Welchen Torxschlüssel fürs Verstellen des Kupplungshebels?
Diskutiere Welchen Torxschlüssel fürs Verstellen des Kupplungshebels? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, habe mir die höhenverstellbaren Fußrasten geholt und möchte nun den Kupplungshebel 2 cm nach unten verstellen. Kann mir bitte mal kurz jemand...
Krise
Südlich unserer Mutterstadt
2014er ADV
Hi, habe mir die höhenverstellbaren Fußrasten geholt und möchte nun den Kupplungshebel 2 cm nach unten verstellen. Kann mir bitte mal kurz jemand saggen, welcher Schlüssel benötigt wird? Mein Torxsortiment endet bei T50 und da ist noch ne Menge Platz in der Schraube. Bei der Gelegenheit: is die Schraube hinten gekontert oder steckt die so im Gewinde des Fußhebelhalters?
DANKE im Voraus für Antwort, Heiko
hast du einen umbau mit fusskupplung?
um den schalthebel zu verstellen, brauchst du nicht an die halteschraube des hebels.
MD1200
MD1200
Aachen
K 51
@Larsi, vielleicht sollte man dem Krise sagen wo er drehen kann:)
sag ihm doch, dass er an der 3 drehen soll, nachdem er die kontermuttern gelöst hat.
sollte das für die 20mm nicht reichen, könnte man versuchen, ob sich die 1 um einen zahn versetzen lässt.
dazu muss die 2 komplett herausgezogen werden. versetzen von 1 verschlechtert allerdings die hebelverhältnisse der gesamten mimik.
Nitrox
R1200GS LC
das funktioniert für das 2013er Modell. Beim 2014er nicht mehr. Da gibt es eine Nut, die das verhindert.
dann muss zur not ne längere gewindestange her ...
atgmax
atgmax
Südpfalz
Die ist lang genug für 2cm :) . Und der Vollständigkeit halber hier die Antwort auf die Eingangsfrage: Torx 60. und den braucht man nur zum Austausch des Schalthebels.
Welchen Torxschlüssel fürs Verstellen des Kupplungshebels? - Ähnliche Themen
  • Biete F 700 GS Heizbarer Gasgriff für K70 , K75
    Heizbarer Gasgriff für K70 , K75: Biete einen heizbaren Gasgriff an Teilenummer 61 31 7 708 228 Passt für die K70 K75 Auch für die K08 K09 K71 K72 K73 K40 K43 K44 Original BMW...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff für K50 , K51
    Heizgriff für K50 , K51: Biete hier einen Heizgriff an. Teilenummer 61 31 8 552 115 Passt für die K50 K51 K52 K53 K54 Original BMW Teil War noch nie verbaut Ich möchte...
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Servicekit für die R1200GS
    Servicekit für die R1200GS: Hallo zusammen Wenn ich hier nach dem Wort Servicekit suche, dann erhalte ich alles aber nicht das was ich suche. Gibt es nicht irgendwo einen...
  • Erledigt Torxschlüssel für Öleinfülldeckel
    Torxschlüssel für Öleinfülldeckel: Suche den:
  • Torxschlüssel für Öleinfülldeckel - Ähnliche Themen
