Windschild für R1200GS 2014 von Touratech oder Wunderlich?
Diskutiere Windschild für R1200GS 2014 von Touratech oder Wunderlich? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Gren, merci, für die Bilder - sieht sehr gut aus. ich überlege mir, ob ich das genauso umsetze. Ich bin 193cm lang und hoffe, dass ich dann...
Alexthunder
Alexthunder
HN
R 1200 GS LC - 2014
Hi Gren,
ich überlege mir, ob ich das genauso umsetze. Ich bin 193cm lang und hoffe, dass ich dann hinter der Scheibe meine Ruhe habe, bzw. dass ich den Windabriss nicht direkt auf das Visier bekomme. Das stört nämlich momentan.
Wieviel Zentimeter misst Du?
Danke und Grüße
Alex
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Hallo, ich messe 187 cm denke aber der Helm macht auch noch viel aus. Ich fahre den sohei neotec, und bin immer noch vom Helm begeistert.
Gruss Gren
W
wiener-werner
Servus!
Habe die Wunderlich-Scheibe seit ein paar Tagen dran :-) Endlich kann ich wieder mit offenem Visier fahren. Keinen Zug (weder Eil- noch Schnell ;-) ) unter der Sonnenblende. Die Windgeräusche sind auch besser geworden.
183cm und Schuberth C-3 Pro
Gewöhnungsbedürftig ist die Scheibenoberkante (liegt je nach Sitzposition mittig im Sichtfeld). Allerdings ist das nach ein paar Ausfahrten nicht mehr irritierend oder störend.
Liebe Grüße, Werner
Maik67
Maik67
Dresden
BMW R 1200 GS LC
Hallo PapaSchlumpf,
wollte bei mir auch die TT Scheibe anbauen, aber die Bohrungen sind nicht identisch mit den bei der Originalscheibe (ca. 2mm Versatz).
Bei der Demontage der Originalscheibe sind in den Bohrungen auch Gummiringe eingelegt. Waren diese bei dir auch drin und kontest du die TT Scheibe damit montieren? Der TT Support sagte mir am Telefon, dass die Scheibe ohne diese Gummiringe eingebaut werden soll, aber ganz Überzeugend klangen sie am Telefon nicht, denn ohne diese Gummiringe muss man schon ordentlich drücken, damit es überhaupt reinpasst. Verwenden wollte ich eigentlich die Gummiringe schon gern (wegen Vibrationen).
Bitte teile mir deine Erfahrungen bei der Montage mit. Vielen Dank.
Maik
PapaSchlumpf
PapaSchlumpf
Siegburg
Hi Maik,
ganz sauber sind die Bohrungen nicht, in der Tat. Ich hab aber bei allen vier Löchern die Gummiringe wieder reingefriemelt. Die rechte Halterung ging dann ohne Probleme in die Muffen, bei der linken war es eine Mischung aus liebevoller Gewalt und etwas Fett. Beim Zusammenschrauben hat sich das dann endgültig glatt gezogen. Sitzt seit 3000km bombenfest das Ganze.
Vg
Alex
Maik67
Maik67
Dresden
BMW R 1200 GS LC
Hallo PapaSchlumpf,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich möchte der Scheibe noch eine Chance geben. Vielleicht bekomme ich noch mal eine andere zur Ansicht geliefert und dann vergleiche ich die Bohrlöcher miteinander.
Maik
bogoman
bogoman
Hej !
Meine persönliche Suche hat nun ein Ende gefunden, habe die große Puig in rauchgrau (über Wunderlich bezogen) und bin nun glücklich.
Hatte vorher ausprobiert:
Serie (normale GS, ausgedehnte Probefahrt): Windschutz ok, aber saulaut.
MRA, die mit dem Spoiler: besser, Windschutz ok, aber noch zu laut
Puig klein in schwarz: grandiose Optik, Windschutz schlechter, Haufen Fliegen auf Schultern und Visier, saulaut.
Jetzt die Puig in groß:
Windschutz sehr gut, ist ja auch ordentlich hoch. Im Sommer könnte es aber recht warm werden dahinter.
Lautstärke sehr zufriedenstellend, fahre sie mittelhoch, reicht für leise.
Optik naja, geht so, in rauchgrau geht's grad noch durch. Akustik ist mir in dem Fall wichtiger.
Biegt sich bei höherer Geschwindigkeit in Richtung Fahrer, aber nicht besorgniserregend, wackelt auch kaum mehr als Serie. Werde trotzdem noch die Scheibenverstärkung montieren.
Bin 185 cm, Sitzriese, älterer Arai Condor (Arai stehen nicht im Verdacht, die leisesten zu sein ...)
HTH, Gruß,
bogoman
Fabe
Hättest du davon noch ein Foto?
Ist die größer als die ADV Scheibe ?
Ich Brauch ne Alternative für die ADV. 194, Sitz oben und Sitz trotz höher Scheibe voll im Wind.
Stört mich eigentlich gar nicht, wenn nicht die ganzen fliegen die Sicht durchs Visier behindern würden.
bogoman
bogoman
Fotos mach ich, sobald hier das Wetter wieder genießbar ist. Werden dann hier eingestellt.
Wobei ich denke, wenn Du nach den geeigneten Begriffen suchst, findest Du genug Fotos, ob hier im Forum oder über Google. Ist keine exotische Scheibe.
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Hallo gren,
dank deines Tipps habe ich mir auch eine getönte ADV-Scheibe montiert. Der Windschutz ist deutlich besser als bei der LC-Scheibe. So richtig Ruhe ist bei meinen 1,87 trotzdem nicht am Helm. Bei offenem Visier landet die eine oder andere Fliege im Auge. Mit der alten Scheibe ging es gar nicht.
