Wenn Navi - keine Hupe
Diskutiere Wenn Navi - keine Hupe im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi zusammen, vielleicht habt Ihr ein Tipp für mich. Kein Zumo, dann Hupe ok. Wenn Zumo, dann Hupe ohne Funktion. Das ist aber schleichend...
monthy
monthy
Bonn
R 1150 GS und Beta RR350
Hi zusammen,
Das ist aber schleichend gekommen. Erst funktionierte alles tadellos, dann ging die Hupe nicht, je nachdem ob der Navi schon eingeschaltet war oder erst die Zündung. Die Reiehenfolge habe ich nicht mehr rausbekommen, da nun entweder oder angesagt ist.
Zumo ist direkt an Batterie angeschlossen - vorschriftsmäßig. Sicherung ist ok.
Wenn nicht Voodoo im Spiel ist sehe ich da keinen Zusammenhang.
Funktioniert die Hupe wenn sie direkt angesteuert wird? Bei der 11x0 ist das zwei simple Stromkreise, also sollte auch beides funktionieren
AWGDO
AWGDO
Waltrop
R1200GS
Von der elektrischen Seite hat es eigentlich kein Einfluß.
Hast du denn eine Serienmäßige Steckdose?
Sonst versuch mal das Navi an die Steckdose anzuschließen und schau ob es dann geht.
Oder hast du beim Kabel verlegen das Kabel für die Hupe beschädigt?
monthy
monthy
Bonn
Ratlos...
Erstmal Danke und es beruhigt mich, dass nicht sofort einer geschrieben: Ist doch klar, es ist .... Puh... Bin also erstmal nicht verblödet.
Dann muss ich jetzt wohl beide Kabelstränge mal genau anschauen.
Die Hupe ist vom Vorgänger kein Original mehr, wer weiß, vielleicht klemmt die woanders dran und das Navi unterbricht den Stromkreis (unlogisch, weil erst später aufgetaucht)
Habe nämlich keine Lust den Vodoo aus erster Hand zu erleben, sprich im Jenseits - nur weil Hupe nicht geht. Manche Dosen fahren mal wieder recht dämlich durch die Landschaft und so ohne Hupe fühle ich mich so wehrlos...
Die Idee mal die Hupe alternastiv an die Bordsteckdose bzw. das Navi an die Bordsteckdose anschliessen - ist gut. Ich habe noch so ein Stromkabel dafür.
Wenn es kein Original ist: Kann es sein, dass Du das Ding mal aussen hattest und dann falsch herum angeklemmt? Kompressorfanfaren mögen das nicht, den normalen Plärren ist es egal.
monthy
monthy
Bonn
Ja, Fehler ist elimniert
vorab es war kein Kurzschluß.
Der Vorbesitzer hatte die Steckerkabel der Hupe mit Klebeband umwickelt und in der nun von mir detaillierten chronologischen Suche nach dem Fehler bin ich über diese Stelle gestolpert, habe alles abgewickelt und dann gesehen,dass die Verbindungen sich gelockert hatten. Durch das Navikabel, welches dann bei Lenkereinschlag "Druck" ausübte, entstand der "Wackelkontakt".
Das war`s... Nun funktioniert wieder alles.
Dank an alle -es war kein Vodoo, nur klassische Wackelverbindung. :rolleyes:
AWGDO
AWGDO
Waltrop
R1200GS
Na dann kanns ja wieder weiter gehen:D
Wenn Navi - keine Hupe - Ähnliche Themen
  • Suche Org. Navi Halterung R 1250 GS
    Org. Navi Halterung R 1250 GS: Hallo, ich suche eine org. BMW Navi-Halterung (= Vorbereitung Navigation) für die 1250 GS - K50. Den Bügel habe ich schon, bräuchte aber noch...
  • Erledigt Silverfox H1 Controller
    Silverfox H1 Controller: Moin zusammen, ich versilbere, ähh verkaufe, hier meinen Silverfox H1 Controller, da das zugehörige T-865x Tab einzeln verkauft wurde. Der...
  • Erledigt T865X, 8" Outdoor Nav-Tab NEUWERTIG inkl. DMD2 Lifetime Lizenz + Silverfox H1 Controller +Zubehör, OVP
    T865X, 8" Outdoor Nav-Tab NEUWERTIG inkl. DMD2 Lifetime Lizenz + Silverfox H1 Controller +Zubehör, OVP: Moin zusammen, verkaufe hier mein DMD-T865X, 8" Nav-Tab inkl. DMD2 Lifetime Lizenz und Silverfox H1 Controller (Direktanschluss ans Tab oder...
  • Original BMW Navi Halterung
    Original BMW Navi Halterung: Hab gesucht und nicht gefunden. Wenn ich den Navihalter an einem Fremdfabrikat verbaue, muss ich den mit 12V oder 5 V betreiben/anschließen?
  • Garm. Navi langsam...
    Garm. Navi langsam...: Guten Tag Mein Garmin Drive Smart tm 86 ist langsam und zeigt nur eine schnelle oder eine geradeaus Verbindung an. Will man über Nebenstrassen...
  • Garm. Navi langsam... - Ähnliche Themen
