MOTOR DOHC, stellt während der Fahrt einfach ab
Diskutiere MOTOR DOHC, stellt während der Fahrt einfach ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 1200er Fahrer, Meine Gute Gisela macht mir Sorgen. Auf der Heimfahrt von der Ostsee vergangenes Jahr hat der Motor während der Fahrt...
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5, R 100 CS
Auf der Heimfahrt von der Ostsee vergangenes Jahr hat der Motor während der Fahrt einfach abgestellt.
Beim herunterschalten in den 2. Gang bei einer 90 Grad Abbiegung hat der Motor als ich die Kupplung wieder kommen lassen wollte war der Motor aus und das Hinterrad hat gestempelt.
Das ganz 2mal an einem Tag.
Dann Monate später in einer Vogesenkehre dasselbe wieder.
Das mich das Hinterrad nicht überholt hat konnte gerade noch verhindern.
Dann mit abgestellten Motor und gezogener Kupplung die Kurven rollend vollendet.
Dann jedesmal seitlich an den Strassenrand ausgerollt und den Starter betätigt so etwa 7-10 mal.
Irgendwann wollte Gisela so langsam wieder stellte dann aber wieder ab, bis sie dann lief als ob nichts gewesen war :fragezeichen:
MEin Hintermann meinte dass sie bei den Startversuchen ziemlich nach Sprit gerochen hat, Ergo keinen Funken.
Auf meinem Duonix Tester war auch jedesmal kein Fehlercode hinterlegt was bei den vielen Startversuchen eigentlich sein sollte.
Vor dem Winterlichen einmotten habe ich die Leerlaufstepper, Klopfreglerstecker und alle Stecker welche mir unterkamen gereinigt und mit Kontaktspray versehen.
Ergebnis steht noch aus.
Ein Kumpel hatte ein ähnliches Problem allerdings mit einer 1200er LC.
Seine Werkstatt hat als letzten Versuch noch die Drosselklappen Ultraschall gereinigt und seither ist (Holzklopf) Ruhe.
Hat von euch einer eine Idee was ich noch versuchen könnte bevor ich die Drosselklappen ausbaue und mit Ultraschall reinigen lasse.
Grüße Olli
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Kabelbruch im Lenkkopfbereich war der Klassiker bei den 11XX (hatte ich auch).
Von den beschriebenen Symptomen her würde das gut passen.
copperhead3
copperhead3
OK, ich werde dem Hinweis folgen.
Was wirklich komisch ist, dass das ganze im Abstand von Monaten auftritt.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Olli
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Ergänzung: Hast Du evtl eine Seitenständererhöhung verbaut? Durch das Gewicht (je nach Modell) kann der Seitenständerschalter bei Unebenheiten ungewollt ausgelöst werden
R1300GS '26
Seitenständer passt nicht zu obigem beschriebenen Verhalten mit unverbranntem Sprit und orgeln damit das Moped wieder anspringt.
Seitenständer ausgelöst, kein Starten und keine Einspritzung.
Was haltet Ihr vom "Dauerbrenner" Hallgeber? (Marode Verkabelung!)
Frage an Wissende....
Wie reagiert die 1200GS auf Kupplungs Schalter und oder Kill-Schalter? Dreht der Anlasser bei defektem Schalter? Oder ist dann der Anlasser auch "still"? ( Weil gem. TE dreht ja der Anlasser immer!)
Meines Wissen (1100GS) blockiert der Kupplungsschalter auch den Anlasser (was sinnvoll ist bei eingelegtem Gang).
Und der Killschalter unterbricht lediglich Zündung und Kraftschoffpumpe. Und bei dem gab es öfter mal, durch schmutz und Wasser Kontaktschwierigkeiten.
Kabelverbindungen/Stecker der rechten Armatur kontr.
mario12974
mario12974
Bayern - Moosthenning
R1200GS Rallye TÜ
Warten bis das Problem dauerhaft auftritt und dann Fehler suchen. So wird das eine Teile Tausch Orgie. Zur Not ODB und Motoscan in den Koffer legen.
R1300GS '26
Die K25 hat sogar zwei Sensoren
Und Killschalter ist AFAIR niGS Anlasser - ist aber schon zu lange her um das mit Sicherheit zu sagen.
Wenn das oben passt mit "riecht nach Sprit" wäre meine erste Suchrichtung Zündung oder Zeitpunkt der Zündung.
Interessant ist das mit der Kurve - vielleicht kein Kraftstoff, war da der Tank eher leer?
Vielleicht mal Moped mit relativ leerem Tank im Kreis fahren?
Sporadischer Fehler finden ist immer Spaß und Fehlerdiagnose von K50 auf K51 übertragen eher nicht hilfreich.
sowohl Nockenwellensensor als auch KW Sensor sollten doch im Fehlerspeicher erfasst sein?
Seitenstützenschalter lässt sich ggf brücken und abklemmen? kostet nix. Versuch und Irrtum..
