Welches Federbein?
Diskutiere Welches Federbein? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich fahr ja noch recht häufig mit der 12er meiner Frau rum und was mich stört ist das viel zu weiche und schwammige Fahrwerk. Wenn ich mir dann in...
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Wenn ich mir dann in ein paar wenigen Monaten meine eigene 12er hole, kommt wohl als erstes ein anderes Bein rein.
Welche Federbeine wurden von Euch schon verbaut? Erfahrungen?
Wilbers? Öhlins? WP??....
Gruss und danke für Infos.
Anonym3
Verkehrte Welt
Servus
..also bei mir ist es gerade anders herum..das original Fahrwerk funzt zu zweit prima..nur wenn ich alleine fahre habe ich mit diesem zu wenig Ansprechverhalten..bin auch kein typischer BMW Fahrer..ich wiege nur 72 KG:p :p ...
..Hertzi..
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
bin knapp unter 90kg (optimales Kampfgewicht :p )
aber bin mich ein Renn-Öhlins meiner 04er Aprilia Mille gewohnt.... :rolleyes:
Wilbers ist vom Preis-/Leistungsverhältnis her sehr gut. Öhlins evtl. noch einen Tick besser, aber auch teurer. Wilbers hat zusätzlich eine ABE, so daß keine Eintragung in die Papiere erforderlich ist.
Da Du recht häufig mit Sozia fährst würde ich auf jeden Fall die externe Federvorspannung (= Handrad) mitbestellen.
barracus
Werde wohl auch ein Federbein nachrüsten und zwar von Wilbers, weil Preis/Leistung m.E. ganz gut ist. Im Nachbarforum sind auch positive Meinungen über die Wilbersbeine zu lesen. Allerdings spricht man auch davon auch das vordere Telelever auszutauschen.
Aus Kostengründen werde ich aber wohl erst mal nur hinten tauschen. Dafür aber mit Zug und Druckstufe einstellbar.
barracus
bevor _ich_ mir "nur" ein hinteres Zubehörfederbein - dann aber mit Zug+Druckstufenverstellung - kaufen würde, hätte das vordere Federbein priorität. Macht mehr Sinn.
Die externe Druckstufenverstellung im High-/Low-Speedbereich macht hauptsächlich für Leute sinn, die mehrfach im Jahr auf der Rennstrecke fahren. Für den Rest ein Feature, der (fast) nie genutzt bzw. benötigt wird. Darauf würde _ich_ sofort verzichten, obwohl ich bisher jedes Jahr 2-3x auf der Rennstrecke war.
Das Zubehörfederbein wird genau auf das Gewicht und die bevorzugten Fahrtstrecken aufgebaut. Das reicht fast immer.
Wenn möglich, immer das komplette Fahrwerk tauschen. Vorne + hinten.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
hmm... dat einzige, in was ich investieren würd is ESA. Denn auch ich fahr oft mit Sozia, aber halt auch oft ohne und die ständige rein raus Dreherei geht mir doch aufn Keks.
Wobei ich allein fast ganz draußen hab (also auf den Punkt) und mit Sozia ganz drinnen... ich hab Adventure Federbeine.... die sind ja etwas länger.
Chefe
Hmm, da ich über ähnliches Gewicht wie Hertzi verfüge (70 kg bei 1,82 m) und das Ganze eigentlich eher sportlich sehe, hab' ich aus Gründen der Ein- und Ausfederei beim Kurvenfahren und des (ab jetzt noch selteneren) Sozia-Betriebes die Feder hinten auf extrahart gestellt, den Rest mach ich (z.B. bei Bahnübergängen) mit den Oberschenkeln - sprich, ich lupf den Arsch :rolleyes:... (schließlich ist eine 1200 GS keine Gold Wing ;))
Ich seh das auch so, dass es meist wichtiger ist, vorne die Sache in den Griff zu bekommen, schon allein, um den Bodenkontakt in allen Situationen so optimal, wie möglich zu halten (von den meisten unterschätzt und dennoch einer der wichtigsten Effekte bei der Erfindung der Federgabel am Mountainbike). Da hab' ich nun mit meinem Nix-Gewicht die Qual der Wahl - härter lässt das Vorderrad in welligen Kurven eher springen (=versetzen), weicher staucht die Karre beim Bremsen ganz schön ein... :o
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
IS in der aktuellen Motorrad nicht n recht ausführlicher BEricht zur Einstellung der Federbeine?! Hab se nicht selber, aber meine es in der vom Kollegen gesehen zu haben und das war die aktuelle.
barracus
Das ist ne klare Aussage !
Ich habe auch schon mal bei Wilbers angerufen , aber leider hatte die Mitarbeiterin noch nicht einmal mein Forumswissen und verwies nur auf die Gewichtsangaben und Fahrgewohnheiten. Über nur hinten oder lieber beides tauschen konnte ich nichts in Erfahrung bringen.
Auch nach der Federfrage (150 er oder lieber 160 er) gabs keine zufriedenstellende Antwort.
