Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab gar nicht gewusst das es eine Triumph mit M50 gibt:p
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 67 15,2%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,5%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    440
Tomson128
Tomson128
Traunstein
GS 1250 R HP
Heute meine abgeholt und nach 250km kann ich nur sagen, die Bremsen sind dicht... waren aber auch Brembo M50 drauf... und BELEUCHTETE Schalteramaturen... verdammt, war ja ne Triumph... /duckundweg :zwinkern:
juekl
juekl
Essen NRW
[FONT=&quot]Bei der Viking Sky fallen alle Motoren aus, und ihr jammert über Tropfen an dem Bremszylinder.
Beim Schiff ist nichts mit rechts ranfahren und Seitenständer raus.
Was waren denn da für Keksperten am Werk, die sind bestimmt TÜV Zertifiziert. [/FONT]
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Na ja, das Thema wollen wir besser nicht vertiefen. Die Schiffsmotoren kamen nämlich auch aus Bayern.
CU
Jonni
Tomson128
Tomson128
Traunstein
GS 1250 R HP
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ach du heilige Sch......
Da liegt ja Milwaukee auch gleich in der Nähe.
Das erklärt natürlich einiges .... ;-)
Gruß Thomas
GEM16
GEM16
R1250GS ADV
Mein Senf zum Thema:
1.Ob es beim System "Hydraulikbremse" die Flüssigkeit an der Pumpe oder am Sattel rausdrückt bleibt in der Wirkung egal, der Druck wird reduziert. Bei der Pumpe gibt es aber den Vorteil, dass man es besser sieht und die Mopedjacke die Flüssigkeit auffängt.
2. Welchen Sinn soll es machen, dass ein Händler Sättel auf Vorrat bestellt? Wenn die Teile lieferbar sind, dauert das längstens 2 Tage bis sie beim Händler auf dem Tisch liegen. Er kann für das Moped VIN-bezogen auch Sättel bestellen wenn das Moped nicht bei ihm auf dem Hof steht.
3. BMW baut und verkauft einfach viele GSen, der M50-Rückruf über 3 Baujahre hinweg betraf vermutlich nicht so viele Mopeds wie BMW bisher schon 1250er GS gebaut hat. Aktuell wird man bei BMW davon ausgehen, bei der bisher ausgelieferten Stückzahl <1000 das Problem ohne KBA aus dem Feld zu bringen. Die Saison hat ja gerade erst angefangen.
4. Meine ADV, gebaut am 12.2.2019, ist nach bisher 1.300km immer noch dicht. Ich prüfe das bisher vor jeder Tour weil ich das Thema durchaus ernst nehme.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Es drückt aber nichts heraus, sondern es tropft bei druckloser Anlage. Und ohne KBA aus dem Feld bringen ist mMn ein gefährliches Spiel, nennt sich Bälle flach halten.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Und wenn jemand KBA schreit sind plötzlich alle Bremsen dicht oder was? :rolleyes: Ich verstehe jeden, der verärgert ist und ggf. nicht fahren kann. Und ja, so etwas ist auch peinlich für BMW. Aber nichts, rein gar nichts würde plötzlich besser oder schneller laufen, wenn es einen offiziellen Rückruf gäbe. Aber für alle Zeter und Mordio-Schreier wäre es eine Genugtuung und sie könnten sich verstanden und im Recht fühlen - mehr aber auch nicht.
Peti
Peti
Schland
So ein Unsinn.
Dann werden neue Sättel, die für die Produktion gedacht sind, den Betroffenen angeliefert und für den Austausch benutzt.
Und es verlassen mal ein paar weniger Kisten pro Tag das Werk.
Aber nein....das geht ja nicht!
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ganz drucklos ist so ein System nie, es gibt immer etwas statischen Druck infolge Höhendifferenz.
