R 1200 GS Adventure LC Windschildhalter Demontage
Diskutiere Windschildhalter Demontage im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, suche nach einer Anleitung wie ich die Schrauben (BildNr.12) der Führungsbolzen (BildNr.06) lösen kann, damit ich die defekten...
Uwh
Uwh
Bad Urach
K51
Moin zusammen,
suche nach einer Anleitung wie ich die Schrauben (BildNr.12) der Führungsbolzen (BildNr.06) lösen kann, damit ich die defekten Windschildhalter (BildNr.10) tauschen kann.
Hat das von euch schon jemand gemacht und kann mir einen Tipp geben wie ich hierzu vorgehen soll?
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
So wie es aussieht, bleibt dir nichts anderes übrig als alles zu demontieren, so dass du mit’m Torx-Schrauber die Dinger lösen kannst. Wenn man sich die Schrauben versauen will, nimmt man die Wapuza......
Nein im Ernst, Bau alles weg, damit da mit ordentlichem Werkzeug rankommst. Evtl. reicht es eh aus, die obere Schraube zu entfernen....
Jörg
  • Gefällt mir
Reaktionen: Uwh
Uwh
Uwh
Bad Urach
K51
Hi Jörg, habe ich befürchtet, kannst Du mir eine Doku empfehlen wie ich das ganze am besten zerlege? Wäre super, Gruß Uwe
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Hallo Uwe, tut mir leid, hab grad mal die Bücher durchgeguckt, die ich hab. Aber da ist nichts dabei, was dir helfen könnte. Im Grunde müsstest du den Zustand erreichen, der auf der Explosionszeichnung ist. Verkleidung weg, Scheibe weg etc.. Da da aber zwEi Spiralfedern verbaut sind ( POS. 3) würd ich versuchen, die Schrauben evtl. Doch mit einer Zange zu lösen, oder du kommst mit’m Torx doch ran. Denn wer weiß, was das für’n Scheiß mit dem Einbau der Federn wird. Ansonsten vorsichtig vortasten..... Viel Erfolg.
Jörg
  • Gefällt mir
Reaktionen: Uwh
Uwh
Uwh
Bad Urach
K51
Ist ziemlich verbaut die Sache, ich schau mal wie ich klar kommen, merci für deine Unterstützung 👌
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Gern geschehen. Wenn ich morgen evtl. mal Zeit und Muße hab guck ich mir das bei meiner auch nochmal genauer an.....
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Hallo Uwe, bist schon weitergekommen? Hab grad auf eBay gesehen, dass man wohl die Trägerplatte mit der Spiralfeder ohne Probleme abbauen kann....
  • Gefällt mir
Reaktionen: Uwh
Uwh
Uwh
Bad Urach
K51
Danke für die Unterstützung, hab mir jetzt die Repair CD besorgt, Problem ist somit gelöst.
Halifax
Halifax
R1200 GS LC TB
Stimmt, die hab ich komplett vergessen, hätte ich auch noch auf’m Rechner gehabt....:sleep:
stefu
stefu
Siebnen
R1200GS ADV Rallye; R80GS
ich hab das gleiche Problem. Muss den Halter links tauschen. wo gibt es die CD oder gibt es inzwischen eine Anleitun?
stefu
stefu
Siebnen
yep, hab ich. Danke
stefu
stefu
Siebnen
Yep, da hab ich mir die Teilenummer besorgt. Danke Jörg.
stefu
stefu
Siebnen
Ich habe mir die Reparatur DVD in der Buch bestellt. allerdings braucht die 3 Wochen wohl bis die in der Schweiz ist. Falls jemand die Anleitung für das wechseln des linken Schild Halters (Nummer 10 im Bild) hat, wäre ich froh.
stefu
stefu
Siebnen
Auf der CD hab ich jetzt nicht eine Anleitung gefunden. Hat jemand eine Anleitung für den Wechsel des Windshield Halters Links?
Windschildhalter Demontage - Ähnliche Themen
  • Windschildhalter - 2. Windschild
    Windschildhalter - 2. Windschild: Servus zusammen, ich plane gerade im Sommer ein kurzes Windschild zu kaufen und dann je nach Saison zu wechseln (also nicht jeden Tag, eher 2-3...
  • Biete Sonstiges Halteschellen 14mm Windschildhalter
    Halteschellen 14mm Windschildhalter: Hab noch Halteschellen - 14mm in Edelstahl passend z. Bspl. für Windschildhalter F 650 / F 800 GS hier. Stückpreis 2,50 zzgl. Versand...
  • Suche Halterung/Distanzstück für 1150 GS Adventure Windschild
    Halterung/Distanzstück für 1150 GS Adventure Windschild: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich würde gerne an meiner 1150 GS das Windschild der Adventure verbauen und bin daher auf der Suche nach den...
  • R 1250 GS Windschildhalter an der 1250 ADV wechseln
    Windschildhalter an der 1250 ADV wechseln: Ich brauche schon wieder eure Hilfe, aber das macht ihr doch bestimmt soooo gerne, ODER??? Durch meinen Abgang in den Matsch von Bosnien sind...
  • Erledigt Windschildhalter 1250gs
    Windschildhalter 1250gs: Ich suche diese schwarzen Windschildhalter komplett. Gerne aber auch nur die Blenden auf der Scheibe.
  • Windschildhalter 1250gs - Ähnliche Themen