Ich würde als erstes den Kupplungsschalter ersetzen, der soll beim Schalten eine leichte Drehzahlanhebung machen. 2. Fehlerquelle ist dann der Drosselklappenschalter/ Poti und 3, die Stepperregelung Kanäle sauber usw.
Ultraschallreinigung der Drosselklappen kann ich anbieten.
wie ist das mit der Schwerkraft des Sprit?
nicht der Sprit läuft in der Kurve wo anders hin als geradeaus, sondern die Neigung des Motorrades gleicht das mit der Kurve aus.. Gas weg und auskuppeln löst das aus, Zugkraftunterbrechung..
so lange Leieren ist aber nicht normal eher bei Spritmangel. Benzindruck prüfen oder auf Verdacht die Benzinpumpe erneuern.
copperhead3
copperhead3
Der Fehler trat auch sehr kurz nach dem volltanken auf.
Kupplungsschalter und Seitenständerschalter sind ja anscheinend öfters Problemkinder.
Hatten beide dieses Jahr an meiner K21 schlapp gemacht.
Allerdings mit anderen Symtomen.
Starten nur im Leerlauf und keine Funktion des Tempomates.
Da lobe ich mir meine R100CS.
Die hat das alles nicht verbaut 😉
Gruß Olli
der Drosselklappenschalter meldet ja über 2500? U dem Steuergerät , Klappe ist zu also Sprit zurückhalten = Schubabschaltung, sollte der Schalter dann irgendwie spinnen, könnte ich mir auch Ausgehen und absaufen vorstellen ( Kurz Signal wie wenn Vollgas wäre oder dann wieder nix?)
Unter 2000 sollte der Motor ja dann wieder aus der Schubabschaltung gehen. Vl weiß Pascher dazu mehr?
Grundsätzich erst mal die Synchro prüfen, Stepper saubermachen Drossleklappe reinigen , Sicherstellen dass die Nebenkerzen gut funken
Spannend....
Teileklaus...meinst Du mit dem Drosselklappenschalter das Potentiometer?
Ich seh schon, bin nicht mehr so vertraut mit den "Möglichkeiten" einer moderneren 1200GS.
PS: Kleine Nebenfrage, hatte die 1100GS auch schon eine Schubabschaltung? Welche über die Drosselklappenstellung bzw. über die Drehzahl-Sensoren ( Kurbelwellensensor/Hallgeber) gesteuert wurde?
NB: Spielt in diesem "Orchester" auch die Lambdasonde, mit?
R1300GS '26
Wie geschrieben kann man beide zu 99% ausschließen, da dann der Anlasser nicht dreht und erst recht nicht eingespritzt wird.
Also Sensorik die kurz mal unplausibel / verschoben wird - das dürfte nicht im Fehlerspeicher stehen.
Oder zweitweise Ausfälle der Zündung und nicht kirre machen lassen, modernere Fahrzeuge (mit G-Kat) schalten nicht die Zündung weg um den Motor / Leistung wegzuschalten.
Dadurch das man Früher™ nur die Zündung wegschalten konnte (Vergaser oder alte Einspritzer), klebt das noch in vielen Hirnen.
Ich vermute die Zündung ist ausgefallen, da Motor sofort aus, eher komplett nicht einseitig oder einzelne Kerzen.
Also eher was Richtung Ansteuerung, Sensorik oder Stromversorgung der Zündanlage.
WFS wäre evt noch denkbar beim Start, aber die dürfte nicht bei der Fahrt den Motor stoppen.
Schaltplan
https://motorcycleinfo.co.uk/wp-content/uploads/2020/01/R1200GS_Wiring_Electrics_Diagram.pdf
MOTOR DOHC, stellt während der Fahrt einfach ab - Ähnliche Themen
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Erledigt Shims für DOHC-Motoren
    Shims für DOHC-Motoren: Hallo, Ich suche Shims für DOHC-Motoren. 5,275 X (Zwischengröße) 5,25 X (11 34 7 721 188) erledigt 5,45 X (11 34 7 721 192) erledigt 5,55 X...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 2011 Motor DOHC Defekt
    BMW R1200GS K25 2011 Motor DOHC Defekt: Durch einen Unfall wurde die untere linke Zylinderseite beschädigt. Kolben, Zylinderköpfe, Ventiltrieb, Kurbelwelle, Zylinder rechts...
  • Suche ReparaturDVD DOHC Motor gesucht, K25
    ReparaturDVD DOHC Motor gesucht, K25: Hallo Suche RepRom oder ähnliches für die 1200er K25 mit dem Motor der 2011er DOHC. Grüsse Roland
  • Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht
    Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht: Hallo Bei meiner Tü mit DOHC Motor steht eine Ventilspielkontrolle an. Ich gehe davon aus das diese evtl auch eingestellt werden müssen. Gibt es...
  • Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht - Ähnliche Themen
