Welches Profil hat denn nun der K60 Scout
Diskutiere Welches Profil hat denn nun der K60 Scout im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Fangemeinde, hab mich für den K60 Scout für meine R1200GS entschieden. Habe nach der Suche im Netz schon 3 verschiedene Profile für den K60...
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Hallo Fangemeinde,
hab mich für den K60 Scout für meine R1200GS entschieden. Habe nach der Suche im Netz schon 3 verschiedene Profile für den K60 Scout gesehen. Laut Beschreibung der verschiedenen Reifenanbieter steht meistens " Profil kann sich durch die Reifengröße unterscheiden ".
Welche Profilform hat denn nun der aktuelle K60 Scout für die R 1200 GS ???
Kann mir mal bitte jemand ein aktuelles Bild von seinem Heidenau posten und auf was muß ich auf der Bestellung achten ( Herstellungsdatum / Stichwort Luftverlust ) !?!?
Vielen Dank im voraus
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Für die GS in 17 Zoll hat der Reifen diesen blöden Mittelsteeg.Tribut an die Leistung und das Gewicht.
Z. B. in 18 Zoll für die KTMs fehlt der Steeg.
Barada
Gibgummi24.de. Da gibts reifen mit bildern und angenemen preisen. Ich bestell immer hir. TOP!!!!!
GsCharly
GsCharly
Falkensee
Husqvarna 701 LR mit Aurora Superlight Kit (27.000 km), Yamaha T 700 WR (7.200 km)
Adventure-Ost
Adventure-Ost
Frankfurt (Oder)
BMW R1200GS Adventure, KTM LC4 640 Adventure R, HONDA ANF125 Innova
Der K60 Scout hat in den Größen 150/70-18 (Kumpel mit LC8 950) und 140/80-17 (Kumpel mit AT) auch einen Mittelsteg, nur etwas schmaler. Die Version 130/80-17 auf meiner TA hat keinen Mittelsteg.
Peter
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
nicht ganz Peter, guckst du, die Version 140/80-18 hat auch keinen
LieberOnkel
Ist der Mittelsteg nicht von Vorteil für unsere überwiegend auf der Straße bewegten Mopeten?!
So von wegen Haltbarkeit und so.
pässefahrer
pässefahrer
Allgäu
KTM 890 Adv R, Yamaha WR 450 F
Klar, auf der Strasse von Vorteil und auf unbefestigten Wegen von Nachteil.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
einen Tod muß man sterben. Einerseits imm leistungsstärkere Reiseenduros fordern und andererseits über Mittelstege (die eine akzeptable Laufleistung sichestellen) schimpfen funktioniert nicht.
Heidenau macht es richtig: je leistungsschwächer das Fahrzeug, desto weniger Mittelsteg und soll ich euch was sagen? ich hab den Unterschied zwischen dem 140/80-17 mit kleinem Mittelsteg und dem alten K60 ohne Mittelsteg (auf der HP2) kaum gemerkt.
ice-bear
ice-bear
danke für die Hilfe.
und was ist der Unterschied zwischen B 17 und B 18 ???
Laut " Suche " einmal Diagonalgürtelreifen und einmal Diagonalreifen!!!
Welcher von beiden ist der Richtige ????
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Der B17 hat 17" und der B18 18"
Welcher der richtige ist hängt also von Deiner Felge ab ;)
ice-bear
ice-bear
Hallo Wolfgang,
laut Fahrzeugschein steht z.b. 150/70R17/C69V TL
und welcher ist jetzt der Richtige B17 oder B18 und warum ????
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Hallo Wolfgang,
Dann ist der B17 der richtige, weil der 17 Zoll Innendurchmesser hat und damit perfekt zu Deiner 17 Zoll Felge passt.
Beim B18 hättest Du im Durchmesser 25,4mm Luft zwischen Felge und Reifen. ;)
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
du hast hinten eine 17" Felge.........da passt definitiv kein 18" Reifen drauf:rolleyes:
Sollte noch Unklarheit sein, fahr zum Reifenhändler.
Fahre auch den Scout und mein erster Satz hat hinten 7400km recht gut überstanden.
ice-bear
ice-bear
Ok danke nochmal,
mir war nur nicht klar warum in den Papieren "R" steht und bei Heidenau "B" .
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
R = (Radialreifen) "R" steht hier für "Radial" (zusätzlich auch häufig ausgeschrieben). Es handelt sich um die heute übliche Bauart mit radial angeordneten Karkassefäden. Bis in die 60-iger Jahre war der Diagonalreifen Standard. Sofern heute noch für Spezialfälle (z.B. Oldtimer) produziert, steht anstelle des "R" ein "D" oder auch "-". Hinweis: Es dürfen grundsätzlich nur Reifen einer Bauart montiert werden. Mischbereifung - also Diagonal- und Radialreifen auf einem Fahrzeug, ist lt. StVZO § 36 nicht zulässig.
B Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse für Motorräder (z. B. 150/70 B 17 69 H)
ice-bear
ice-bear
Danke für die Beschreibung. Alle Unklarheiten beseitigt.
LieberOnkel
Was heißt das jetzt genau? Daß er solange insgesamt gehalten hat oder daß er dann immer noch gut war?
Bei Motorrädern sind Diagonalreifen auch heute noch üblich.
Auf meiner XT 660 waren welche drauf.
Und ist Mischbereifung nicht nur dann unzulässig, wenn sie auf einer Achse erfolgt?
Ich meine vorn und hinten dürften gemischt sein?!
Welches Profil hat denn nun der K60 Scout - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil
    BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil: Zum Verkauf steht ein Satz Metzeler Sportec M9 RR. Das Angebot umfasst: 1x Vorderreifen Sportec M9 RR 120/70 R19 DOT 1424 5.5mm Profil 1x...
  • Biete R 1250 GS Bridgestone Adventure 170/60 R17 A41 R G 72V Reifen 5,00/5,67 mm Profil DOT 1220
    Bridgestone Adventure 170/60 R17 A41 R G 72V Reifen 5,00/5,67 mm Profil DOT 1220: Biete hier einen Bridgestone Adventure 170/60 R17 A41 R G 72V von einer R1250Gs an. Profil innere Lauffläche ca. 5,00 mm, außen ca. 5,6 mm...
  • Biete Sonstiges Continental TrailAttack 3 / HR / + 5,5 mm Profil / 50,- EUR
    Continental TrailAttack 3 / HR / + 5,5 mm Profil / 50,- EUR: Ich biete einen Hinterreifen Continental TrailAttack 3 170 / 60 R17 M/C 72V DOT 3721 (KW 37 in 2021) für 50,- EUR in 82024 Taufkirchen an...
  • Erledigt Arai Profile V
    Arai Profile V: Habe einen Arai Profile-V in der Größe S abzugeben . Helm wurde nur für ein Paar gelegentliche Ausfahrten meiner Tochter als Sozia genutzt . Helm...
  • Modell und Baujahr im Profil angeben
    Modell und Baujahr im Profil angeben: Moin, fast in jedem Beitrag, vor allem wenn dieser etwas länger wird, kommt irgendwann die Frage nach dem (GS-)Modell und Baujahr. Immer wieder...
  • Modell und Baujahr im Profil angeben - Ähnliche Themen
