Wunderlich Schalthebel
Diskutiere Wunderlich Schalthebel im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, möchte mir für meine G 650 GS den Wunderlich Schalthebel "Clever Lever" mit rollengelagertem Schaltgummi kaufen. Hat jemand von...
dieteriv
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Schalthebel, bringt es wirklch etwas oder ist es einfach nur rausgeschmissenes Geld.
Freue mich schon über Eure Antworten und bedanke mich auch dafür.
Schönes Motorradwetter wünscht Euch
Dieter
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich kenne den zwar nicht, würde ihn aber auch nicht kaufen.
Positiv:
Klappbar beim Sturz
längenverstellbar für große Füße
Was das "rollengelagert" angeht, so erschließt sich mir der Sinn nicht, außer das Du gefährlich abrutschen kannst bei wackeligen Schaltvorgängen
Negativ:
Der PREIS geht gar nicht, dafür sollte der Hebel vergoldet sein.
Alternativvorschlag:
Schalthebel klappbar und einstellbar für BMW G650X Challenge/Country/Moto, BMW F650GS / F650GS Dakar / G650GS / G650GS Sertao / Husqvarna TR650 Terra - Schalthebel - Fußrasten / Hebel - Fahrzeugausstattung | Touratech AG
Auch klappbar und verstellbar und vor allem: BEZAHLBAR!!!
Gruß, Reiner.
hennesderbock
hennesderbock
Brühl
R1200GS LC Adv.2017
Hallo. Er ist rollengelagert, damit es weniger Verschleiss am Schuh gibt. War am Anfang gewöhnungsbedürftig, jetzt möchte ich ihn nicht mehr missen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Also ich hab vom Originalhebel schon drei (!) Gummis verschlissen, aber keine Spur auf meinen Schuhen, und die haben keine Verstärkung für den Schalthebel. Bei Metall-/Aluhebeln mag das zutreffen, aber die weichen Gummis richten doch normalerweise keinen Schaden am Schuh an.
Gruß, Reiner.
hennesderbock
hennesderbock
Brühl
R1200GS LC Adv.2017
Ich hatte gerade neue Bmw Sneaker, die wollte ich mir nicht gleich versauen.[emoji28] Auf der Oberseite haben die ein wildlederähnliches Material.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich hol den Thread mal wieder hoch.
Hab mir heute den Clever Lever an meine F700GS montiert und bin nach der ersten Probefahrt richtig begeistert davon. Das rollengelagerte Schaltteil rollt ganz smooth über den Schuh, das macht den Schaltvorgang schon deutlich harmonischer...
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Was sagst du lohnt sich die Anschaffung?
Mir geht es in der Hauptsache um die mögliche Einstellung
nach vorn ca 20mm
nach hinten ca 10mm
zum Original
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ja die Anschaffung hat sich gelohnt, ich kann nichts negatives finden...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich weiß, eigentlich gings hier um den Wunderlich Schalthebel, aber ich kopier hier trotzdem mal meine Alternative rein, die ich seinerzeit selbst gebastelt hab. Zwar nicht rollengelagert, aber klappbar und vor allem: bezahlbar!
Hab ich 2015 gemacht, fährt so immer noch ohne Probleme:
Klappbarer Schalthebel supergünstig (F650GS / G650GS)
Nachdem ich bereits mehrmals das Gummi meines Schalthebels ersetzen musste, weil es von oben durchgetreten war, habe ich entschieden, dass dies wohl eine Fehlkonstruktion ist, da das Ende des Hebels im Gummi senkrecht steht anstatt waagerecht. Somit ist nur wenig Gummi genau da, wo es sein muss nämlich oben und unten. Ein waagerecht stehendes Schalthebelende, oder eine Rundachse wie bei vielen anderen Mopeds ist konstruktiv viel sinnvoller.
Außerdem scheint mir ein klappbarer Schalthebel sinnvoll, da ein leichter Umfaller immer mal passieren kann und dann alles verbogen ist. Die Teile, die es bei Tourawunderlichen zu erwerben gibt sind nicht nur völlig überteuert, sondern m.M.n. auch gefährlich. Die dort erhältlichen Schalthebel sehen zwar edel aus, und sind auch erstklassig verarbeitet, bestehen aber aus dem Vollen gefrästen Alu. Bei einem eventuellen Umfaller verbiegen sich diese Hebel garantiert nicht, dafür sind sie zu stabil, aber bei ungünstigem Bodenkontakt kann (im Einzelfall) die gesamte Schaltachse abreißen. Dann wirds teuer. Irgendjemand hier im Forum berichtete schon davon.
Ich habe den hier bei Tante Louise gekauft, für tatsächliche 9,99 € !
Schalthebel mit Gelenk:
Mit Klappmechanismus, so bleibt der Hebel meist auch bei unerwartet auftretenden Widerständen heil.
