Zubehör für die neue R 12 G/S
Diskutiere Zubehör für die neue R 12 G/S im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich tu mein bestes. die kleine Baby GS sollte hier sich auch sich wohl fühlen. danke
Olek
Olek
nähe Bremen
G/S; Ducati Desert X;Ducati M944i.e.; XT600ZTenere.....t.b.c.
Habe für die reine Strassenfahrt ( was bei mir der grössere Anteil ist ) Fußrastengummis von BMW nachgerüstet. Die guten originalen Endurofussrasten sind klasse fürs Offroad, zerlegen auf Dauer aber die Schuhsohlen. Die Gummis sind wohl von der G310.
Kosten: 27,74€ AW-T Nr.: 46715A6FD11.
VG
Olek
Olek
nähe Bremen
Haben eigentlich andere auch Probleme mit dem BWM-gebrandeten CTEK Lader?
Hab den an beiden Bikes dran, dachte, die Dinger tuen ihren Dienst, anstecken, fertig.
Als ich dann die letzten Wochen an der G/S Navi und Scheinwerfer nachgerüstet habe, musste ich natürlich immer mal wieder die Zündung an und aus machen, kein Problem, danach einfach wieder das Ladegerät angesteckt und gut.
Irgendwann war dann Schluss, Batterie leer :eekek:
Mein freundlicher hat dann auf Nachfrage sehr kleinlaut zugegeben, ich war schon der fünfte Anrufer, dass die Bedienungsanleitung wohl einen gravierenden Fehler hat.
Dort steht nirgends, dass der CAN-Bus während des Ansteckens aktiv sein muss, sonst bleibt er quasi nicht offen für das Ladegerät !! Bemerkt man eigentlich erst nach ca. 5min, wenn die gelbe Kotrollleuchte am Ctek wieder aus geht, bis dahin könnte man meinen, alles sei ok.
Also, Zündung kurz an, anstecken und Zündung wieder aus, siehe da, funzt :dance:
Bei mir insofern ärgerlich, als dass die AGM Batterie tiefentladen war (unter 4V) und sich nicht mehr wirklich davon erholt.
Lade die G/S direkt über den Massepunkt und Pluspunkt. Hier hat BMW mitgedacht und richtige Anschlüsse verschraubt, an denen Standartklemmen angeklipst werden können und das can-bus wird umgangen.
"well done BMW"
VG
Spargeltarzan
R1200GS, 2005
Wo bitte ist der Dauerplus an der G/S, den man mit einer Klemme leicht erreichen kann?
neuromancer
neuromancer
NRW
R12 G/S 719II Aragonit
Dafür ist er eigentlich gedacht - natürlich ist auch laden darüber möglich falls man Lust hat immer die Kappe abzufummeln ;-)...
neuromancer
neuromancer
NRW
Hat schon jemand Erfahrung ob es Soziusgriffe / Heckträger gibt die mit den BMW OEM SLC Trägern kombinierbar sind? Ggf. nen Bild - wäre super - thanx.
Update gibt wohl ne Lösung für Unit Garage Heckträger um die OEM SLC Träger weiterhin. montoeren zu können: Adapter-Kit für originale Kofferträger mit Gepäckträger BMW R12 G/S damit hat sich meine Frage erledigt...
Gambas
Gambas
R1250GS ADV & R12 G/S
Heute gab’s mal wieder Zubehör.
Das ist das Zustellfahrzeug:
- Lichtschutz
- Windabweiser für die Handguards
Und natürlich ein paar Applikationen
GSA-Fred
GSA-Fred
UPDATE: Ich bin fündig geworden bei FC-Moto
Servus zusammen,
hat schon jemand eine kleine Tasche fürs Heck / für den Heckgepäckträger gefunden á la:
Kriega Rally Pack: Kriega Rally Pack Motorrad-Hecktasche kaufen | Bikeroutfit.de
Wunderlich Gepäckträgertasche: https://www.wunderlich.de/wunderlich-gepaecktraegertasche-gap-bag-43650-102
Lone Rider: Rücklichttasche
Die von Kriega sagt mir optisch nicht ganz so zu, die von Wunderlich/Lone Rider schon, allerdings haben diese die Klettbänder auf der falschen Seite. Die Tasche soll auf einen Unit Garage Gepäckträger, muss nicht allzu groß sein und nur für die nötigsten Dinge wie Portmonnaie, Schlüssel, Zigaretten etc. herhalten.
