Wert hintere Speichenfelge mit Höhen-und Seitenschlag?
Diskutiere Wert hintere Speichenfelge mit Höhen-und Seitenschlag? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine original hintere Speichenfelge anzubieten. Wegen eines leichten Auffahrunfall hat diese Felge einen Seiten-und Höhenschlag...
Georg851
Georg851
R 1200 GS LC
Wegen eines leichten Auffahrunfall hat diese Felge einen Seiten-und Höhenschlag von ca. 15-20 mm.
Die Felge hat keine Kratzer oder Dellen und ist optisch in einwandfreien Zustand. Bevor ich diese in den Biete Bereich einstelle, würde es mich interessieren, was ich dafür verlangen kann.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Gruß Georg
Gast20919
Schade ,suche noch eine für eine 11 -1150 er .....würde an deiner Stelle mal bei Ebay nachsehen und einen Mittelwert bilden ,dann bekommst du sie auch los.
Gast14416
Naja, 1 - 2 cm sind schon eine Hausnummer, die sich über zentrieren via Nippelspanner nicht beheben lassen sollte.
Da kann das Felgenhorn auch was mitbekommen haben. Sollte man aber sehen oder fühlen können.
Frag doch mal beim Felgenspezi, ob da was geht und was das kostet.
Einzeln ist die Felge vermutlich schwerer zuverkaufen als im Satz.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Diese Felge zieht keiner mit den Speichennippeln gerade!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich interpretiere, es ist also Schrott und nix wert... Oder?
In der Bucht gibt es einen kompletten Satz für 800€, wenn man dann nachliest, ist zumindest die vordere völlig zerdeppert...
Georg851
Georg851
R 1200 GS LC
Ich vermute mal, dass die Felge sich neu zentrieren lässt. Beim Fahren habe ich nichts gemerkt .
Odo
Odo
R1200GS LC 2015
Gruß Georg
Die würd ich zum Felgenspezi bringen und instandsetzen lassen. So schlimm hört sich das nicht an. Die sehen ob die Felge einen Riss oä. hat. Wenn Du keinen kennst, geh mal zu irgend einem Schrauber der sich auf MX Motorräder spezialisiert hat. Die kennen 100%ig Jemanden, der das Ding wieder wie neu hinbekommt. Da bist Du ab 80 EUR dabei.
Da die Versicherung vermutlich eh bezahlt hat, würd ich mir die dann als Wechselfelge, vielleicht mit Stollenbereifung hinlegen,
brauchst dann nur noch ein Vorderrrad ;-)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Viel Glück!:)
Gast 30990
Mit 80€ kommst du bei der GS Felge vorn und hinten nicht hin. Ein neuer Speichensatz kostet etwa 150€ pro Rad.
Sowas wie MX Räder bekommt man ja schon fast allein hin.
Ich habe beispielsweise ein Angebot von der Radspannerei Großhartmannsdorf vorliegen, da kostet der Satz Felgen und Narben schwarz pulvern und neu einspeichen ca. 750€. Das Pulvern kostet dabei etwa 130€.
Bleibt also etwa 300€ pro Rad fürs neue Einspeichen. Wie werden nun gebrauchte funktiontüchtige Räder gehandelt?
gstommy68
Rheinland
alsi ICH habe den Themenstarter wie folgt verstanden. Er Hat ne Felge (nehme mal an es ist ein Rad gemeint) das einen
Seiten UND! Höhenschlag von 15-20 mm hat.
Er möchte sie Verkaufen!
Frage: Was wäre dein möglicher Verkaufspreis...?
Antworten:..... alles mögliche wie man die Felge mit mehr oder weniger Aufwand wieder mehr oder weniger gut oder schlecht hinbekommen könnte....
War das die Frage? Nö sage ich er will das Ding möglichst schnell für nen guten Kurs Los bekommen, so verstehe ich den Beitrag.
Meine Antwort: Bei dem Schlag ist das Ding (Felge- Rad?) mehr oder weniger ablegereif, sprich Schrott.