Fahrer 95 KG , Sozia 65 KG fahrfertig, 85% Soziusbetrieb , 2- 3 Mal im Jahr auch mit Gepäck
barracus
Moin barracus,
wenn Du bei Wilbers anrufst, entweder direkt mit Benny oder mit der Werkstatt verbinden lassen.
Nach Deinen hier genannten Daten, wird es auf jeden Fall eine 160er Feder, darunter ist nicht ratsam.
Noch ein kleiner Tipp: Federbeine auf jeden Fall im Zubehör kaufen, ist preislich günstiger als direkt bei Wilbers. Ist bei vielen anderen Nachrüstteilen ebenso.
Einige "Zulieferer" sollen sich hier im Forum trollen. ;)
barracus
qtreiber schrieb:
Moin barracus,
Dann zeigt Euch ;-)
Vielleicht kann ich dann noch meinen 20% Gutschein von Polo für was anderes einsetzen.
In den meisten von mir gelesenen Beiträgen, wurde bei ähnlicher Gewichtsklasse usw. meist eine 150er Feder von Wilbers empfohlen. Einige waren zufrieden und andere wiederrum nicht und wollten doch lieber die 160er. Die Diskussionen welche nun die bessere Wahl ist, verliefen leider nicht immer sachlich.
Ich danke auf jeden Fall für die Hilfestellung hier im Forum
barracus
die 150er tuts auch, entscheidend für meine Aussage war Deine Angabe: "85% Soziusbetrieb".
Anonym3
Vollkommen richtig
..genauso schaut es nämlich aus:eek: ..die Leutchen vergessen immer mal gerne wieder ( oder kennen sich absolut nicht aus:p :p :p :p ) vorne fungiert ein Telelever - System..so in seiner Art einzigartig im Serienmotorradbau:D :D ..Hallo..nix Telegabel!!!!!
..und was ich persönlich an Unterschieden vorne feststellen konnte..wau..durch daß rasche und energische " Arbeiten " des in der Druckstufe zu verstellbaren vorderen Zubehörstoßdämpfers veringert sich nicht nur der Bremsweg..nein..der vordere Reifen nutzt sich viel gleichmäßiger ab..viel weniger " Haifischzähne ";)
..das Geld ist wirklich gut angelegt..entsorgst du irgend wann mal Deine Kiste und hast dann die Öhlins..Wilbers..usw.... übrig....bekommst du immer noch richtig Geld in eBay dafür:p :p :p ...
..Hertzi..
barracus
..Hertzi..
Könntest Du bitte mal die Bezeichnung der Federbeine posten - gibt ja mehrere Modelle.
barracus
Bei überiegendem Soziusbetrieb würde ich die "160" nehmen. Ich hab' sie bei "single" Betrieb auf "fast ohne Vorspannung" und bei voller Beladung reicht's grad' mit voller Vorspannung. "Reicht grad" heisst, die Fuhre hängt dann nicht, wei das Original "auf halb neun", sondern steht noch gerade! Ausserdem habe ich ein paar kg (grad 3-stellig) mehr als Du. Dafür ist die Beste aller Frauen leichter :-)
barracus
habe Freitag 2 knusprige Hühnerbeine bestellt.
barracus:D
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
160er Feder. Bist Du derselbe, der auch schon im R12GS-Forum danach gefragt hat?
barracus
Falls Du mich meinst - NEIN.
Ich habe den Beitrag zwar gelesen, aber nur hier gefragt, weil mir dieses Forum aktiver erscheint.
Der Autor dort heist Ploch.
barracus
Welches Federbein?
Welches Federbein? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Federbein hinten 1150 GS
    Federbein hinten 1150 GS: Hallihallo, hat evtl. noch jemand ein originales Federbein einer 1150 GS - nicht GSA - für kleines Geld liegen? Es sollte dicht sein und die...
  • F700GS Federbein schon wieder defekt
    F700GS Federbein schon wieder defekt: Servus Ich bin mit einem Freund in Griechenland (nähe Igoumenitsa). Die nächsten BMW Händler sind 4h und mehr entfernt. Heute Morgen war nach...
  • Tractive Suspension Federbein
    Tractive Suspension Federbein: Hallo Leute. Ich habe mir für meine HP2 Enduro ein Federbein von tractive Suspension gekauft. Dieser hat allerdings keine "E Nummer" und auch...
  • Erledigt Federbeine 1150 ADV
    Federbeine 1150 ADV: Der Titel sagt schon alles, bin vor kurzem noch eine 1150er gefahren, Bj 2002, die habe ich dann mit Wilbers Beinen ausgestattet, die hier...
  • Suche GS 1150 Federbein Hinten
    GS 1150 Federbein Hinten: Hallo liebe GS Gemeinde! Suche ein noch gut erhaltenes Federbein für hinten da meine Einstellung am Federbein leckt. (GS 1150) Oder vielleicht...
  • GS 1150 Federbein Hinten - Ähnliche Themen
