Zumo 660 ins Ohr
Diskutiere Zumo 660 ins Ohr im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, sind denn die Erfahrungen mit Headset Systemen zusammen mit dem Zumo. Ich muß nicht unbedingt Telefonieren beim Fahren, bin eher froh wenn...
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Ich muß nicht unbedingt Telefonieren beim Fahren, bin eher froh wenn ich das Handy nicht sehe ;)
Aber die Ansagen oder Musik wären nicht schlecht.
Die Cardo Teile mit Bluethooth fangen bei 100 Euronen an da frag ich mich auch wie die Akkuhaltbarkeit dann ist gerade wenn mann Mukke hört.
Mein Favorit ist derzeit die Kabellösung bei Tante Luise für ich glaube um die 30 Euro. Einzuger Nachteil halt die Kabel.
Was denk Ihr ?
Rainer
Gast-15146
Hallo Rainer,
zu dem Thema gibt es hier soviel Beiträge einfach mal etwas stöbern oder die Suche nutzen.
moin,
bei musik war ich mit BT nicht zufrieden.
daher hab ich ein kabel zu den helmlautsprechern.
helmlautsprecher UND ohrstöpsel klappt übrigens toll, keine windgeräusche und trotzdem ordentlicher sound.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich habe an meinem TomTom Rider 2 Erfahrung mit zwei Bluetooth-Lösungen, die ähnlich aufgebaut sind: In beiden Fällen handelt es sich um einen BT-Empfänger mit einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und ein paar Tasten, um damit ein Telefon fernzusteuern (Anruf entgegennehmen, auflegen, lauter, leiser, Musik spielen). Man hört den Sound also über einen beliebigen Kopfhörer, zum Telefonieren haben die Dinger ein Mikro eingebaut.
1. Jabra BT 3030: Gute Klangqualität, Akku hält locker den ganzen Tag, wird via Mini-USB wiederaufgeladen, hat 43 Euro gekostet. Theoretisch kann das Gerät auch mit mehreren BT-Quellen gleichzeitig kommunizieren, also zum Beispiel Musik vom Handy, Ansagen vom Navi. Allerdings dauert das Umschalten in der Praxis lang und funktioniert auch nicht immer störungsfrei. Für den Einsatz am Navi hat das Ding einen bösen Bug: Es geht, wenn einmal eine Weile nichts zu übertragen ist, in den Standby (spielt dabei eine Tonfolge, nervig). Kommt nach fünf Minuten die nächste Ansage, braucht das Teil rund eine Sekunde, um aus dem Standby aufzuwachen - und verschluckt dabei zumindest bei meinem Navi die ersten Worte der Ansage.
2. Nokia BH 214: Etwas schlechtere Klangqualität als das Jabra, braucht zum Aufladen ein proprietäres Ladegerät. Kostet weniger (ca. 29 Euro), kann aber nur mit einer Quelle kommunizieren. Ansonsten sehr praktisch: Geht ohne Warntöne schlafen und wacht schnell genug wieder auf, damit man noch alles mitkriegt. Schaltet sich automatisch ab, wenn die BT-Quelle aus geht (Tankstopp etc.) und wacht wieder auf, wenn die Quelle wieder angeht. Das Ding hat auch einen Bug: Beim Wiedergeben der Ansage wird auch das eingebaute Mikro aufgemacht, so werden die Störgeräusche immer lauter, je lauter es auf dem Mopped ist: Lösung für die, die damit nicht telefonieren wollen: Loch für das Mikrofon mit Heißkleber etc. zupappen. Seitdem ist Ruhe.
Ich benutze die Teile zusammen mit einem Noise-Cancellation-Kopfhörer und komme damit sehr gut klar. Das kleine Elektronikkistchen des Kopfhörers kommt zusammen mit dem BT-Empfänger in die Innentasche meiner Motorradjacke. Nachteil: Das Aufsetzen ist etwas kompliziert, erst die Stöpsel in die Ohren, dann vorsichtig den Helm drüber, aber eigentlich muss man an die BT-Empfänger nach dem Einschalten nicht mehr ran. Wer das ganze im Helm haben will, könnte über eingebaute Helmlautsprecher nachdenken und das Kabel so legen, dass man den BT-Empfänger am Helmriemen festmachen kann. Beide beschriebenen BT-Empfänger haben einen Clip zum Festklippsen an der Kleidung dran, der ginge also auch am Riemen. Allerdings habe ich noch nicht ausprobiert, wie gut die Dinger mit Nässe klar kommen (könnte beim Anbau an den Helm eine Rolle spielen).
