Welches ist Euer Lieblings-Fahr-Modus
Diskutiere Welches ist Euer Lieblings-Fahr-Modus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Recht haste! Wenn sich schon das Möpp selber bei Regen mimosenhaft verhält und man daher nur im Trockenen fahren kann, so sollte man wenigsten den...
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Recht haste!
so sollte man wenigsten den Modus nutzen. :biggrin:
bogoman
bogoman
Ich benutze ausschließlich und IMMER Dynamic, egal welche äußeren Bedingungen herrschen. So ist das System Fahrer/Maschine dauerhaft geeicht und verhält sich immer gleich. Bin etwas altmodisch und der Meinung, dass sich dieses System auf wechselnde Bedingungen einstellen muss, (sprich ich, der Fahrer) und das kann ich am besten, wenn die Maschine sich immer gleich verhält.
motoqtreiber
motoqtreiber
R1250GS HP
Der Enduro Modus ist ein echter Durchbruch. Man denkt man könnte fah ren
sound
Baldham
Vespa GTS 310
normal: Road
bei Regen: Rain
mehr hab ich nicht:p
Rudi
lanzkoosie
lanzkoosie
r 1250 gs exclusive aber individualisiert
mal ne blöde frage....
wie bekomm ich dann einen wheely hin, wenn der abhebe vehinderer in allen modis aktiv ist?
ich dachte immer, dass bei Dynamik die Sachen ausgeschaltet sind
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
ASC ausschalten - dann aber Fuß auf's Bremspedal, kann sonst nach hinten losgehen :-)
Enduro Pro könnte auch ein wenig gehen - lässt ja hinten Schlupf zu.
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
der Thread ist ja schon was älter. Da ich aber auch eine 14er habe, frage ich besser hier nach.
Ist die Einstellung der Dämpfer in allen Fahrmodi gleich?
Also im Rainmidus ist der Dämpfer genauso hart/weich wie im Dynamodus?
Und hat die GS, wie z. B. die KTM, im Rainmodus auch weniger PS?
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Die Einstellung der Dämpfung ändert sich mit dem Fahrmodus (Rain/Soft, Road/Normal, Dynamic/Hard)
Die Motorleistung wird nicht verändert, nur das Ansprechverhalten des Gasgriffs und der ASC/ABS Regelung wird verändert.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das ASC bzw. dessen Kennlinie ebenfalls.
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
Ja, dass ist klar. Ich kann ja Z.B. im Rainmodus auch den Dämpfer auf hart stellen. Ist der Dämpfer dann genau so hart wie im Dynamikmodus/Roadmodus? Oder gibt es da auch noch Unterschiede?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Die Dämpfung ist UNABHÄNIG vom Fahrmodus!!
Ich fahre meistens mit ROAD/ SOFT!!
LG
Bertl
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
LG
Bertl
NEIN, je nach Fahrmodus wird die Druck-/Zugstufe in Soft, Normal oder Hard verändert.
Wenn der Codierstecker nicht gesteckt ist, verändert sich auch wieder die Dämpfung wie oben von mir beschrieben.
Bei Deinem Beispiel wieder in ROAD/NORMAL.