  • Verwendbar für Yamaha XT/TT 500/550/600/Tenere.
  • Günstiger geht es nicht.
  • Farbe: Schwarz.
  • Material: Stahl
  • Bestellnr. 10046090
Louis Schalthebel mit Gelenk Schwarz kaufen | Louis Motorrad & Feizeit
Wird zwar für die XT verkauft, passt aber auch an unsere 650er.
Auf den ersten Blick wirkt er etwas billig (is er ja auch) aber mit den entsprechenden Modifikationen wird er sehr brauchbar.
Als erstes musste ich den Hebel noch etwas "justieren", damit er exakt passt. Er muss ca. 5 mm nach aussen gebogen werden, damit er am Kupplungsgehäuse vorbeipasst. Dabei ist mir natürlich an den beiden Knickstellen gleich der Lack abgebröselt, is halt billich. Also glatt geschliffen und passenden Schrumpfschlauch drübergezogen, heißgemacht, zusammengeschrumpft und fertig. Sieht gut aus, schützt Hebel und Schuhe. Schrumpfschlauch hab ich immer in allen Größen da, is multifunktional einsetzbar.
Danach hab ich den Klappmechanismus überarbeitet. Die eingesetzte, unten angelötete Achse hatte für meinen Geschmack zu viel Spiel, sodass der Hebel vor jedem Schaltvorgang leicht nach oben wippte. Achse mit einem 4mm-Bohrer rausgebohrt, Löcher auf 5mm aufgebohrt, 5mm-Schraube durch, Feder mit etwas Fett wieder rein, oben ne selbstsichernde Mutter mit zusätzlich Schraubensicherung drauf, so eingestellt, dass es noch leicht zu Klappen geht, fertig.
Als Letztes gefiel mir das labberige Gummi über der Rundachse gar nicht. Es sitzt viel zu locker, dreht sich schon fast von alleine ab, und ist außerdem vom Außendurchmesser her zu klein. Das haben auch Kunden in den Bewertungen bei Louis bemängelt. Abhilfe leistet die gute alte Simson für 1,07 €:
Kickstartergummi für Simson alle Typen, 1,07 €
Das ist zwar ein Kickstartergummi für die Simson, passt aber genau auf die Rundachse des Schalthebels und sitzt bombenfest. Ich hab noch eine "Rippe" abgeschnitten, dann isses nicht ganz so lang.
Das Ganze sieht bei mir jetzt so aus:
Nach 200 km Probefahrt: Schaltverhalten weicher aber trotzdem präziser als mit dem Originalhebel.
Bei einem Sturz oder Umfaller klappt er weg, im schlimmsten Fall verbiegt der Hebel leicht, aber die Achse bleibt heil.
Kosten: 9,99 (Louis) + 1,07€ (Simson) = 11,06€ + eine Stunde Bastelei.
Mir gefällts, Eure Meinungen ???
Gast 57915
Klasse! :jubel:
Ich liebe Selbstintitiative und gut gemachte Umbauten statt bei Wunderlich einmal die Sturzbügeltaschen voll zu kaufen mit überteuertem Krempel.
Lediglich den Schrumpfschlauch häte ich nicht verwendet, bissel anschleifen und schwarzer Sprühlack sähe m.M.n. besser aus.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Das hast Du gut gelöst mmo-bassmann!
Nachtrag: Der Wunderlich Schalthebel von dem die Rede ist, ist auch klappbar!
franz_99
franz_99
Oldenburger Land
F800GS - F650GS Dakar
Ich habe den Louisen Hebel auch im Sommer schon nachgerüstet und bin sehr zufrieden. Habe den Drehpunkt dann mit einer 4mm Schraube verändert nachdem der Stift schon fast wech war.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Da bin ich mal gespannt.
Hab eins für 70,- € für meine F650GS TWIN über Kleinanzeigen ergattert.
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
An einer meiner F650GS hab ich den teuren Wunderlich, muss allerdings sagen, daß ich völlig begeistert bin. Daß das Gummi rollt, macht das Schalten am Fuß deutlich "weicher" und angenehmer, wenn es so über den Spann rollt, ohne dabei an Präzision zu verlieren!
Kürzlich habe ich was bei Onkel Ali gefunden ... ein 1:1-Nachbau: de.aliexpress.com/item/1005001962404149.html ... ist bestellt, ich werde berichten, wenn ich den an meiner 2. F650GS dran habe!
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Ich war auch sehr zufrieden mit dem Wunderlich Teil. Zuerst war es ungewohnt, dann fand ich es richtig gut.
Den habe habe ich (im Gegensatz zur G 650 GS) noch. Wer Interesse hat kann sich gerne per PM melden.
