Windschild R1250GS
Diskutiere Windschild R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das war die Vermutung, daher auch die Videos. Manchmal hilft sowas einfach mehr wie die Texterei :Augenzwinkern_2:
Tower75
R1250 GS Adventure
Stimmt schau mir heute Abend das Ganze in der Garage nochmals an. Fragt sich bloß ob ich die kaputte Schraube von Puig auch einzeln bekomme. Drei Kreuze wenn die Scheibe endlich dran ist.
Angelgixxer
R 1250 GS 40 Jahre Edition
Das Thema mit den unterschiedlichen Schrauben hatte ich auch bei der Scheibenverstärkung. Habe beim Leebmann 2 Linsenflanschkopfschraube M5X18 A2-70 (46637653066) bestellt, die sind wenigstens mit dem selben Torx zu benutzen.
:Augenzwinkern_2:
Werd ich auch noch ordern.
Tower75
R1250 GS Adventure
Ist die Schraube dann passend von der Länge her?
Tower75
R1250 GS Adventure
So ich Depp hab das untere Teil der beiden Scheibenhalter nicht mit abgeschraubt. Dann kann es ja nicht klappen bzw. wird es viel einfacher die Halter dann auf die Scheibe zu Schrauben und dann die Scheibe komplett wieder ans Motorrad zu Schrauben.
Tower75
R1250 GS Adventure
Die Schraube kann ich wieder verwenden. Das Gewinde geht noch. Jetzt brauch ich nur noch die neue goldene Tülle welche ich vermorkst habe dann kann das noch was werden mit der Montage der Scheibe. :smile:
Mir war sie mit 193 zu laut (weil zu klein). Kommt eben auch auf den Helm und die Sitzposition an.
ChickenStrips
ChickenStrips
Jena
Caballero 500 Explorer
Ich habe mir die hohe Tourenscheibe von Puig, welche ich vorher auf meiner 12er LC hatte, auf meine neue 1250er GSA gebaut. Da kommt so wenig Luft am Helm an, ist fast wie Auto fahren :D
Spaß beiseite: bin wirklich sehr zufrieden. Keine Verwirbelung am Helm, Ich kann eigentlich immer mit Klapphelm offen fahren, es ist auf Dauer nicht zu laut. Ich bin 1,80m groß. Für sehr hohe Temperaturen aufgrund des geringen Windzugs eher nicht zu empfehlen.
Tower75
R1250 GS Adventure
So Scheibe ist dran, habe aber noch keine Probefahrt gemacht. Ich hoffe die gut 7cm höher Scheibe reicht bei meinen 1,93m aus und drückt mir den Wind nicht direkt auf den Helm.
Leider ist mir eine Schraube so blöd runtergefallen das ich sie nicht wieder gefunden habe. Unglaublich da der Bock ja um den Lenker herum komplett offen ist. Trotzdem ist die Schraube irgendwo noch hinten gefallen. Habe mir schon die Finger blutig gesucht. Klappern tut auch nichts. Habe da eine Öffnung im Verdacht wo ein Kabelstrang nach innen führt. Werde den freundlichen mal ansprechen das er bei der 10tsd.er Durchsicht mal schauen soll ober er sie wiederfindet.
westbob66
westbob66
Rheingau
R 1250 GS tripple black
Ich hab nochmal eine Frage zum Scheibenversteller (Scheibenversteller), welches vor zwei Jahre im Forum diskutiert wurde.
Besitzer Sean Scheibenversteller
Ich hab mir für die Normale 1250er nun das ADV Windschild gegönnt, am Helm hilft das mit 1,92 in der höheren Sitzposition leider wenig (bin kein Sitzriese), gefühlt sogar noch etwas lauter, als mit dem Standardschild. Ich will mir aber keine noch höhere Scheibe montieren und hab mir nun den Versteller bestellt, da das Feedback dort weitestgehend positiv war - ich sehe hier aber auch, dass viele das Teil wieder verkaufen.
