wo sitzt die Kettenspannrolle an der Dakar? Kann jamand mit Foto oder E-Teil helfen?
Diskutiere wo sitzt die Kettenspannrolle an der Dakar? Kann jamand mit Foto oder E-Teil helfen? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Treiber, habe meine F 650 GS R13 mittels kompletter Vordergabel und Schwinge auf Dakar "höher gelegt" ( wg. 1,92m Körpergrösse). Nun...
Mannheim
Hallo GS Treiber,
habe meine F 650 GS R13 mittels kompletter Vordergabel und Schwinge auf Dakar "höher gelegt" ( wg. 1,92m Körpergrösse). Nun habe ich festgestellt, es fehlt mir noch die Kettenspannrolle, welche es lt. Parts Katalog, nur an der Dakar gibt, ohne diese Rolle hängt die Kette in unbelastetem Zustand viel zu weit durch.
Nun meine Frage:
- kann mir jemand ein Foto senden aus dem ich ersehen kann wo der Halter der Kettenspannrolle bzw. die Rolle an der Dakar befestigt ist?
- Lt. Parts List gibt es 2 Ausführungen der Kettenspannrollen-Halterung, eimal M8 und M10 Befestigung. Kennt jemand den Unterschied? Welche Halterung passt an der R13 Bj. 2000?
- kann vielleicht jemand so einen Halter ggfs. mit Rolle anbieten?
Gruss aus Mannheim
Eugen
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Wobei es keine Spannrolle ist, sondern nur eine Umlenkung weil der Federweg größer ist. Die "normale" GS hat die Rolle nicht dran. Die Kettenspannung wird immer hinten beidseitig an der Schwinge eingestellt.
Mannheim
danke für eure Hinweise. Wie ich zwischenzeitlich erfahren habe ist es keine Spannrolle, sondern eine Umlenkrolle. Die ist wohl an der Dakar direkt am Rahmen hinter der re. Fussraste befestigt. Die "normale" GS hat diesen Befestigungspunkt am Rahmen nicht. Muss mir wohl da etwas einfallen lassen um eine Umlenkrolle befestigen zu können. Werde nachher einmal ausmessen ob ich mit diesem Teil etwas anfangen kann =>
https://www.ebay.de/itm/Tragbarer-M...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 (Anzeige)
Gruss aus Mannheim
Eugen
MarioD
MarioD
Hast du nicht am Rahmen unten so einen Bolzen dran? Hätte gedacht der ist immer dran, nur die Rolle ist nicht verbaut. Schau mal genau drunter.
MarioD
MarioD
Gruss aus Mannheim
Eugen
Mit dem Ding kannst du nichts anfangen. Kann ich gut beurteilen, da ich beide Versionen der GS schraube.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
hier ein Foto der RolleBMW-F650-F650GS-R13-Dakar-Kettenlaufrolle-Kettenrolle-Rolle.jpg
die Schraube in der Bildmitte, dort ist die Rolle befestigt. Bei deiner GS dürfte dort eben keine Schraube bzw. Rolle sein, aber die Befestigung für die Rolle sollte vorhanden sein.
Mannheim
Bei meiner GS Bj. 2000 ist keine Befestigung ür die Umlenkrolle vorhanden.
Also heute einmal in die Tiefen der Parts List gewühlt, Ergebnis:
=> 2000 - 2003 die Rahmen sind nur für die " normale " GS ohne Befestigungsaufnahme am Rahmen
=> ab 2003 wurde die Rahmennummer für die GS geändert, ab dieser Parts Numer sind die Rahmen für GS/Dakar gleich und haben die Befestigungsaufnahme für Spannrolle.
Muss mir also etwas einfallen lassen wie ich die Spannrolle wie und wo ich sie befestigen kann.
Danke für eure Mithilfe
Gruss aus Mannheim
Eugen
J
jakobpetrovsky
Hi, ich weiss, es ist etwas her aber hast du eine Lösung gefunden und wenn ja wie hast du es gemacht?
Ich bin nämlich gerade an dem gleichen Punkt angelangt ;)
Liebe grüße vom Bodensee :)
Klausmong
Klausmong
Ich würde Deine Daten hier rausnehmen, ist öffentlich und kann jeder abgreifen
wo sitzt die Kettenspannrolle an der Dakar? Kann jamand mit Foto oder E-Teil helfen? - Ähnliche Themen
  • Der Qualitäswurm bei BMW sitzt wohl tiefer
    Der Qualitäswurm bei BMW sitzt wohl tiefer: Wird offensichtlich Zeit, dass sich da was ändert: Rückruf BMW R 18-Modelle mit Rückfahrhilfe: Wieder Brandgefahr bei BMW – 31.667 Big Boxer
  • Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest
    Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest: Ich wollte mich an das andere "Ende" der GS begeben, dort habe ich Risse im Gummi des Gasgriffs festgestellt. Eigentlich kein Ding, aber die...
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?
    Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?: Hi, ich habe ja schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Notrufsystem (meist aber nur "kein Empfang"-bedingt) ... seit diesem Winter (wie auch...
  • Regen in Hamburg, die Frisur sitzt
    Regen in Hamburg, die Frisur sitzt: Hallo, auch wenn die Frisur bei Dauerregen in Hamburg sitzt, habe ich heute Nachmittag ganz spontan ein Hotel im Schwarzwald gebucht, Motorrad...
  • Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022
    Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022: Hallo zusammen Kann mir jemand sagen wo genau der Kat bei meiner GS 1250 2022 sitzt? Danke und schöne Grüsse Jörg
  • Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022 - Ähnliche Themen
