Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs
Diskutiere Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, meine r1100 GS Bj95 hat jetzt 135T auf der Uhr und die Kupplung rutschte durch bei Vollgas im 4. und 5. Gang. Jetzt hab ich sie zerlegt. Die...
Mischu
Mischu
Lindau im Bodensee
R1100GS BJ 95
Jetzt hab ich sie zerlegt. Die Kupplung hatte nur noch 4mm und lief schon auf den Nieten.
Neuen Kupplungssatz von Sachs eingebaut und die Radialwellendichtringe am Kurbelwellenausgang und im Getriebeeingang ausgetauscht.
Beim Ausbau des Drucklagers für die Druckstange musste ich feststellen, dass Öl unter dem Drucklager austritt. Ergo also auch dort Wellendichtring austauschen.
Den alten mit der Spax Methode angebohrt und alles mögliche versucht, aber da geht nix.
Bei den GS-Poweboxern habe ich dann eine Schemabild entdeckt aus dem hervorgeht, dass der Simmering von innen an eine Schulter im Getriebegehäuse anschlägt.
Aus diversen Quellen hatte ich aber verstanden, dass man den WD auch von aussen de- und -montieren kann.
Geht das nur bei der 1150er?
Hat jemand von euch Erfahrung bei der 1100er?
Michael
Tretroller
Welchen WD meinst Du genau..?...
Mischu
Mischu
Lindau im Bodensee
R1100GS BJ 95
wenn du das Axialdrucklager unterm Kupplungshebel ausbaust. Da drunter.
Mischu
Mischu
Lindau im Bodensee
R1100GS BJ 95
ja, das ist die andere Seite der Getriebeeingangswelle. Die dreht sich und ist hohl, damit die Druckstange durchgeht. Da sie sich dreht, muß da ein Dichtring hinter das Lager, damit das Getriebeöl im Getriebe bleibt und nicht durch die hohle Getriebewelle zurück zur Kupplung fließt un d diese verölt. Das passiert natürlich, wenn dieser Dichtring defekt ist. Also muß man den auch austauschen können. Bei der 1150 geht das. Da gibt es auch Videos dazu. Aber bei der 1100 . . . ?
Tretroller
Ja is klar..der WD beim Eingang der Welle, wo die Kuppl.Stange durchgeführt wird.
Mischu
Mischu
Lindau im Bodensee
R1100GS BJ 95
boh ey. das hab ich befürchtet.
Aber nun weis ich woran ich bin.
Geht das ohne Spezialwerkzeuge?
Oder ist es besser ich bring das Getriebe in eine gute Werkstatt?
edelweiß GS
Danke :p
Fritz hab's berichtigt :D.
edelweiß GS
JA, geht ohne Spezialwerkzeug. Achte aber auf die Axial Distanzscheiben im Deckel >> "rausfallen und so". Deckel ist der kurze Teil vom Gehäuse. Repanleitung vorhanden? wenn nicht im www. zu finden
edelweiß GS
Ich habe aber zuerst Zwischenwelle geschrieben >deshalb berichtigt :).
Mischu
Mischu
Lindau im Bodensee
R1100GS BJ 95
vielen Dank für eure Unterstützung.
Ich denke, ich werde das machen.
Wenn ich das Getriebe schon auf habe, was sollte ich noch mitmachen?
Tretroller
Da Du ja die Kuppl. schon kompl. ersetzt hast..fallen mir nur die Teile der Kuppl. Betätigung ein ( z.B. die Stange..) evtl. könnte Dir ..
@derbonner ...noch einige Tips geben...oder vielleicht sogar eine Kontrolle/Überholung des Getriebes..durch Ihn !!??
Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs - Ähnliche Themen
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Suche Wurmfeder (Lippenfeder) oder Wellendichtring mit Wurmfeder
    Wurmfeder (Lippenfeder) oder Wellendichtring mit Wurmfeder: Hallo, suche einen oder mehreren Wurmfeder. Das Teil befindet sich in dem Gleitrohr, bzw. Wellendichtring einem 1250.er GS Bj. 2022.
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge
    Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge: Hallo zusammen, ich hab bei der 850er Ölaustritt am Faltenbalg am HAG. D. h. ein Öl/Staubgemisch an der Unterseite der Schwinge und auch etwas...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle - Ähnliche Themen
