Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A
Diskutiere Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe mir gestern oben genanntes Teil gekauft. Leider musste ich zu Hause feststellen, dass der Kontakt mit meiner Steckdose an der F750GS mehr...
Pepe_Pinguin
Pepe_Pinguin
Mühlhausen
BMW F750GS
Ich habe mir gestern oben genanntes Teil gekauft. Leider musste ich zu Hause feststellen, dass der Kontakt mit meiner Steckdose an der F750GS mehr als mangelhaft ist. Weiß jemand in den den Weiten dieses Forums einen anderen Hersteller, der ein funktionierendes Produkt auf dem Markt hat? Oder wie ich Abhilfe schaffen kann? - Meine USB-Dose am Motorrad bringt leider nichts. Ladezeit für's Smartphone bei einer fehlenden Batteriekapazität von 40% über 20 Stunden. In der Hoffnung, das mir jemand weiterhelfen kann: Euch allen einen schönen Tag!
Gast-53774
Servus,
also, ich hatte so nen Winkeladapter vom Ali oder so, lief an einer F800GS ohne Probleme. Derzeit an der R1200GS auch so ein Adapter, läuft auch ohne Stress.
Was meinst du mit Kontakt mangelhaft, wackelt der Stecker, oder lädt dieser einfach nicht gescheit?
Und, hattest du mal die Möglichkeit, das USB-Kabel zu tauschen. Bisweilen sind defekte oder mangelhafte Kabel auch gerne mal dran Schuld.
Und, gehst du vom Adapter direkt ins Handy, oder noch über eine Ladeschale oder wie auch immer.
Beste Grüße
Andreas
Pepe_Pinguin
Pepe_Pinguin
Mühlhausen
BMW F750GS
Mit Kontakt mangelhaft meine ich, dass der Stecker in der Dose wackelt. Wenn ich den Stecker bewege, so ist ab und an Kontakt da. Ich gehe direkt ins Handy; keine Ladeschale. Dann stimmen auch die Ladezeiten, die an der originalen USB-Dose von der GS jenseits von gut und böse sind. Dort hab ich Kabel sowohl aus dem Zubehör, als auch original verwendet: keine Änderung der Sachlage. Der BMW-Händler kann leider nicht weiterhelfen.
Pepe_Pinguin
Pepe_Pinguin
Mühlhausen
BMW F750GS
DIN Steckdose ist verbaut. Ich schau mir mal Deinen Link an. Danke! Gruß! Helmut
Claus_
Claus_
Freiburg
F750GS
Ich habe mir ein so ein USB Teil bestellt, dann tausche ich die 12v Dose komplett aus.
Ich benötige nur USB und habe dann kein Gefummel mit einem Adapter.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ob ein von oben eingestecktes USB-Kabel bei Regen ausreichend abgedichtet wird, kann man so nciht beurteilen. Beim Tecmate-Winkeladapter kann man hinten das Kabel einstecken, das war bei mir dicht (allerdings traf das nicht auf das Smartphone zu, welches das Wasser im USB C-Stecker detektiert hatte und nach Entfernen der Stromversorgung im Regen verlangte).
Und du verlierst die Möglichkeit, über eine Bordsteckdose die Batterie bei Bedarf zu laden.
Klaus
Claus_
Claus_
Freiburg
F750GS
Da hast du Recht, sicherlich ist das nicht wasserdicht. Allerdings fahre ich auch nicht so lange im Regen, dass das für mich relevant ist. Handy und Navi halten auch ein paar Stunden ohne laden aus.
Batterieladen über die Bordsteckdose: Einen Frosch muss man halt schlucken. Ich denke nicht, dass ich das bei meinem Setup wirklich brauchen werde. Für jemand, der nur Saison fährt und eine Steckdose am Stellplatz/Garage hat, ist das sicherlich sinnvoll.
Viele Grüße
Claus
Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A - Ähnliche Themen
  • NEU: BAAS MINI USB-Lader 3,6A USB19 für BMW
    NEU: BAAS MINI USB-Lader 3,6A USB19 für BMW: BAAS hat einen neuen Mini USB-C Ladestecker auf den Markt gebracht MINI USB-Lader 3,6A - BAAS bike parts
  • Erledigt BAAS STARTSYSTEM Steckdose (BS11) und Starthilfekabel (BS12) von Louis
    BAAS STARTSYSTEM Steckdose (BS11) und Starthilfekabel (BS12) von Louis: Beim Kelleraufräumen noch gefunden. Wurde mal für meine ehemalige 1150er gekauft, aber nie eingebaut und benutzt. Vielleicht kann es jemand...
  • Erledigt BAAS ZA15 Stromversorgung Tankrucksack für BMW u.Triumph Motorrad
    BAAS ZA15 Stromversorgung Tankrucksack für BMW u.Triumph Motorrad: BAAS Stromkabel mit Winkelstecker ZA15 passend zur Steckdose von BMW- und Triumph- Motorrädern Länge 1m Mit diesem Kabel lässt sich mittels...
  • Airman und fest verbauter BAAS BS11 an der Batterie
    Airman und fest verbauter BAAS BS11 an der Batterie: Moin Zusammen, ich habe vom BAAS BS11 Startsystem gelesen in Verbindung mit einem Airman. Schau ich mir das BAAS BS11 bei z.B. Louis an, dann...
  • Erledigt Baas USB-Steckdose mit DIN Winkelstecker
    Baas USB-Steckdose mit DIN Winkelstecker: Biete Baas USB15 Steckdose mit DIN Winkelstecker passend für diverese BMW Modelle. Kabellänge 100cm Ausgangsspannung/-strom: 5V DC / max. 1000 mA...
  • Baas USB-Steckdose mit DIN Winkelstecker - Ähnliche Themen