Gibt es neuere Erfahrungen, gerade mit dem ADV Windschild?
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
... ich hatte den Scheibenverstellet und habe ihn ganz schnell wieder verkauft. Ich kann bis heute den Nutzen nicht wirklich nachvollziehen....
westbob66
westbob66
Rheingau
Laut Forum:
Ohne Scheibenversteller
Unter Einstellung: 49°
Obere Einstellung: 51,3°
Der max. Winkel liegt bei 54,5°
Mit Scheibenversteller
Unter Einstellung: 61,5 - 64° (variabel)
Obere Einstellung: 62° - 64,5° (variabel)
Insgesamt kann sich auch die Höhe verändern und die Scheibe wandert im Mittelmaß ca. 3 cm nach oben
Gibt zumindest etwas zusätzliche Flexibilität in Höhe und Neigung. Mal sehen...
hollimoto
hollimoto
Rheinland
Das stimmt, allerdings hält der Versteller oftmals nicht seine Position ( bzw. war das bei mir so) und macht die Scheibe so etwas von steil das man wirklich wie mit einer fahrenden Schrankwand unterwegs ist
etwas Schraubensicherung hilft - dauerhaft.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
.... Stimmt, allerdings geht damit auch die Flexibilität in der Verstellung verloren...
etwas ja. Ich habe vorher getestet, in welcher Position der Scheibenversteller (z. B. nach vorne oder hinten geneigt oder senkrecht) mir am besten passt. Geschätzt kann ich über das Handrad jetzt immer noch ca. 90% die Scheibe hoch oder runter drehen.
Tower75
R1250 GS Adventure
So ich kann berichten das sich der "Aufwand" gelohnt hat. Die Scheibe schützt sehr gut vor dem Wind und es ist wesentlich leiser. Hab mich auch sehr schnell an die neue Aussicht gewöhnt da die Scheibe ja leicht getönt ist und stärker im Blickfeld liegt als die Originale. Beim meinen 1,93m passt es sehr gut. Hab die Scheibenverstellung allerdings in der höchsten Stufe festgedreht da es so am besten für mich passt. Die Verstellung über das Handrad klappt nicht ganz so gut ist aber möglich wenn man die Schrauben dann immer dafür locker dreht!
Windschild R1250GS
Windschild R1250GS - Ähnliche Themen
  • Suche Wunderlich Marathon Windschild klar für R1250GS
    Wunderlich Marathon Windschild klar für R1250GS: Moin! Um nicht schon wieder erfolglos Geld zu verbrennen suche ich ausschließlich obiges Windschild zwecks Test für einen schmalen Taler. Der...
  • Erledigt BMW R1250GS , R1200GS LC getöntes Windschild
    BMW R1250GS , R1200GS LC getöntes Windschild: Hallo, verkaufe mein orig. getöntes BMW Windschild. Es hat keine Sprünge, Risse oder tiefe Kratzer, nur nach 20000km normale Gebrauchsspuren (...
  • Biete Sonstiges Touratech Windschild, S, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)
    Touratech Windschild, S, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC): Verkauf hier meine getönte Scheibe von Touratech. Normale Gebrauchsspuren. (Hätte sie vielleicht noch besser putzen können für die Fotos..... ☺ )...
  • Biete R 1250 GS Original neues BMW R1250GS Windschild in klar, es passt auch an die R1200GS LC
    Original neues BMW R1250GS Windschild in klar, es passt auch an die R1200GS LC: Hallo zusammen, ich habe neulich meine Garage aufgeräumt und ein paar Dinge gefunden, die ich nicht mehr benötige. Original neues BMW R1250GS...
  • Biete R 1200 GS LC original Windschild, klar, auch für R1250GS
    original Windschild, klar, auch für R1250GS: Moin, zum Verkauf steht hier ein Windschild für die R1200GS LC oder der R1250GS. Das Windschild war maximal 13.000km am Motorrad verbaut. Es ist...
  • original Windschild, klar, auch für R1250GS - Ähnliche Themen
