Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so?
Diskutiere Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich kann Dir sagen das je nach Qualität und Lagerung, der Kleber nach Jahren - Achtung Wortspiel - Tip Top sein kann, oder nach 6 Monaten komplett...
R1200GS Adv. 2018
Ich kann Dir sagen das je nach Qualität und Lagerung, der Kleber nach Jahren - Achtung Wortspiel - Tip Top sein kann, oder nach 6 Monaten komplett komplett nach China verduftet.
Das fühlt man aber an der Tube, wenn man die leicht drückt / knetet.
hdo
hdo
Früher hatten die Kleber-Tuben eine Metallfolien-Versiegelung.
Wenn die Tube noch total intakt ist, sollte der „Kleber“ nahezu unendlich lange halten.
Einmal benutzt, vertrocknet der Rest sehr schnell.
Kleinste Beschädigungen der Tuben sind der Gau…
R1200GS Adv. 2018
Die verduftete (Metall)Tube bei mir war in einer Box in der Werkstatt gelegen, normale Raumtemperatur, ungeöffnet - halt Qualität aus China ;)
Immerhin weiß ich seitdem das man das ab und an kontrollieren sollte.
gstommy68
Rheinland
Kleber neu kaufen, kostet nicht die Welt, oder Dichtstreifen kaufen wo bereits der Kleber in den Duchtstreifen ist.
Es göbe nix blöderes als wenn man das Flickset braucht, es aber nicht funktioniert weil der Kleber oder der Dichtstreifen verrottet ist.
zei Bier weniger trinken und du hast due Kohle wieder raus, das wäre sparen am falschen Ende.
gruß
gstommy68
HP9000
HP9000
Ich versuch das heute nachmittag mit dem Slime Zeugs.. die Streifen mit Vulkanisiermittel drin. Hatte ich zwischenzeitlich schon mal gegen frische ausgetauscht. Nächste Woche gehen die Räder zum Reifenwechsel, da wird einer vorher noch angestochen, und dann kuck ich, wie das mit dem Zeugs funktioniert, wie doof man (ich) sich anstellen kann, wieviel Kartuschen ich z.B. für den Vorderreifen brauche..
Ich will unterwegs nicht noch die Bedienungsanleitung aufm Handy ergoogeln müssen :happy:
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Erfahrungsbericht von letzter Woche:
Problem:
Lösung:
Innenansicht nach 1000km:
Benötigt wurden zusätzlich noch:
Ein Leatherman, um den Nagel rauszupulen, ein 12V Kleinkompressor.
350 Stöße bei 38 Grad, nach 8 Stunden auf dem Mopped, welch Vorstellung…
Ach ja, der Übeltäter:
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Wie lange hält eigentlich der Kleber in den kleinen Tuben, wenn die original verschlossen sind ?
Erledigt, erst alles lesen, dann fragen
GS_1200
GS_1200
2 x Tenere 700, 2 x GS 12xx verkauft
Ein ähnliches Set wie Lewellyn habe ich auch und musste es vor ein paar Wochen erstmalig nutzen:
Ich war erstaunt wie gut es funktioniert hat. Ich bin mit dem reparierten Hinterrad noch einige Zeit gefahren, ehe ein neuer Reifen drauf kam.
Das Set und ein kleiner Kompressor ist auf großen Touren immer dabei.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich hab das in eine kleinere Schachtel umgepackt und die ist in der Werkzeugbox, die Bosch EasyPump ist in der Westentasche.
Hält auch ohne Kleber seit Énde Juni bei meinem TKC70 Rocks
HP9000
HP9000
Ich benutze dieses hier. Da braucht man keinen Extra Kleber. Einfach die Bohrung etwas aufrubbeln, Docht rein, abschneiden und aufpumpen. An der nächsten Tanke Luft nachtanken. Fertig!
An Altreifen getestet.
Louis Tech Pannen-Set Für schlauchlose Reifen kaufen | Louis Motorrad - Bekleidung und Technik
Gruß Brauny
Genau das Set hab ich auch. Letzten Samstag mal probiert, da morgen die Reifen eh erneuert werden.
In den Vorderreifen hab ich eine Spax reingedreht, so mit ca. 3 mm Durchmesser. Danach versucht, die mit einer Zange rauszuziehen, ging eher schwer und Luft kam dann auch praktisch keine raus.
Also hab ich das Loch noch nachgestochen, um die Angelegenheit zu beschleunigen.
Zwei Dinge hab ich beim Reparieren dann falsch gemacht:
- Nach dem aufrauhen (was schon etwas Arbeit ist) hab ich die Gummiwurst in das Loch geschoben, aber aus Unkenntnis erst mal ganz. Ich dachte, wenn ich dann die Ahle wieder rausziehe, kommt die Wurst wieder mit und wird dann abgeschnitten. Denkste. Die Wurst blieb komplett im Reifen.
Also die zweite Wurst aufgefädelt, ca. 2/3 tief ins Loch geschoben, Ahle zurückgezogen und von der Wurst abgerissen. Jetzt passt es. So liegen dann vier Lagen der Gummiwurst nebeneinander im Loch. Rest abgeschnitten.
- 100% dicht hab ich es nicht gekriegt, warum auch immer. Nach einem Tag waren vom Druck wieder so 2 bis 3 Zehntel bar verschwunden.