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Egal welche Scheibe, die Wunderlich Scheibenhalterung-Verstärkung sollte man dazu nehmen, alleine schon um den original BMW Halter zu entlasten.
Habe die TT Scheibe + den MRA Spoiler und bin zufrieden.
Der Spoiler sieht zwar scheisse aus,.....nimmt aber wirkungsvoll , auch wenn die Scheibe tiefer steht, Verwirbelungen vom Helm,....da er ja in der Neigung variabel ist.
Habe mir im Vorjahr vom Hornig eine noch größere Scheibe bestellt, viel zu filigran, neigt sich auf der Seite, wo die Wunderlich Verstärkung NICHT ist,....also beim Handrad bei höherem Tempo derart zu Fahrer, dass einem Angst und Bang wird.
Dreht sich richtig rein :)
lg
Christian
PStranger
PStranger
K50 2014
Wegem dem Spoiler hatte ich mit TT telefoniert und nach einer ABE gefragt, weil ich auf der Website nichts finden konnte. Antwort "hat keine ABE und braucht keine ABE". Da das weder ich noch der Bekannte vom TÜV glauben, hat sich das Thema leider erledigt.
P
pumpe
Hallo, eine Frage:
Es geht um die Scheibenverstärkung von wunderlich. Ist bei der ADV LC die Originalscheibe ab Werk net sowieso schon besser abgestützt als bei der normalen LC?
Da die ADV-Scheibe ja größer ist. Oder macht auch da die Verstärkung Sinn...
Im Forum heißt es, die hohen Windschilder von Wunderlich und die von TT seien fester, und somit stabiler von Haus aus.
habt ihr dennoch die Verstärkung von Wunderlich montiert?
Danke für die Meinungen,
Gruß Markus
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
Hallo Markus,
das ADV-Schild wird an der gleichen Halterung befestigt, wie das Original. Aufgrund des höheren Luftwiderstandes und des Gewichts denke ich, dass eine verstärkte Scheibenhalterung bei Nutzung des ADV-Schildes sinnvoll ist. Die Originalhalterung wird im Gelände oder bei Fahrten auf Kopfsteinpflaster stark beansprucht, bewegt sich und damit die montierte Scheibe auch. Bisher habe ich die Halterung jedoch nicht verstärkt. Die Scheibe selbst ist stabil.
Gruß Fred
P
pumpe
also hab mal an meiner Original ADV-Scheibe gerüttelt, (komm derzeit nicht zum Fahren)
etwas labberig ist das schon. Aber der Wunderlichhalter, der ist ja nur auf einer Seite, also links dran. Das Ding ist heute per Post gekommen, nun grüble ich, ob ich ihn zurückschicke oder montiere. Sprich, reißt's das Ding raus an Stabilität oder net. Noch ist er originalverpackt...
Evtl. Wäre es besser gleich eine höherer Zubehörscheibe zu kaufen, denn mit meinen 193cm wären paar Zentimeter höhere Scheibe net schlecht. Und die Wunderlich oder TT sollen an sich dicker und stabiler sein, schreiben einige hier.
frank69
frank69
Wanne-Eickel
Die Verstärkung sieht billig aus, funktioniert aber gut. Es klappert deutlich weniger.
P
pumpe
Das wärs! Wenn es das bei uns gäbe in Deutschland, glaub da würden viele bestellen! Ich auch. schaut nach der Ideallösung aus.
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Ich habe es von den USA aus bestellt. Kam ca. 10 Tage nach Bestellung bei mir in Kalifornien an. Ich sehe keinerlei Probleme, von Deutschland aus zu bestellen.
Hansibubi
Oberfranken
R1200GS ADV LC
Hallo Markus,
habe an meiner ADV die Wunderlich Scheibe ohne Halter montiert. Bisher keinerlei Schwierigkeiten mit klappern wackeln etc. auch nicht
bei V max. Gegenüber Original nun Ruhe mit meiner Lieblingssozia und am Helm. Meine Frau hat sich massiv beklagt weil sie mit der Org. Scheibe zum Wackeldackel mutiert ist. Bin 1,92 groß fahre den C3.
Gruß Dieter
Windschild für R1200GS 2014 von Touratech oder Wunderlich? - Ähnliche Themen
  • Suche Windschild und Halterung für R1200GS Adventure K25
    Windschild und Halterung für R1200GS Adventure K25: Hallo Fangemeinde , suche das Windschild inkl. passender Halterung für die R1200GS Adventure K25 . Sachdienliche Hinweise bitte per pn. Vielen...
  • Erledigt Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)
    Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC): Wegen Modellwechsel zu verkaufen: Touratech Windschild, L, transparent, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)...
  • Erledigt Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye
    Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye: Verkaufe wie im Titel beschrieben ein Windschild welches an meiner R1250GS Rallye montiert war. Hab ich nach direkt nach dem Kauf mit einem hohen...
  • Erledigt ABE für Wunderlich Windschild FLOWJET R1200GS luftgekühlt gesucht
    ABE für Wunderlich Windschild FLOWJET R1200GS luftgekühlt gesucht: Hallo, ich habe ein Wunderlich Windschild FLOWJET gebraucht gekauft, aber leider fehlt die ABE. Ist hier vielleicht jemand, der mir die ABE als...
  • Erledigt Touratech Windschild, L, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)
    Touratech Windschild, L, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC): Touratech Windschild, L, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC) Größe: L Tönung: getönt Zustand...
  • Touratech Windschild, L, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC) - Ähnliche Themen
