R 1200 GS Adventure Wie Recycler an Adventure?
Diskutiere Wie Recycler an Adventure? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bin gerade von der 1200GS 2008 auf eine Adventure 2009 umgestiegen. Habe vorher diverse Kleinteile von der "alten" abgebaut und wiederverwendet...
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Bin gerade von der 1200GS 2008 auf eine Adventure 2009 umgestiegen. Habe vorher diverse Kleinteile von der "alten" abgebaut und wiederverwendet. Bei der "Normalen" wird der Recycler hinter der linken Verkleidung montiert. Bei der Adventure habe ich da nur eine RIESIGEN Tank.:eek: Die Anschlüsse sind dort nicht sichtbar.
Muss ich den Tank abbauen? Hat jemand den Recycler bei der Adventure verbaut?
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
würde mich auch interessieren :confused:
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Zu diesem Thread sind einige PN geflossen, welche besser hierhin gehören.
Vielleicht hat ja jemand neue Infos. Bei der normalen 1200GS 2008 hatte ich die Anschlüsse hinter der linken Seitenverkleidung. Bei der Adventure ist dort nichts sichtbar.
zyklotrop schrieb:
Mov..... schrieb:
Hello
Wollte fragen, wie das nun mit dem Recyclizer-Einbau bei der GSA zustande kam. Wie ging das und was hat's gebracht? So ein Ding liegt jetzt grad bei mir neben der Tastatur.
Dank dir für die Info.
M.
Zyklotrop
Habe meinen immer noch im Regal liegen. Hatte ihn bei der normalen GS vorher drin und fand es gut. In die Adventure habe ich ihn noch nicht eingebaut. Falls du es hinbekommst, informier mich bitte.
Zitat von Mo.....
Easy, mein Junge! Linke Tankabdeckung ab und dann steht der Sockel unter dem Tank mit der Sonde frei zugänglich. Kein Gefummel! Originalstecker raus, neuer Stecker rein, Originalstecker dann in die untere Buchse vom Recyclizer - und fertig. Ich hab dann was Klebeband um das lose Kabel gewickelt um Durchscheuern und Rumschlenkern vorzubeugen.
Später geh ich probieren und nach ein paar hundert Kilometern schau ich mal die Verbrennung / Kerzenbild an.
Zyklotrop:
Das war bei meiner 2008er normalen GS so. Wenn du bei der Adventure die Seitendeckel abmachts, ist da - TANK. Aber nicht der Stecker. Ich befürchte, da muss man den ganzen Tank abbauen. Und da habe ich mich bis jetzt vor gescheut und bin einfach serienmässig weitergefahren.
Movimento
.... kann da noch anfügen, dass der Anschluss des Kabels / Sonde vorne links des Luftfiltergehäuses zu finden ist bei der GSA/07. Man muss also die linke Seite freilegen / das Seitenteil komplett wegnehmen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Habe eine MÜ 2008/2009. Die roten Teile hatte ich ab. Aber bei meiner 1200 GS MÜ vorher war das Kabel ungefähr im blau markierten Bereich. Vielleicht zeichnest du mal ein, wo du den Anschluß gesehen hast.recycle.jpg
Movimento
@zyklotrop; Die MÜ hab ich noch nie "aufgemacht". Kann sein, dass da Unterschiede zur 07er wären. Aber in jedem Fall steckt die Sonde am Luftfilter und der ist nicht im blauen Bereich zu finden.
Die roten Teile ab und dann auch das kleine schwarze Plastikteil unterhalb Sattel, sowie den Sattel. Greif dir den Luftfilter (ab Saugstutzen links) und taste den ab, bis ein Kabelansschluss / Sonde gefunden ist. Ich hab noch eine Stablampe benutzt, weil es abends dunkel war.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich hab mal eingezeichnet, wo der Ansauglufttemperaturfühler sitzt.
Vielleicht noch 10cm weiter vorne.
Aber es sollte reichen, die roten Teile zu demontieren.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Ich habe es gefunden! Meine Güte bin ich dusselig.:banghead:
Es muss bei der "Dicken" tatsächlich nur die Verblendung abgenommen werden, wo im oberen Bild der gelbe Pfeil hinzeigt. Darunter ist alles wieder ganz einfach wie bei der "Schmalen".
Dafür fühle ich mich jetzt schon fast richtig gut. ;)
Movimento
... und bald melden, wie sich das anfühlt! Bei mir steht der erste Test noch aus.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Das kenne ich ja schon. Ich hatte ihn in meiner alten GS schon drin. Es war schon gut. Deshalb wollte ich ihn ja auch unbedingt in der Adventure haben.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Da wirst du bei den aktuellen Aussentemps keinen wirklichen Unterschied spüren. Bei Temps ab ca. 20°C aufwärts aber schon ;)
Foo'bar
Foo'bar
Vielleicht kann einer der Mods mal den Titel korrigieren? Es muss "ReCyclizer" heißen. Dann kann man diesen Thread vielleicht auch per Suche finden und muss sich nicht fragen, was er mit Müllverwertung zu tun hat:rollleyyes:
Wie Recycler an Adventure? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Original Koffer Adventure links.
    Original Koffer Adventure links.: Verkaufe die original Koffer, da sie mir zu klein sind. Der rechte ist schon weg, nur noch der linke mit Stromanschluß und USB da. Die Koffer...
  • Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck
    Umbau R 1200 GS LC Adventure auf kurzes Heck: Hallo zusammen, hat sich einer von euch schon einmal an einem Umbau einer 2015er R 1200 GS LC Adventure versucht, welcher diesen Bildern (KI...
  • Erledigt Recycler Widerstandstuning BMW 1150 und 1100 GS
    Recycler Widerstandstuning BMW 1150 und 1100 GS: Recycler Widerstandstuning für BMW1150 und 1100 GS. Sorgt für ein fetteres Gemisch. Soll das Konstantfahrruckeln reduzieren und zu einer...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Recycler
    Recycler: Hallo, habe einen Recycler fuer einen 1150 gs oder eine 1100 gs abzugeben. 34 inkl. Versand Gruss suckofitall
  • Recycler
    Recycler: Recyclizer 25,- € incl.Versand Wer mehr wissen will, kann im Forum unter dem Stichwort suchen. Es ist alles beschrieben.
  • Recycler - Ähnliche Themen
  • Recycler