Was ist das Ding noch Wert: Keine Ahnung, villeicht bei Ebay reinsetzten da gibt es manchmal seltsame Agebote auch für sowas.
Sorry Jungs für diese Worte, aber irgendwie mußte das sein, nix für ungut.
gruß
gstommy68
Odo
Odo
R1200GS LC 2015
gruß
gstommy68
......na wo er Recht hat, hat er Recht:rocker::goodpost:
Gast14416
Die einen lesen mit,
andere denken mit!
:p
Es ging darum einen Preis zu ermitteln und da hat man folglich geholfen, einen möglichst guten zu erzielen.
DNF
Georg851
Georg851
R 1200 GS LC
So ist es. Da die Felge optisch einwandfrei ist und ich beim Fahren keine negativen Eigenschaften bemerkt hatte, wollte ich wissen, ob diese repariert und / oder verkauft werden kann.
Mittlerweile habe ich angefragt. Eine Reparatur ist möglich. Um einen Preis zu bekommen muss ich diese einschicken. Ich vermute (ich weiß es aber nicht), dass die Felge nur neu zentriert werden muss. Meine Werkstatt meinte auch, dass jede originale BMW Speichenfelge einen Höhen- und Seitenschlag hat. Die Felge war an der Grenze und ich habe sie Austauschen lassen
Vielleicht lasse ich sie reparieren, oder ich stelle die Felge in die Bucht. Aktuell habe ich auch keine Lust mich darum zu kümmern.
Trotzdem, danke für Euren Rat.
Gruß Georg
hallo auf die Frage: was ist ein Speichenrad mit 2 cm Seiten und Höhenschlag wert: 20.- für die Vitrine oder als "Werkstattaushänger"
Es ist allgemein bekannt, dass selbst Radspannereien, die fit sind, bei "BMW und Kreuzsspeichenrädern" mit nur 5 mm Seitenschlag dankend ablehnen: ist nur mit enormen Zeitlichen Aufwand einigermaßen hinzubekomme. Hatte gerade 2 Anfragen einer "kann es ja mal probieren, aber sicher nicht für 75.-" Der andere macht das nie wieder, weil er sagt, dass es zu teuer ist, keiner will den nötigen Aufwand bezahlen. Selbst BMW tauscht lieber komplette Räder in der Garantie, weil sie keine Lösung haben.
Da braucht es bei 2 cm mindestens eine neue Felge dazu.
Die Anfrage, (wenn es denn 2 cm sind) wird genau darauf auch hinauslaufen.
Du schreibst: Das Rad ist grenzwertig, ich habe nichts gemerkt,
ist schon mal komisch.. Motorrad auf den Hauptständer, laufenlassen und sehen, dann "merkt" man das auch. Und lässt auswechseln.
Angebot und Nachfrage: ins Netz stellen und anbieten. Ich würde keine 20.- bezahlen wollen. Vl kauft es einer für Cross zum Zusammenreiten als Wechselrad..
Ist schon lustig hier ...
Für mich hat so ein Rad den Wert einer gebrauchten Nabe.
Felge und Speichen sind mMn Schrott.
Wert hintere Speichenfelge mit Höhen-und Seitenschlag? - Ähnliche Themen
  • Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...)
    Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...): Hallo! Gibt es eine Möglichkeit die Export von Fahrdynamikwerten aus der BMW ConnectedRide App (Schräglage, Verzögerung, Beschleunigung, ...) zum...
  • Erledigt Gutschein für das Enduro Action Team im Wert von 640€ abzugeben
    Gutschein für das Enduro Action Team im Wert von 640€ abzugeben: Ich habe noch einen Gutschein für das Enduro Action Team im Wert von 640€ abzugeben. Enduro Action Team - Endurotrainings & Offroad-Events Der...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Wert einer 1200
    Wert einer 1200: Moin, melde mich nach langer krankheitsbedingter Abwesenheit zurück. Suche einen oder mehrere Experten, die den Wert einer Standuhr schätzen...
  • Wert einer 1200 - Ähnliche Themen
  • Wert einer 1200
