Zubehör für die neue R 12 G/S
Diskutiere Zubehör für die neue R 12 G/S im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da hast du recht, halte ich auch für schädlich, da wird aber wohl nichts passieren. Das gehört zur Homologation, damit die Lambadasonden schnell...
neuromancer
neuromancer
NRW
R12 G/S 719II Aragonit
Da hast du recht, halte ich auch für schädlich, da wird aber wohl nichts passieren. Das gehört zur Homologation, damit die Lambadasonden schnell Temperaturen bekommen und regeln können - bin mal gespannt - wäre höchstens möglich was zu bauen was dauerhaft hohe Sommertemperaturen vorgaukelt 😂 (Flugzeuge mit 4 Zylinder Boxer lasse ich im Winter mit 450 - 700 rpm an ;-). Bei der G/S sind die Auslassventile wahrscheinlich eher so 3,5 cm vom glühen entfernt, allerdings ist der Motor natürlich schon moderner als Kolben - Motoren am Flieger.
Williams1150
Williams1150
varsseveld
r1250gs HP
Nach ein bisschen Geduld ist es jetzt endlich so weit.
Alles, was ich ändern wollte, ist fertig!
Es fing an mit dem kleinen Windschild von Unit Garage, einem Anschluss für mein CARABC und TomTom, dem Tankring von SW-Motech, den tiefergelegten Fußrasten von Wunderlich, den Ventildeckeln aus der 719er Serie, den Sturzbügeln und dem Gepäckträger von SW-Motech, dem Hinterrad-Hugger von PUIG – und als wichtigstes: das ganze Bike um 2,5 cm tiefergelegt mit dem Hyperpro-Kit.
Ein echter Gamechanger: Ich muss jetzt nicht mehr rum-balancieren, sondern kann direkt beide Füße flach auf den Boden stellen. Die letzten beiden Mods machen für mich total Sinn, vor allem weil ich sowieso nie ins Gelände fahre.
Zum Fahrverhalten: Schon vor dem Umbau hatte ich die OEM-Federung bei der Druckstufe eher weich eingestellt, und das ist mit dem Hyperpro-Set jetzt auch so. In kurzen wie langen Kurven liegt die Maschine genauso satt auf der Straße wie vorher. Empfindlichkeit bei Seitenwind? Ist mir nicht aufgefallen.
Ich bin mega happy!
Spargeltarzan
R1200GS von 2005 und R12 G/S von 2026
An der Hinterradabdeckung von Puig bin ich auch interessiert. Ich werde nach einem Offroad Desaster nur noch mit meinem MTB in's Gelände fahren. Aber passt das zum Design der Maschine? Und wie sieht es mit ABE aus?
dianafrei
dianafrei
Braucht man dafür überhaupt eine ABE? Passt übrigens nicht wenn man das Euduro Paket mit den größeren Rädern bestellt hat
Xanta
Xanta
R 12 G/S
Es ist schon eine ABE erforderlich, ich schätze mal das ist das Teil für die 9T offiziell scheint es von Puig das noch nicht für die G/S zu geben oder?
Münsterländer
Münsterländer
NRW
EX 1200 GS_Rallye 08/12, LowRider S, Tenere 700, R 12 G/S - 08/25
Hallo Williams 1150,
das sieht alles sehr gut aus.
Hast du vielleicht auch ein Foto von der Rastentieferlegung auf der Schalthebelseite?
An diesem Umbau hätte ich auch Interesse.
Gruß Tommy
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Nicht direkt Zubehör - aber es gibt für die G/S einen neuen Softwarestand für die ECU / Steuergeräte etc. der letzte Stand war 07/2025 ab Werk: X001-25-07-505 und der aktuelle 03/2026 ist: X001-26-03-511 die Updates kann der freundliche Aufspielen - nur zur Info ein guter Händler macht das auch ohne Aufforderung bei Einfahrkontrolle etc. direkt mit - ich hatte nen paar kleinere Connected Ride Probleme und hab den Hobel deswegen aktualisiert. FYI
Hallo neuromancer,
wo kann man den Softwarestand finden?
Im "SETUP" Modus finde ich > System > Informationen > SW Version Cluster 13.10.10.1
oder geht das nur über Connected Ride bzw die OBD-Schnittstelle?
Sportliche Grüße
Willi
neuromancer
neuromancer
NRW
Was Du beschreibst ist der "Instrumentencluster" die Softwarestände kannst Du bei BMW auslesen lassen. Ich mache das z.B. auch selbst mit dem GS911 OBD Dongle damit kannst Du aber keine neuen Versionen einspielen das geht nur über den BMW Tester und Server der aktualisierte Softwarestand und die Aktualisierung selbst wird bei BMW natürlich auch in der Fahrzeugakte gespeichert / erfasst.
neuromancer
neuromancer
NRW
Anfang Juni soll die ABE für die Unit Garage Windschilder kommen - Info hab ich direkt von Unit per Mail bekommen...