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Heute habe ich die Idee von mmo-bassmann (danke für den Tip!) mit dem Louis-Hebel und dem Simson-Gummi an der 2005er F650GS eines Freundes umgesetzt. Der Hebel entspricht dem, was man für 10€ erwarten kann... nix dolles! Die Kröpfung würde auch ohne Nachbiegen mechanisch funktionieren, allerdings steht das Gummi des Hebels in keinster Weise auch nur einigermaßen parallel zur Fußraste, wie es beim originalen Hebel der Fall ist. Biegt man den so zurecht, daß dies passt, ist der Abstand des Gummis zur Fußraste etwas geringer als beim Original. Außerdem ist das Teil ziemlich mies lackiert, da platzt der Lack schon auf dem Weg zum Schraubstock ab! Desweiteren scheiterten alle Versuche, das Teil auf die Schaltwelle zu schieben ... Innenverzahnung durchaus passend zur Aussenverzahnung der Welle, aber schlicht zu eng! Mit Gewalt hätte ich den drauf bekommen, aber das wollte ich weder der Schaltwelle antun noch hätte ich das Ding jemals wieder runterbekommen ... schon gar nicht mit Not-Werkzeug auf irgendeiner Offroad-Tour.
Da der Kollege auf recht großem Fuß steht, ich deswegen gerne nen cm mehr Abstand zwischen Raste und Gummi hätte, das Ding eh nicht wirklich sauber auf die Welle rutscht, hab ich mich entschieden, Wellenbefestigung und Kröpfung vom Original zu benutzen ... beide Hebel also an entsprechenden Stellen durchgeflext, Trennstellen V-förmig geschliffen, so daß ne V-Nut fürs Schweißmaterial entsteht, und Vorderteil von Louis (Klappmechanik und Rolle) mit Hinterteil vom Original verschweisst, ordentlich beigeschliffen und mattschwarz ablackiert.
Kosten: 11€
Aufwand: <1h
Was ich vergessen habe: Spiel des Gelenkbolzens beseitigen ... schau ich mir morgen nochmal an, vieleicht kann ich das so anpassen, daß der Bolzen der Fußrastengelenks da reinpasst, der wir von unten mit nem Splint gesichert ... irgendwo hab ich noch sowas in meiner Wühlkiste ...
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Das hast Du sicherlich gut hingekriegt, Kompliment! Gefallen tut mir der Schalthebel allerdings nicht, das wäre mir der Aufwand in keinster Weise wert gewesen und ich hätte lieber ein paar Euro mehr in einen ordentlichen Schalthebel aus dem Zubehörmakrt investiert.
Aber bitte nicht falsch verstehen, Du hast da gut gearbeitet...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Gut gemacht, MacGyver wäre blass vor Neid!
Ich hab beim Simson-Gummi noch eine Rippe abgeschnitten, dann isses nicht so lang und man kommt besser mit dem Fuss vorbei.
Aber mach, wie Du willst, das Ding is jetz schon besser als das Original.
Das Problem mit der Verzahnung hatte ich nicht, hat sauber drauf gepasst.
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Soeben ist der chinesische Alu-Schalthebel, klappbar und mit Rolle, angekommen: ich bin absolut positiv überrascht, das Teil ist sehr hochwertig verarbeitet... zum Original von Wunderlich ist kein Unterschied zu sehen/spüren... als wenn die beiden aus der gleichen Form und vom gleichen Hersteller kommen!!! Der einzige Unterschied: 83€ :D
20211119_131609.jpg 20211119_131627.jpg 20211119_132527.jpg 20211119_132538.jpg 20211119_132611.jpg 20211119_132632.jpg
Wunderlich Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Schalthebel Wunderlich
    Schalthebel Wunderlich: Hi, hab mir den Schalthebel von Wunderlich geholt, weil ich mit Schuhgröße 48 einen längeren gebraucht hab. Jetzt ist mir aber bei der Montage...
  • Erledigt Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber
    Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber: Biete einen vielfach einstellbaren original Wunderlich Schalthebel CleverLever in Silber. Der Schalthebel (26280-101) war auf einer R1250GS...
  • Erledigt Schalthebel ähnlich Wunderlich
    Schalthebel ähnlich Wunderlich: Ich Verkaufe diesen Schalthebel der wohl so von Wunderlich verkauft wird. Dieser ist allerdings vom Chinamensch. Ich hatte ihn für eine Tour...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber (R1250GS/ADV)
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber (R1250GS/ADV): Ich biete euch hier meinen: CLEVER LEVER – der smarte Schalthebel von Wunderlich - in der Länge großzügig stufenlos einstellbar... Alle weiteren...
  • Biete R 1250 GS Versch. übrige Bauteile für R1250GS/ADV, 1200 LC..
    Versch. übrige Bauteile für R1250GS/ADV, 1200 LC..: Hallo miteinander, da meine R1250GS EZ 03.2024 nun verkauft ist :frown:habe ich noch einige Bauteile die ich gerne verkaufen würde. Nun die Liste...
  • Versch. übrige Bauteile für R1250GS/ADV, 1200 LC.. - Ähnliche Themen
