatten von einem Spediteur.
BoGSergrüße, Horst
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Bei mir hat die WP 18-12 von KungLong sowohl in den Batteriekasten der 1100 wie auch der 1150 GS gepasst und es war bislang die problemloseste Batterie, welche ihren Dienst auch bei Minustemperaturen verrichtet hat. Musst nur die Löcher am Batteriepol von 5 auf 6 mm aufbohren oder M5 verwenden.
Auch wenn die Karawane längst weitergezogen ist und das Interesse am Thread dadurch stark abgenommen hat, werfe ich ein, daß nach Vermessen einer bei mir (etwas abseits) herumliegenden ausgebauten Batterieaufnahme ich zu etwas abweichendn Maßen komme. Insbesondere die Schmalseite scheint mir dabei besonders erwähnenswert, weil ich damit im Zusammenhang mit einer LiFePO4-Batterie bereits sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe:
77 mm x 182 mm x 172 mm (letztere Höhe dabei abgenommen von einer Intakt Batterie, die ebenfalls ausrangiert hier herumsteht).
Wenn also die 77 mm der Batterie nicht stimmen, sondern größer sind (der LiFePO4-Batteriehersteller hatte das nicht selbst getestet, sondern streuende Maße von anderen Batterien ungeprüft einfach übernommen), paßt das Ding nicht in den Schacht und bleibt irgendwo auf ein paar Zentimeter über dem Boden hängen! Das macht dann wirklich keinen Spaß mehr!
Die DELO von Louis ( 79 ) passte rein, bei mir...ohne "drücken" aber mehr währe zuviel gewesen....
SilkeGS
SilkeGS
Moin, ich habe jetzt die Reichelt Batterie WP-22 12 für 54,70 gekauft , passt, läuft und ABS funktioniert wieder. Ich musste nicht mal Batterie Pfand bezahlen. Ist das immer so?
edelweiß GS
Bei Kfz Batterien muß Pfand geblecht werden oder Tausch alt gegen neu. Vermutlich läuft deine Bat. unter Gerätebat. >kein Pfand m.W. :)
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Die KungLong von Reichelt ist keine Kfz-Batterie sondern wird zB in Rollstühlen verbaut. Sie ist, wie Rainer zuvor gepostet hat eher somit eine Gerätebatterie und deshalb Pfandfrei.
Welche Maße hat Batterie der GS1100? - Ähnliche Themen
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Erledigt Damen Kombi Challenger von Germot, Jacke / Hose, Textil, Gr. 36, neuwertig, mit Maßen
    Damen Kombi Challenger von Germot, Jacke / Hose, Textil, Gr. 36, neuwertig, mit Maßen: Damen Textil Kombi, Model Challenger von Germot. Die Kombi ist quasi neu, sie wurde nur 4 - 5 mal getragen, da meine Partnerin sich nicht wohl...
  • Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV
    Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV: Hallo, kann mir bitte jemand die ungefähren Maße der Schutzbügel für den Tank nennen - mit dem Zollstock/Gliedermaßstab auf die Rohre gelegt...
  • Maß vom Boden bis Oberkante Fußraste
    Maß vom Boden bis Oberkante Fußraste: Servus, könnt mir bitte jemand das Maß vom Boden bis Oberkante Fußrasten (Fahrer) durchgeben? Ich messe ca. 32cm, Motorrad gerade gehalten, beide...
  • Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack
    Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack: Hallo, kann mir jemand das genaue Maß der Federbeinaufnahme am Kardantunnel bei einer R1200 GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack nennen? Vielleicht steht...
  • Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack - Ähnliche Themen