rockster
rockster
Hi zusammen, doofe Frage: Ich wollte die Halterung für das Navigationsgerät anschließen, finde jedoch den passenden Stecker nicht. Wisst ihr, wo genau die Kabel für das Navi angeschlossen werden?
gelöst über CAN :-)
Hallo, ich schliesse mich der Frage an. Wer weiß denn, wo der SZ-Stecker (Sonder-Zubehörstecker) versteckt ist? Im Bereich Lampe habe ich alles nachgeschaut, auch unter der vorderen Tankabdeckung da ist er nicht. Meine FG-Nr. ist eine N21 aus Juni 2025. Als SA ist das Connected Ride Control verbaut und somit sollte auch der SZ-Stecker vorhanden sein. Verbauen werden ich den Original Navihalter mit CRN1. Vorab besten Dank. Gruß Thorsten
neuromancer
neuromancer
NRW
Findet Ihr an der Linken Seite über dem linken Zylinder an der Senkrechten Rahmenstrebe Innen - den müsstet Ihr eigentlich meinen...
rockster
rockster
Danke, ich glaube den habe ich heute schon gesehen, ist jedenfalls ein "unbelegter" Stecker, soweit ich das mit einem Spiegel sehen konnte, gehen da aber nur 2 Kabel (braun+rot?!) dran. Das Gegenstück-Kabel Teile Nr.61125B4E229 hat aber drei Kabel und scheint mir vom Durchmesser her größer?. Ich werde es morgen ausprobieren. Besten Dank, wenn´s der Stecker war, dann stelle ich ein Paar Bilder vom Navi-Einbau ein. Beste Grüße Thorsten
neuromancer
neuromancer
NRW
Schicke Dir ggf. ne DM schaue dann mal ob ich die Orig. BMW Anleitung noch habe... ✅
Schlupp
Rechtzeitig vor dem langen Wochenende ist ein bisschen was zum anbauen gekommen.
Macht einen guten Eindruck und kam sehr schön verpackt. Ist erstaunlich leicht für die Größe.
Schöne Ostern
Kay
rockster
rockster
Touretech Bügel ohne Platten (Platten sind noch nicht lieferbar) :-( + Zusatzscheinwerfer :-) mini Blinker hinten ;-)
Moin, die hatte ich mit den Platten vor 14T auch zuhause, sind leider wieder zurückgegangen, da sie recht schlecht gepasst haben. Die unteren Plastikteile, welche mit den O-Ringen zur runden Rahmenöffnung abdichten sollen, waren "Wurfpassungen" und die obere, vordere Aufnahme zur Rahmenbefestigung hatte nicht plan auf dem Rahmen aufgelegen (ca. 3mm schief"). Es wurde anstandslos retourniert. Ich hatte für meine KTM 1290 S-Adv. vor 5J mal ein Gepäcksystem von Touratech gekauft, hat leider auch nicht gut gepasst und ging wieder zurück. Was die rote Farbe angeht, die sehr gut gepasst. Der Rahmen ist in rot Hochglanz, die Sturzbügel in leichtem Pulver-matt.
Zubehör für die neue R 12 G/S - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zubehör Auspuff für 1250 GS ADV Akrapovic, HP-Corse oder SC Project
    Zubehör Auspuff für 1250 GS ADV Akrapovic, HP-Corse oder SC Project: Suche für meine 1250 GS ADV (11/24) die o.g. ESD als Alternative zu meinem originalen ESD. Sollte alles im guten Zustand und ohne Macken sein.
  • ATC Zubehör aus Bulgarien für die luftgekühlten GS bis 2013
    ATC Zubehör aus Bulgarien für die luftgekühlten GS bis 2013: Hallo Leute, hat jemand Erfahrungen mit diesen Teilen? Es sind Gaszugaufnahmen, die Originalteile aus Kunststoff ersetzen können? Hat jemad diese...
  • Biete Sonstiges Biete diverse Teile für R1250 GS
    Biete diverse Teile für R1250 GS: Hallo zusammen, nach dem Verkauf meiner GS habe ich nun noch folgende Teile zu verkaufen: Adventure Alukoffer (inkl Innentaschen aus dem...
  • Biete F 800 GS Gut gepflegt, viel Zubehör, bereit für die Touren-Saison!
    Gut gepflegt, viel Zubehör, bereit für die Touren-Saison!: Zum Saisonstart biete ich meine zuverlässige BMW F800GS (Bj. 2011) an. Die Maschine ist technisch einwandfrei, unfallfrei und wurde regelmäßig...
  • Erledigt Carpe Iter v4c Motorrad-Navi mit 2 Haltern und Zubehör 2024 voll OK - für 50%
    Carpe Iter v4c Motorrad-Navi mit 2 Haltern und Zubehör 2024 voll OK - für 50%: Auf EBAY verkaufe ich ein voll funktionsfähiges Carpe Iter v4c Motorrad-Navi mit 2 Haltern und Zubehör mit 50% Abschlag für 465,60 Euro. Hier ein...
  • Carpe Iter v4c Motorrad-Navi mit 2 Haltern und Zubehör 2024 voll OK - für 50% - Ähnliche Themen
