Wellendichtring Antriebswelle wechseln
Diskutiere Wellendichtring Antriebswelle wechseln im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich den Wellendichtring der Antriebswelle am Getriebegehäuse von außen wechseln kann? Oder ist es erforderlich...
alex36
Gerolsbach
HP2 Enduro
Oder ist es erforderlich das Getriebe zu zerlegen?
Freue mich über eine Antwort von jemandem, der diese Arbeit tatsächlich schon einmal selbst gemacht hat.
Vielen Dank und Grüße, Alex
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
frag mal den User "derbonner", der hilft Dir bestimmt weiter.
Martin
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey Alex,
habe Dir gerade geantwortet...
Geht perfekt nur die Schwinge muss raus.
Grüße Andreas
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Also wenn Du die Getriebe Antriebswelle meinst, diese steckt in der Kupplung, dann muss das Getriebe ausgebaut werden. Solltest Du die Abtriebswellenseite meinen, also da wo die Kardanwelle draufsteckt, sollte man nach Ausbau einiger Bauteile, von hinten drankommen
Wellendichtring Antriebswelle wechseln - Ähnliche Themen
  • Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge
    Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge: Hallo zusammen, ich hab bei der 850er Ölaustritt am Faltenbalg am HAG. D. h. ein Öl/Staubgemisch an der Unterseite der Schwinge und auch etwas...
  • Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs
    Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs: Hi, meine r1100 GS Bj95 hat jetzt 135T auf der Uhr und die Kupplung rutschte durch bei Vollgas im 4. und 5. Gang. Jetzt hab ich sie zerlegt. Die...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Erledigt 2 Wellendichtringe für Lenkungsdämpfer der R259
    2 Wellendichtringe für Lenkungsdämpfer der R259: Hallo, ich habe hier noch 2 neue Wellendichtringe liegen, welche ich gerne jemanden geben würde gegen Erstattung des Porto. Zum Entsorgen sind die...
  • Wellendichtring/Antriebswelle
    Wellendichtring/Antriebswelle: Habe gerade mal schnell die Hinterradschwinge ausgebaut damit ich den Wellendichtirng der undicht ist, erneuern kann. Laut BMW gibt es jetzt da...
  • Wellendichtring/Antriebswelle - Ähnliche Themen
