Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN?
Diskutiere Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Wie ziehe ich bei einer GS 1200 LC K50 einen Shim OHNE MAGNETEN! Möchte nicht das der Shim nach Einbau Späne im Motor anzieht, weil...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Möchte nicht das der Shim nach Einbau Späne im Motor anzieht, weil magnetisiert!
Dafür gibts ja die am tiefsten Punkt liegende Ölablasschraube mit Magnet
Wie kommst Du darauf, dass es Späne im Motor gibt? Findest Du wirklich welche, dann hast Du andere Probleme, als ein evtl. magnetisiertes Ventilshim....
Kleiner Saugnapf passt nicht?
Ich weiß nicht, wie die Shims genau aussehen ...
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Ganz einfach: selber getestet, da ich durch entsprechende Berichte von wegen magnetisieren beuruhigt war:
Methode 1: Bremsenreiniger, die Shims gut sauber machenund ein starkes Klebeband aufkleben und vorsichtig abziehen. Ging, wenn auch nicht wirklich gut, weil immer wieder Öl nachläuft. Klebeband sollte auch nur die Fläche des Shim bedecken.
Methode 2: seitlich mit zwei Fingernägeln im 180° Winkel gegenüberliegend vorsichtig herausziehen. Ich hab keine Damennägel und habs so am besten hingekriegt. Aber vorsicht: der Shim fällt gerne runter, es wäre gut, wenn kein Gulli oder ähnliches drunter ist.
Gruß Sturmi
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Danke denen, die helfen wollten.
Es ging mit einer kleinen feinen Spitzzange problemlos.
Den Magneten wollte ich aus obigen Grund nicht nutzen.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Wenn das Teil magnetisiert ist, findet er auch die kleinsten vom Abrieb!
Will man das am Ventiltrieb?
Ich nicht…
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Nur zum Verständnis - ich hole den Shim doch nur raus, wenn ich ihn durch einen anderen ersetze. Oder geht es um die Wiederverwendung des entnommenen Shims an anderer Stelle?
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Genau
Du kannst ja ggf durchtauschen, und der wäre dann magnetisch ;)
Spitzzange funktionierte sehr gut bei mir
Wer kennt sie noch, von seinem alten Kassettenrecorder? :grin:
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Ich befürchte durch die Verwendung der Spitzzange hast Du die Shims in der Stärke verändert. Da reichen wenige Milligramm Druck . Der Motorschaden ist vorprogrammiert.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
:Ironie:
Gruß Sturmi, sonst nehmen’s manche ernst
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Wobei, ich gehe davon aus , daß natürlich eine Spitzzange mit Drehmomentbegrenzung verwendet wurde. Dann könnte es nochmal gutgehen.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Ich denke schon.
Gruß Sturmi
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Tja da hat der Blacktripple vermutlich ohne es zu ahnen das Geheimnis der ominösen Nockenwellenschäden aufgeklärt.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Leider nicht ominös:( sondern recht real.:eekek: Wie ich erfahren musste.
Gruß Sturmi
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Die Ursache ist ominös bzw. War.
Es liegt jetzt ja auf der Hand, bei den Motoren bei denen die Nockenwellen eingelaufen sind waren mit Sicherheit die Shims magnetisiert worden.
Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Suche Ventil Shims R1200GS LC
    Ventil Shims R1200GS LC: Moin, ich möchte demnächst meine Ventile kontrollieren und ggf. nachstellen. Hat zufällig jemand ein Shim Sortiment welches er nicht mehr...
  • Erledigt Suche Ventil Shims 10 mm Durchmesser von AHL 2,65 mm & 2,75 mm
    Suche Ventil Shims 10 mm Durchmesser von AHL 2,65 mm & 2,75 mm: Suche genau diese obengenannten neuen Shims von AHL oder optisch genau gleiche je einmal zur Komplettierung meines Sortimentskastens gegen...
  • Ventilspiel - wann Shims wechseln?
    Ventilspiel - wann Shims wechseln?: Hallo zusammen, habe mein Ventilspiel geprüft an meiner G650GS. BMW sagt die Toleranzen sind Einlass 0,03-0,11 MM, Auslass 0,25-0,33 MM Gemessen...
  • Ventile einstellen R1200GS mit Shims
    Ventile einstellen R1200GS mit Shims: Hallo zusammen nach langer Sucherei habe ich einen schönen Link gefunden, in welchem beschrieben wird, wie die Ventile an den Zylinderköpfen der...
  • Ventile einstellen R1200GS mit Shims - Ähnliche Themen