Da, gemäss der vielen Aussagen hier, das System beim Einsatz der Bremse dicht ist, könnte hier durchaus ein Bearbeitungsfehler der Bremskolbenführungen vorliegen oder allenfalls unpassende Dichtringe? Die Dichtlippen der Bremskolbendichtringe pressen unter Druck satt an und sind dadurch dann dicht. Wenn nur noch der geringe statische Druck vorhanden ist, lecken sie halt ein wenig.
Dies ist eine subjektive Annahme (!), würde jedoch bedeuten, dass die Undichtigkeit primär eine optische Beeinträchtigung ist und nicht/wenig Sicherheitskritisch.
Smarty
So wird es das KBA auch sehen, sonst hätte es schon eine Rückrufanordnung gegeben.
Peti
Peti
Schland
Warum, hat das dort schon mal jemand angezeigt?
Woher sollen die davon wissen, aus unserem Forum? :)
Bongo_GS
Bongo_GS
Hessen/Deutschland
R1300GS
Moin Jakob,
Dichtringe aus Gummi (Elastomere) werden bzw. müssen immer mit einer mindest Vorspannung eingebaut werden, je nach Anwendung >10%, sonst sind sie nicht dicht. Wird Druck aufgebaut, erhöht sich der Anpressdruck der Dichtung, aber nur dann wenn sie vorher anliegt.
Der Grund warum sie undicht sind ist vielfältig, Kratzer an Nut oder Kolben, beschädigte Dichtung usw..
Es hat dicht zu sein, Auch Tropfenbildung ist zu viel! Und kritisch ist das allemal! Wenn es tropft, wird es garantiert auch mehr werden!
Gruß Charles
Reiner
an der Mosel
R 1150 R , F 800 R
Bei einem anderen Hersteller gäbe es einen Aufstand ohne Ende !
Nur bei BMW ist eine undichte Bremse halb so wild !
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Jetzt weis ich woran das liegt das manche Dicht sind, da gabs die BMW Brille dazu :cool:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wie will man die erreichen, die keine Ahnung haben das da etwas raustropft, die nicht wissen was es ist und welche Folgen es haben kann, die nicht in diesem Forum vertreten sind, die ihr Fahrzeug nicht einmal zugelassen zu hause stehen haben, die dabei sind sich auf eine Reise zu begeben?
So weit weg sollte das KBA doch nicht sein! Respekt im negativen Sinne vor demjenigen, der diese Risiken bewußt in kauf nimmt und das verantwortet.
Nebenbei gibt es auch noch ein Produktsicherheitsgesetz.
Schreibt jemand, der nicht mehr betroffen ist!
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • Suche Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?
    Wer kann und mag mir ein kleines Teil mit dem 3-Drucker "drucken"?: Hallo GS-Freunde, wie in der Überschrift schon genannt, bevor ich mich jetzt in die Software reinfuxe und dann ... Ach Gott nee. Hier gibt es doch...
  • Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?
    Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?: Ich würde es ja mal versuchen, traue mich aber nicht. Meine Hand ist nicht mehr ruhig genug. Ich will es ja gern bezahlen. Gegenwärtig beginnt...
  • Wer sagt Alu rostet nicht?
    Wer sagt Alu rostet nicht?: Tut es doch. Wenn die Eloxalschicht weg ist, korrigiert es doch ziemlich dolle. Wuähhh. Da muss wohl ein neues Federbein her...:poop:
  • BMW 900 GS - Wer hat die hohe Sitzbank?
    BMW 900 GS - Wer hat die hohe Sitzbank?: Hallo Freunde, am Wochenende haben wir eine Einfahrtour bis Österreich und zurück nach Stuttgart gerissen. Die 1000er Inspektion rückt daher...
  • Wer plant Sardinen 2026?
    Wer plant Sardinen 2026?: Hallo zusammen wer plant 2026 nach Sardinien zu fahren und sucht noch einen Mitfahrer?
  • Wer plant Sardinen 2026? - Ähnliche Themen
