Wie funktioniert der Leerlaufschalter?
Diskutiere Wie funktioniert der Leerlaufschalter? im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, letztes Jahr habe ich mir eine G650 xCountry gekauft, die erst mit einigen Sekunden Verzögerung nach Schalten in den Leerlauf die...
Genius
Moin moin,
letztes Jahr habe ich mir eine G650 xCountry gekauft, die erst mit einigen Sekunden Verzögerung nach Schalten in den Leerlauf die Leerlaufkontrollleuchte aufleuchten lässt.
Auf gut Glück habe ich den Leerlaufschalter getauscht, das Problem bleibt.
Somit ist es also ein Problem hinter dem Leerlaufschalter. Kann mir wer erklären oder gibt es Bilder, wie der Leerlaufschalter im Getriebe arbeitet?
Ich habe in einem anderen Forum von einem "Plastikring" gelesen, finde hierzu aber nichts in den Explosionszeichnungen auf leebmann.
Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
Viele Grüße
Patrick
Genius
technisch kann ich nicht weiterhelfen.
Aber schau mal ins g650x Forum. Da solltest Du, vllt schon hier:
Leerlauf Kontrolllampe - BMW - G650X - Serie - Forum
fündig werden.
Danke, hilft leider nicht, ein durchgescheuertes Kabel möchte ich ausschließen. Der Schalter funktioniert ja, nur verzögert.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
hier ist es zusehen
5 Gang Getriebe-Schaltungsteile - BMW K15 (G 650 X) G 650 Xcountry 07 (0164,0194) (0164) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
auf der Schaltwalze sitzt eine Isolierscheibe #16, dort ist eine kleine Bohrung drin durch die ein Stift geht.
Hat jetzt der Schalter Kontakt mit dem Stift, dieser Fall tritt nur im Leerlauf auf, dann ist der Stromkreislauf geschlossen und die Leerlaufleuchte sollte leuchten.
Die Funktion kannst du ganz einfach mit einem Multimeter testen.
oder zwischen Leerlaufschalter und Leuchte.
Rotax562
BaWü
So sieht das zumindest bei einer F650 GS aus, ich gehe davon aus bei der G ist das gleich
Gast 31894
Wenn ich´s von der F650 übertragen darf:
Der "Schalter" ist eine sog. Strombürste. (ZF machte solche Teile für Werkzeugmaschinen).
+ 12 Volt an Birne "N".
Wenn die Walze in "N"-Stellung ist wird Masse "zugeschaltet" und das Birnchen leuchtet.
Ich denke dass die Feder einfach müde ist, kann auch beim "Neuteil" sein.
Vllt. in Ultraschall reinigen und dann ölen.
LG
Genius
Danke für die Antworten bisher!
Eine kurze Rückmeldung von mir.
Ich habe inzwischen ein anderes Öl drin. Die Neutral-LED reagiert seit dem recht zuverlässig. Nur noch selten braucht die Maschine einen kurzen Gasstoß, damit die LED angeht. Vielleicht musste die Maschine auch nur etwas gefahren werden - keine Ahnung.
Damit kann ich auf jeden Fall leben.
Wie funktioniert der Leerlaufschalter? - Ähnliche Themen
  • UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?
    UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?: Ich plane mir die UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 67W mit integriertem USB‑C‑Kabel zuzulegen, um unterwegs mein Sena 50S nachladen zu können...
  • USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.
    USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.: Für ein Kartenupdate habe ich, so wie ich es früher immer gemacht habe, über USB versucht den Navigator mit dem PC zu verbinden. Das klappt aber...
  • R 1150 GS Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig
    Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig: Moin zusammen, die Fernbedienung für die Wegfahrsperre und Alarmanlage funktioniert an meiner Q (1150GS, Bj. 2002) nur wenn ich sie unmittelbar in...
  • Versicherungsschutz gegen Diebstahl wenn Lenkradschloss nicht funktioniert
    Versicherungsschutz gegen Diebstahl wenn Lenkradschloss nicht funktioniert: Hallo miteinander, erstmal einen netten Gruss an alle..ich bin neu bei Euch und fahre ne F 750 GS. Ich hätte eine Frage an Euch. Wie ist das mit...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee?? - Ähnliche Themen