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Servus,
bei mir gehts immer um die Erreichbarkeit per Telefon und das Garmin GPS. Aber das ist für den Sachverhalt hier wurscht.
Angefangen hats mit eingebauten Kopfhörern und Kabeln, war einfach schei...
ständig hat man nach der Pause das wieder anstöpseln vergessen, also wieder stehen bleiben:mad:
Dann habe ich mir von BMW das Kommunikationssystem gekauft. Teuer aber gut.
Der Ton beim Telefonieren ist sehr gut und klar, Musik weiß ich nicht und mag ich nicht auf dem Motorrad. Aber ich denke wenn die Sprache gut ankommt, dann wird die Musik auch funktionieren.
Gruß Karl
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Ich sage nur "Baehr" ( aber nur wenn man das anstoepseln nicht vergisst , aber vermutlich fährt man dann auch ohne Handschuhe los) und ansonsten: Knopf im Ohr ist auf Dauer unbequem ... nur Helmeinbau taugt was.
Wer billig kauft kauft 2 x .
Nordlicht
Scala Rider G4.
10 Stunden Musik und/ oder Soziageschwätz kein Problem.
Klang ist geschmackssache. Beim 550 wars mies, beim 660 gefällts mir gut.
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
R 1200 RT BJ 2006 / R 1200 GS Adventure 09 / R 1200 GS GS Avdventure Bj 2012 Triple Black (RIP)/2013
Meine Wahl waren die Billig Helmlautsprecher (14€) von Polo. Das Spiralkabel geht zwischen Tank und Sitz hoch, stört also nicht beim Fahren durch flattern. Die Polstertaschen habe ich weggeworfen und die beiden Lautsprecher in die vorgesehene Einbuchtungen unter dem Polster meines Schuberth mit einem Posterstrip reingeklebt. Klang akzeptabel, Gewicht vernachlässigbar und keine leeren Accu's.
Roland
Bearloe
Bearloe
Celle
Was denk Ihr ?
Rainer
Hallo Rainer,
ich favorisiere die Kabelllösung. Damals beim Garmin SP 2610 war Bluetooth noch kein Thema, und ich bin immer gut mit der Strippe (etwa 20 €) zurechtgekommen. Auch der Einbau in den Helm stellt eigentlich niemand vor allzu große Probleme. ;)
Wenn ich vom Mopped steige, lege ich den Helm auf dem Seitenspiegel ab, und das Kabel bleibt dran.
Und ich glaube auch, dass man sich relativ schnell an die Strippe gewöhnen kann, und falls nicht, sind die 20 € kein allzu großer Verlust beim Umstieg auf eine andere Lösung.
Bearloe
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
Kabel.
Obwohl Innovationen durchaus aufgeschlossen, kauf ich mir nicht für 100 bis 300 Euro einen Sack Probleme ein.
Da ich abwechselnd zwei Helme (C3 und X-402 GT) nutze, bin ich mit 50 Euro komplett beschallt. Die "Lifetimelösung" von baehr kostet natürlich mehr.
Wenn ich quatschen will, mach ich Pause ;).
Das Hörerlebnis der (Billig-)Lautsprecher wird nach meiner Erfahrung ganz maßgeblich durch den Einbau mitbeeinflußt. Die Dinger müssen möglichst nah ans Ohr! So lange es nicht drückt, Abstandsmaterial zwischen LS und Helm einschieben/-kleben, etc. damit sie näher zum Kopf kommen. Beim X-Lite passten noch ca. 4mm starke Plättchen drunter -> gefühlte 50% mehr Max.lautstärke und ein Hauch von Bass :o;).
Zumo 660 ins Ohr
Zumo 660 ins Ohr - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Erledigt Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech
    Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech: Verkaufe eine Sonnenblende von Touratech für Garmin Zumo 660, neu, originalverpackt. Euro 10,-- ohne Garantie, Gewährleistung (Privatverkauf)...
  • Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech - Ähnliche Themen