Edit: grade überlegt, evtl. habe ich das aufrauhen "zu gut" gemeint und durchgeführt, das Loch zu weit aufgerieben. Ich hab die Raspel am Ende einfach so einstecken können, ohne grossen Widerstand.
Wahrscheinlich war die Wurfpassung dann zu weit :-D
Ergo: Auf alle Fälle Druck häufiger prüfen und/oder das Reparaturset wirklich nur als Überbrückung bis zum baldigen Reifenwechsel verwenden.
Übrigens: Mit drei CO2 Kartuschen hab ich den Vorderreifen (120/70-19) bei der GS auf 2,1 bar gekriegt.
Gelernt hab ich noch Folgendes:
Wenn man die Kartusche einschraubt wird sie ja angestochen. Nur muss man sie dann nochmal eine viertel Umdrehung herausschrauben, so dass der Einstechdorn die Öffnung auch freigibt.
Das Leeren der Kartusche ist ein "Pft." Mehr passiert da nicht, ausser, dass die Kartusche deutlich kalt wird. Logisch, ist ja Physik :-)
Die zuvor schon mal gekauften CO2 Ersatzpatronen aus dem Lebensmittelbereich (16 g) passen und funktionieren.
Man muss eben drauf achten, die mit Gewinde zu erwischen. Gibt wohl auch noch andere.
R1200GS Adv. 2018
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Wir hätten auf unserer Tour dann etwa 12 CO2 Kartuschen gebraucht.
Platz hin oder her, geht nix über einen kleinen Kompressor auf Bordstrom.
Interessant, ich finde aber die Lösung mit dem einziehen vertauenswürdiger bezüglich der Abdichtung - ich könnte mir vorstellen das sich die Schraube wieder rauswalkt.
So wie ich das verstanden habe, ist jede "Schraube" einzeln verpackt und van außen mit einem Vulkanisiermittel bestrichen :schulterzucken:.
Würde also dann eingeschraubt, mit dem Reifen vulkanisieren....?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Das war auch mein erster Gedanke.
Mein Reifenhändler auf Sardinien hatte so "Pilze" zum einziehen, aber nicht zum schrauben.
Er macht aber auch immer einen Flicken auf er Innenseite drüber, was mir eigentlich gefällt.
Nach dem der von mir montierte "Docht" offenbar hält sehe ich eigentlich keinen Grund dafür ein anderes System zu verwenden.
Jupp, das seh ich auch so.
Die Bosch EasyPump ist klein, auch an der Q wiederaufladbar und verrichtet seine Arbeit.
Für extreme Touren in abgelegenste Regionen würd ich eventuell noch als Backuplösung die Kartuschen mitnehmen.
Chris
rr7
rr7
Osternohe
R1200GS ADV TÜ R1250GS R80ST R80GS
Am Sonntag einen Stahlstift (ca. 3mm) R 80 GS hinten eingefangen.
Repariert mit Hilfe des Tire Pluggers, der Sonntag war gerettet. 🙂.
Rudi
Bezugnehmend auf #253
30PCS Tubeless Reifenreparatur Gumminägel, Vakuum Reifenreparatur Nagel Gummi, Schlauchlose Auto Selbstbedienung Reifenreparatur Nagel Reparatur Einsatz Dübel Schnellreparatur Werkzeug für Motorräder : Amazon.de: Auto & Motorrad
Habe ich mir mal son Set bestellt. Es sind Stahlschrauben in zwei Größen, jeweils einzeln verpackt und von außen mit einem Kleber/Vulkanisationsmittel bestrichen.
Wenn das so funktioniert, wäre das ne super (weil extrem einfache) Sache.
Mal testen, wenn der Hinterreifen runter ist.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Das ist ja genial, Einfach in das Loch eindrehen und gut. Da bin ich auf deinen Erfahrungsbericht mehr als gespannt 👍
Welches Reifenreparaturset für unterwegs....was nehmt ihr denn so? - Ähnliche Themen
  • Welches Reifenreparaturset?
    Welches Reifenreparaturset?: Hallo Community Wer hat Erfahrungen mit Reifenreparatursets für die Selbsthilfe unterwegs? Was hat sich bei Euch in der Praxis bewährt? Gerne mit...
  • Reifenreparaturset: Rubber Zement extra bestellen?
    Reifenreparaturset: Rubber Zement extra bestellen?: Hallo, ich hatte am WE eine Reifenpanne. Die war schnell mit dem Reifenreparaturset von Slime repariert und ich bin sicher nach Hause gekommen. Um...
  • Reifenreparaturset/Patrone
    Reifenreparaturset/Patrone: Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wieviel von diesen kleinen Kartuschen man nach einer Reparatur einfüllen muss? 1 oder alle 3... bzw. hat...
  • Biete Sonstiges Dynaplug Reifenreparaturset mit 12V Pumpe
    Dynaplug Reifenreparaturset mit 12V Pumpe: Hallo Biete hier zwei Sätze des Dynaplug Reifenreparatursets zu je 25€ incl. Porto an.Wer noch ein Paket "Ersatzdorte"(5 Stk.) dazu möchte plus...
    Reifenreparaturset: Auf der Cherckliste meiner nächsten Tour steht u.a. auch ein Reifenreparaturset; hat jemand eine Empfehlung für mich? Sicherlich gibt es bessere...
  • Reifenreparaturset - Ähnliche Themen
