Wie verstelle (verdrehe) ich die linke Griffeinheit
Diskutiere Wie verstelle (verdrehe) ich die linke Griffeinheit im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, evtl kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen: Wie man auf dem Bild sieht, ist der Handprotektor an der linken Griffeinheit...
ATOM17
R 1100 GS, BJ 1995
Tach zusammen,
Wie man auf dem Bild sieht, ist der Handprotektor an der linken Griffeinheit etwas weit nach vorne gedreht:
Wollte den Griff jetzt zurückdrehen und habe dazu Schraube 12 gelockert:
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Nur lies sich der Griff nicht drehen...denke es liegt an dieser Verbindung:
Wie kann ich die Griffeinheit einstellen? Für was ist diese Verbindung gut? Der Griff lässt sich auch ein paar Millimeter (Spiel der Verbindung) drehen...
...und jaaa, ich weis, ohne Schnabel is doof...der liegt schon im Keller und wird demnächst montiert...den Rückbau hat der Vorbesitzer verbrochen :rolleyes:
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Die Schaltereinheiten haben normalerweise auch einen Zapfen, welcher sie in einer Bohrung im Lenker fixiert.
wenn ich mir deinen Jokehebel und die Handschalen ansehe, dann scheint mir dein Lenker auch etwas weiz nach vorne gedreht. Ist aber halt individuell wie man die Griffe/Hebel mag.
ATOM17
R 1100 GS, BJ 1995
Zwischen Links und Rechts ist von den Protektoren her aber auch ein recht großer Unterschied.
Kann man die Griffe wegen dem Zapfen also garnicht verdrehen?
doch, man kann ...
bis zur 1150 warten die armaturen geklemmt und nur der griff verschraubt.
erst die 1200er sind da zickiger.
bist du sicher, schraube 12 gelöst zu haben (von vorne in fahrtrichtung gesehen)?
oder nur die schraube neben dem blinkerschalter, die die schaltereinheit fixiert?
die verbindung in deinem zweiten foto hat nichts mit den armaturen zu tun. das ist teil des vibrationsdämpfers im lenker und muss fest bleiben.
ATOM17
R 1100 GS, BJ 1995
Danke für den Tip...muss ich die Tage nochmal schauen. Hatte eine Mutter von Unten gelöst
Das mit dem Vibrationsdämpfen macht Sinn :-)
ATOM17
R 1100 GS, BJ 1995
Danke! :worthy::up:
Wie verstelle (verdrehe) ich die linke Griffeinheit - Ähnliche Themen
  • Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt
    Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt: Muss ich mir da Gedanken machen? Die GS war auf dem Hauptständer. Nach der Wäsche auf den Seitenständer gestellt und losgefahren. Nach rund 100...
  • Erledigt Sean Scheiben Versteller
    Sean Scheiben Versteller: Hallo, ich suche einen schwarzen Sean Scheiben versteller für meine K51 (1250). Am liebsten v.3.0. Danke und Gruss
  • Griffarmaturen 1100 GS Adventure verstellen, wie?
    Griffarmaturen 1100 GS Adventure verstellen, wie?: Ich darf, oder besser muss das "neue" Eisenschw... äh Spielzeug meines Sohnes die nächsten Tage bewegen. Lenker ist etwas unkommod, hab ihn ein...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • iPhone mit TFT verbinden, Lautstärke mit Drehrad verstellen.
    iPhone mit TFT verbinden, Lautstärke mit Drehrad verstellen.: Hallo zusammen, gestern meine 1250 bekommen. Heute natürlich alles mögliche am einstellen. Habe also TFT, TomTom Rider 450, iPhone 12 mini und...
  • iPhone mit TFT verbinden, Lautstärke mit Drehrad verstellen. - Ähnliche Themen
