Winkelventil ist nicht mehr im 90 Grad- Winkel
Diskutiere Winkelventil ist nicht mehr im 90 Grad- Winkel im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, ich hab heute mein Hinterrad abgeholt vom Reifenwechsel. Erst bei der Montage Daheim fiel mir auf, dass das Winkelventil nicht mehr im 90...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
Servus,
Erst bei der Montage Daheim fiel mir auf, dass das Winkelventil nicht mehr im 90 Grad-Winkel ist sondern.... siehe Foto.
Der Reifenwechsler sagt nat. ".....ich war da nicht dran". ( von alleine wird es sich aber auch nicht gedreht haben)
Hm.... ist jetzt kein optischer Leckerbissen. Aber wenn es techn. keine Einwände gibt würde ich das lassen bis zum nächsten Wechsel. Das Ventil sitzt fest und beim Luftdruck kontrollieren gibt es keine Einschränkung.
Was meint ihr?
juekl
juekl
Essen NRW
Definiere 90 Grad, von wo. Ist sowieso kacke, eine Fehlerquelle mehr.
tut nichts zur Sache. man sieht das das nicht rechtwinklig rauusschaut.. Er hats gesehen und mir ists egal.. von hier aus kann mans auch nicht ändern..
entweder man stört sich dran und lässt es ändern oder schweigt..
ist mir wie wenn in China ein Sack Reis schräg steht und alle anderen gerade..
Tom123
Tom123
München Süd
Die Luft hält ja, ein Vorschlag ist in der Werkstatt das Ventil auf 90° drehen, wenn die Luft ausgeht muß der Reifen runter und das Ventil mit Drehmoment angezogen werden.
Viel Glück
Tom
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
..ich würde es bis zum nächsten Reifenwechsel so belassen... .
Beim Zurückdrehen besteht die Gefahr das es undicht wird und vom dann erforderlichen anschließenden Demontieren /Neu -Montieren wird der Reifen gesichert nicht besser .
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich würde mal mit zwei Fingern versuchen es zu drehen. Geht das nicht, Luft ablassen und noch mal probieren. So fest sind die Winkelventile nicht, schließlich hat es sich ja auch bei der Reifenmontage verdreht. Absichtlich hat das der Monteur bestimmt nicht gemacht. So dramatisch ist die "Fehlstellung" aber nicht, eher eine optische Sache, die nur den quält, der es weiß.
So ähnlich wie Silikonfugen im Bad. Hauptsache dicht, ob sie ein bisschen ungleichmäßig sind stört nur Heimwerker und den Verantwortlichen.
yello
yello
Nun... sollte die Luft JETZT nicht halten, muss das Rad eh zurück zum Reifenwechsler.
Ansonsten werd ich da jetzt nix dran versuchen rum zu drehen. Beim nächsten Reifenwechsel soll er es wieder richten , und gut is es.
Vielen Dank für Eure Meinungen
Was würden viele nur ohne das Internet machen...?
hoffentlich nicht am eingebauten Ventil drehen. Vor allem dann, wenn RDC verbaut sind. Wenn der Beitragsstarter das könnte und damit erfolgreich wäre, hätte er hier nicht gefragt.
1x hatte ich das auch und diesen hauptsächlich optischen Fehler beim nächsten Reifenwechsel beheben lassen. So lange an das Ventil zum Luftnachfüllen bzw. zur Kontrolle gut ranzukommen ist, für mich der einfachste Weg.
R1200GS Adv. 2018
Der entscheidende Hinweis war ja oben schon - die sind nicht "bombenfest" sondern mit relativ kleinem Drehmoment (AFAIR 6NM) montiert.
Wenn da jetzt vielleicht noch irgendwo Flüssigkeit zwischen die Dichtung kommt und der Sensor ist ja asymetrisch, das Winkelventil steht quer raus, kann man mit kleiner Kraft das Ding verdrehen.
Ich würde erstmal g'scheit Druck drauf >3 bar und mit Seifenwasser absprühen - wenn undicht eh zurück zum Monteur.
Persönlich würde ich (wenn nicht undicht) im Uhrzeigersinn vorsichtig per Hand zurückzudrehen versuchen, kann fester werden, oder undicht - alles auf eigene Gefahr, nicht zuhause nachmachen, professional Driver, cloused Course, etc. ;)
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Bei meinen Reifenhändler wird das Ventil immer erneuert.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Sieht bei mir auch so aus.
Ist für mich nur optisch und stört mich auch nicht
Nordisch
Den Reifenhändler nerven. :wink:
Im Ernst: nicht jede(r) hat mit der Muttermilch die Weisheit für alles und immer bekommen. Und wenn das Internet nur eine Armlängen entfernt ist und man ein freundliches Forum kennt, kann man doch mal fragen. Im Zweifel dient es der eigenen Beruhigung.
Man muss es nur aushalten, wenn mal wieder andere schlaumeierisch ihren Geltungsdrang nachgehen und sich über kleine Probleme und einfache Fragen erhaben geben... :facepalm:
was ist daran schlaumeierisch? Geltungsdrang OK dann so..
da hat sich was bei der Reifenmontage verdreht, weil es vorher offensichtlich grade war.
Wenn dann einer sagt, wenns dich stört drehs auf dein Risiko zurück oder brings dem Reifenhändler zum Drehen, was ist das Problem?
ist das Schlaumeier Wissen meines Enkels mit 10 Jahren.. Opa das drehen wir zurück oder bringen das dem Reifenhändler..
Winkelventil ist nicht mehr im 90 Grad- Winkel - Ähnliche Themen
  • OZ 17" Felgen Winkelventil für BMW RDKS Sensoren
    OZ 17" Felgen Winkelventil für BMW RDKS Sensoren: Moin, ich habe meine 2021er 1250 Rallye auf OZ-Felgen umgebaut. Die Teile habe ich gebraucht gekauft, lt. Vorbesitzer sollten RDKS-Sensoren...
  • Erledigt 2 BMW Winkelventile 36317108181
    2 BMW Winkelventile 36317108181: Hallo zusammen, ich verkaufe zwei nagelneue Winkelventile für RDKS Sensoren Teilenummer: 36317108181 NP: je 20,55€ Preis für beide zusammen incl...
  • Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad
    Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad: Hallo ich will Schwarze Winkelventile nachrüsten es gibt gerade ohne RDK verbaut. nun lese ich dass es wohl auch 8,3 ? mm gibt ? ich habe 11,x mm...
  • Winkelventile + Sensoren Aliexpress
    Winkelventile + Sensoren Aliexpress: hab mir bei Ali 2 Ventile + Sensoren probehalber bestellt, und muss sagen daß alles sehr wertig aussieht. Die Sensoren habe ich getestet und sie...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Schrader Winkelventile R1200GS
    Schrader Winkelventile R1200GS: Hallo. Ich verkaufe zwei Stück Schrader Winkelventile 5077M (passend für RDK Sensoren von Schrader 3141M) für eine BMW R1200GS mit einer Bohrung...
  • Schrader Winkelventile R1200GS - Ähnliche Themen
