Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
Diskutiere Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Richtig und BMW hat in der Vergangenheit nicht nur Brembo verbaut. Tokico und Nissin Bremsanlagen gab es auch schon an Motorrädern aus Spandau...
Bremsen undicht?
  • Ja - Brembo Sattel
    Stimmen: 4 0,9%
  • Nein - Brembo Sattel
    Stimmen: 68 15,4%
  • Ja - Hayes Sattel
    Stimmen: 77 17,5%
  • Nein - Hayes Sattel
    Stimmen: 275 62,4%
  • Hayes undicht gewesen - trocken gebremst
    Stimmen: 17 3,9%
    441
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
CU
Jonni
CU
Jonni
Es gab noch weitere. Mit dem Unterschied, dass die obigen alle in den Motorradszene renommierte japanische Bremsenhersteller waren und sind. Bei Hayes - einem "renommierten" Rollstuhl- und Fahrradbremsenhersteller - muss sich das erst noch weisen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Sumsebrumse
Sumsebrumse
R1300GS, Beta Alp 200
Ja, meine. Auslieferung verzögert sich somit um ein paar Tage bis die neuen angebracht wurden. Auf was soll ich nun achten, wenn ich sie abhole?
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Hier gehts es doch um den inkontinenten Bremssattel, und ich hatte gehofft, dazu auch eine Antwort zu erhalten. Sie suppt schon vor der Auslieferung und bekommt einen neuen rangebastelt. Ich hatte was gelesen, dass die neueren Modelle wieder Brembo haben, was meine nicht hat. Sollte sie nun Brembo bekommen oder die gleichen wie bisher, nur eben nicht nicht Inkontinenz. Solche Sachen eben.....hhhmmmmphfff :grosse-augen:
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Du hast ja geschrieben , Deine Bremsen werden schon erneuert, also kannst Du diesen Punkt als OK abhaken.
Das die neueren Modelle wieder Brembo haben ist mir neu.
Bei andern BMW Modellen werden weiterhin Brembo verbaut, nicht bei der GS.
Dein Fahrzeug wurde mit den Heyes Bremsen Homologiert, hier kann man nicht ohne weiteres Brembos anbauen.
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Dankeschön, damit kann ich schon eher was anfangen.
Peti
Peti
Schland
meine bremsen sind hayes und waren immer dicht - so why worry?
...also sowas von blöd und überflüssig wie Fußpilz.
@Sumsebrumse
Handelt es sich um ein Lagerfahrzeug?
Das Problem sollte nämlich inzwischen in der laufenden Serie abgestellt sein.
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Ja, die ist wohl im April produziert worden, und somit schon etwas älter. :heul:
Peti
Peti
Schland
Ok, das erklärt.
Bei der neuen nun verbauten Hardware brauchst Du Dir keine Gedanken mehr machen, die funktioniert hervorragend und besser als die Brembos der 12er.
Sumsebrumse
Sumsebrumse
:smile: Dann warte ich jetzt brav, bis ich sie abholen kann. Dankeschön.
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Meine hat von Anfang an hinten und vorne Brembo. Der Vorbesitzer, der die ersten 1200 Km drauf gefahren hat, wollte unbedingt Brembo drauf haben. BMW Martin hat sie ihm dann umgebaut, mir kann es nur recht sein.
joschbob
joschbob
Donnersbergkreis/Pfalz
1250 GSA
Die Brembos sind aber gewiss nicht über die BMW Garantie abgedeckt, oder?
Ich bin außerdem mit den Hayes sehr zufrieden!
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Und allzu lange sollte es mit der Reparatur ja auch nicht dauern. Die meisten undichten bei den Neufahrzeugen dürften ja mittlerweile repariert sein.
Wenn deine GS aus April ist, dann ist sie sehr wahrscheinlich von dem Problem betroffen. Hat sie denn so lange irgendwo rumgestanden, dass es noch niemanden aufgefallen ist?
Viele Grüße, Christian
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
die neue rr hat die gleiche v.bremse..
kann also so schlecht nicht sein...
per Tapa
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Wahrscheinlich war die Nachfrage nach einer mit Tieferlegung nicht so groß. Egal, danach ist es gut, ich bekomme sie dann eben erst nächste Woche.
mattes9968
Karlsruhe
R1250 GS LC
hast du sie in Grötzingen gekauft?
Grüße Matthias
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Yup, ich hatte dort schon meine F700GS gekauft und war immer super zufrieden. Ich glaub ich hab im Laufe des Jahres den gesamten Fuhrpark probegesessen und wurde immer noch nett beraten.
mattes9968
Karlsruhe
R1250 GS LC
OK.
Dann bist du ja gut aufgehoben in Grötzingen ;-)
Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
