Werden Ventile "normalerweise" mitgetauscht?
Diskutiere Werden Ventile "normalerweise" mitgetauscht? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ich habe heute hinten den reifen wechseln lassen! kosten inklusive NEUES winkelventil mit wuchten bei reifen.com hannover 17,94€!! den reifen...
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich habe heute hinten den reifen wechseln lassen! kosten inklusive NEUES winkelventil mit wuchten bei reifen.com hannover 17,94€!! den reifen habe ich bei einem anderen anbieter gekauft!
juekl
juekl
Essen NRW
P.s. Problem ist ja nicht der Gummi sondern der Ventileinsatz, bzw. da die Fede, die mit der Zeit schwächer werden könnte und dann nicht mehr richtig dichtet.
Fede weiß ich nicht, aber eine Feder gibt nicht nach, nicht in solchen Zeiträumen.
Gast10317
Jaaa muss ich halt in einen Buchstabenladen und ein R kaufen oder ein L würde auch gehen, wenn man ein China Handy hat.
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
@Spark:
Es gibt auch RDKS Ventile aus Gummi. Die altern genauso wie herkömmliche Ventile. Deshalb gibt es hierzu Rep-sätze um nicht den kpl. Sensor wechseln zu müssen.
Gleiches auch bei Alu-RDKS möglich.
Werden Ventile "normalerweise" mitgetauscht? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Orig. Lenker für BMW R80 St
    Orig. Lenker für BMW R80 St: Ich biete einen originalen Lenker für die BMW R80 ST an. Dieser Lenker ist ein echtes Originalteil und perfekt, um deine Maschine wieder in...
  • 2 Ventiler?
    2 Ventiler?: Ist mir das nur nie aufgefallen oder hab ich das demenzbedingt vergessen?
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte - Ähnliche Themen
  • 2 Ventiler?