GSA-Fred
neuromancer
neuromancer
NRW
Ölkühlerschutz ist früher eingetrudelt als von den Wunderlichen angekündigt ;-) macht es Offroad etwas sorgenfreier an der exponierten Position - passt absolut top, was bei solchen Teilen auch nicht immer so war, anders als in der Anleitung mit etwas Druck auf den Temp Fühler den Stecker vom Fühler trennen und hinterher einfach wieder anstecken. Der Fühler sitzt so Bombenfest das eher die Gefahr besteht den Kühler durch das entfernen des Fühlers zu beschädigen ;-), Stecker ist mit einem Klick runter. War auch ganz gut dann hinterher alles mit Loctide zu montieren, da sich unter der seitlichen Verkleidung schon eine Befestigungsschraube vom Kunstoffschutz komplett gelöst hatte - wer es zerlegt, versteht das geschreibe hier ;-), ordentlich verbaut berührt der Schutz den Originalkühler praktisch nicht, wirklich gut.
https://www.wunderlich.de/wunderlich-oelkuehlerschutz-r-12-g-s-31964-000 (Ich hatte allerdings sehr früh bestellt - steht jetzt auf mitte Mai)
neuromancer
neuromancer
NRW
Nicht direkt Zubehör - aber es gibt für die G/S einen neuen Softwarestand für die ECU / Steuergeräte etc. der letzte Stand war 07/2025 ab Werk: X001-25-07-505 und der aktuelle 03/2026 ist: X001-26-03-511 die Updates kann der freundliche Aufspielen - nur zur Info ein guter Händler macht das auch ohne Aufforderung bei Einfahrkontrolle etc. direkt mit - ich hatte nen paar kleinere Connected Ride Probleme und hab den Hobel deswegen aktualisiert. FYI
dianafrei
dianafrei
Kann man das Changelog irgendwo einsehen oder hat das jemand?
neuromancer
neuromancer
NRW
Gibt es nichtmal mehr für die Händler glaube ich ECU ist auch inzwischen verschlüsselt...
neuromancer
neuromancer
NRW
Schaltautomat ist etwas verbessert / sanfter - Connected Ride auch mehr kann ich noch nicht sagen bis Januar gabs noch kein Update.
neuromancer
neuromancer
NRW
Im besten Fall entwickelt sicher niemand Updates um Dinge schlechter zu machen - auch wenn das natürlich passieren kann ;-) denke aber die nächsten Updates haben den Fokus auf Verbesserung und Bugfixes nach dem initialen Release ;-) meine connected Ride Probleme sind seitdem bisher nicht mehr aufgetreten... Fände natürlich auch nen Changelog besser aber BMW rückt nichtmal mehr Schaltpläne raus - ich hab nen tollen Händler das kompensiert vieles.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Sie könnten ja mal den nervig hohen Leerlauf beim Kaltstart angehen.
Zubehör für die neue R 12 G/S - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Zubehör-Windschild für die K25 GSA zu verkaufen
    Zubehör-Windschild für die K25 GSA zu verkaufen: Aufgrund eines Umzugs ist meine Lagerkapazität für Ersatzteile leider nicht mehr vorhanden und daher muss ich mich von folgenden Teilen für die...
  • Zubehör fürs Moped
    Zubehör fürs Moped: Hallo Leute, vor einem Monat hab ich mir eine gebrauchte R1300GS Trophy gekauft, welche ausser der Mikrowelle so ziehmlich alle Optionen hat...
  • Biete Sonstiges Biete div. Zubehör für R1200/1250GS/ADV
    Biete div. Zubehör für R1200/1250GS/ADV: Hi Zusammen, ich biete diverses Zubehör für die R1200 GS/ADV und die R1250GS/ADV an. Ich habe das Zubehör über, nachdem ich jetzt eine 1250GS ADV...
  • Erledigt Diverses Zubehör für Yamaha T7 (Sitzbank, Schutzbügel etc.)
    Diverses Zubehör für Yamaha T7 (Sitzbank, Schutzbügel etc.): Moin in die Runde, ich habe diese Woche meine T7 verkauft. Ich wollte die eigentlich ordentlich mit Zubehör behängen - dann kam aber die 900er GS...
  • Erledigt Thronebikehalter für GoPro
    Thronebikehalter für GoPro: Moin, biete hier einen Halterung von Thronebike für die GoPro an. Verwendet an meiner R120GS LC. Wird anstelle der originalen Schraube des...
  • Thronebikehalter für GoPro - Ähnliche Themen
