Zumo XT Sprachausgabe Headset
Diskutiere Zumo XT Sprachausgabe Headset im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, nachdem ich nicht so ganz glücklich mit meinem XT bin, hab ich mal wieder versucht Freundschaft zu schließen, bin aber jetzt an...
Hinode-cho
Hinode-cho
Hallo Zusammen,
nachdem ich nicht so ganz glücklich mit meinem XT bin, hab ich mal wieder versucht Freundschaft zu schließen, bin aber jetzt an einem Problem, dass ich nicht verstehe und hoffe jemand hat das Problem bereits gelöst.
Ich hab das XT im Auto (in dem Fall ein Mini, an anderen Fahrzeugen noch nicht getestet) verwendet und habe es mit dem Autoradio verbunden. Das Handy (Iphone 8) ist mit dem XT verbunden und damit läuft die Musik gesteuert über das XT im Auto. Leider funktioniert es aber nicht, die Navi- Ansagen zu erhalten. Im Fall von Ansagen wird lediglich die Musik unterbrochen, aber es kommt kein Ton. Alle Töne bis auf Tastentöne sind an, das Mischpult am XT überall voll aufgedreht, gleiches am Auto, aber kein Ton. Auch wenn ich das Handy nicht mit dem XT kopple kommen keine Ansagen im Auto an.
Ich hab es noch nicht getestet, fürchte aber mir passiert dann das gleiche mit dem Cardo am Helm.
Gibt es da eine Einstellung in fünf Untermenues die ich noch nicht gefunden habe oder liegt es an der BT Kompatibilität, aber warum geht dann die Musik?
Tom
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Das Zauberwort dürften ja die Bluetooth-Profile sein und in diesem Zusammenhang, dass Musik und Sprache unterschiedlich über Bluetooth übertragen werden, bwz. nicht beides über Bluetooth übertragen wird.
Gekoppelt mit meiner Stereo-Anlage wird nach Kopplung des XT auch nur die Musik über die Anlage abgespielt, die Ansagen kommen weiter aus dem Lautsprecher des Navi. Im Menü des XT liest sich das als Ton für Medien - verbunden.
Nach dem Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät werden die verfügbaren Verbindungsarten angezeigt und ich vermute, dass die für Sprachansagen vorgesehene nicht darunter ist, weswegen die auch nicht per Autoradio hörbar gemacht werden können.
Nicht unbedingt, denn "Cardo im Helm" ist kein Autoradio. Beantworten wird das können, wer eins hat.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich meine, wenn du das Profil auf Auto stellst, dann geht der Lautsprecher. Aber ich weiss es nicht genau, weil so eine extrem komplizierte Konstellation habe ich noch nie gesehen.
Hinode-cho
Hinode-cho
Hallo Eckhart,
danke, das würde es erklären, jedoch kommt aus meinem Lautsprecher kein Ton am XT sobald es mit dem Auto gekoppelt ist.
Der Ton aus dem XT Lautsprecher wäre noch i.O., denn die Musik wird ja zumindest unterbrochen.
Ansonsten könnte ich mir das koppeln sparen, verstehe dann aber die Ansagen nicht…….würde in mein schlechtes Bild passen das ich vom XT bereits habe.
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
weiß nicht was daran kompliziert ist. Wenn die Musik unterbrochen werden soll, bei Ansagen vom Navi, dann muß das Navi mit dem Auto und das Handy mit dem Navi gekoppelt sein…….wüßte nicht wie es sonst gehen sollte. Das ist genau das was man auch beim Motorrad macht, nur daß es mit dem Kommunikationssystem am Helm verbunden ist.
Tom
U
ufoV4
Sofern das Autoradio die Multipoint-Kopplung beherrscht, würde ich das Telefon direkt mit dem Autoradio koppeln. Dann ist es schon einmal eine Fehlerquelle weniger. Das Autoradio sollte das Bluetooth-Profil A2DP beherrschen. Dann funktioniert das auch mit dem XT. Bei VW /Audi muss ich trotzdem am Radio noch als Quelle "Bluetooth Audio" und teilweise noch das Gerät auswählen.
Hinode-cho
Hinode-cho
weder der Mini noch mein 1er BMW beherschen Multipoint-Kopplung, daher ja der WEg über das Navi.
Ich habe es jetzt auch noch beim BMW versucht mit gleichem Ergebnis. Habe dann die Funktion Headset abgewählt, dann kommt auch die Sprachausgabe über den XT Lautsprecher direkt, jedoch wird dann die Musik nicht mehr unterbrochen und es ist genauso als ob ich das Handy direkt mit dem Auto kopple und das XT einfach als Zusatzgerät betreibe. Jetzt muß ich das ganze mal mit meinem Cardo testen oder mit einem BT Kopfhörer ob es da geht. Wenn nicht steht das XT zum Verkauf weil ich mit dem ganzen Schrott die Faxen dick habe. An dem Teil geht nichts wirklich gut für meine Zwecke.
Tom
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Also für mich ist das XT sehr gut ,denn ich brauche beim Motorrad Fahren den ganzen Firlefanz nicht mich interessiert das mir mein Navi ( wie auch der Name sagt) die Strecke die ich gewählt habe richtig anzeigt , habe auch während der Fahrt kein Handy an oder dergleichen
Lenkt nur ab
Wolfram
Gast-15146
Mach es dir doch nicht so schwer und nutze eine Navigationssoftware auf deinem Smartphone und dann geht es auf dem Bike und dem Motorrad ohne Probleme.
Hinode-cho
Hinode-cho
Lenkt nur ab
Wolfram
ich brauche den Firlefanz auch nicht beim Motorradfahren. Mir geht es um die Sprachausgabe an meinem Headset, die hätte ich dann auch beim Motorradfahren gern wenn das Gerät das schon anbietet. Musik höre ich beim Motorradfahren eh nicht und zum telefonieren halte ich an.
Das ist aber auch nicht das Thema und hilft mir überhaupt nicht weiter.
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
yoh, das ist ja ne ganz tolle Info........paßt aber super zu dem potentiellen Verkauf oder was willst Du mir damit sagen. Ich könnte auch ein TomTom kaufen, da gehts vielleicht auch. Ich könnte mir auch ein andere Auto kaufen vielleicht gehts dann auch.
Tom
Gast-15146
Wenn du verstehen würdest wie es alles funktioniert und wie die BT-Protokolle funktionieren, würdest du meine Aussage verstehen, warum ich dir ein Smartphone mit Navigationssoftware empfehle.
Viel Erfolg noch!
Hinode-cho
Hinode-cho
ich will aber kein Smartphone sondern suche nach einer Antwort auf meine Frage und somit hilft mir das nicht im geringsten. Was ich sonst noch machen könnte weiß ich selbst.
Hinode-cho
Hinode-cho
so, jetzt hab ich es mit dem Cardo Scala Rider versucht und da geht es, dann ist wohl einfach das Autoradio von BMW für sowas nicht geeignet. Nicht schön, aber da kann das XT ausnahmsweise mal nix dafür.
Tom
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Diese Erkenntnis hättest du früher ziehen können.
Gast 68531
Das Problem sass also,wie auch am PC so oft,mehr davor als darin...
Hinode-cho
Hinode-cho
Tut mir leid wenn ich Euch mit der Frage belästigt habe, Danke trotzdem für die Aufklärung. Ich hätte die Frage auch gestellt wenn ich es erst mit meinem Cardo am Helm versucht hätte, da ich da sicher keine Musik teste die ich beim Motorradfahren ja nicht nutze. Ich bin davon ausgegangen, daß ein Navi das meine Musik überträgt auch alle Sprachansagen überträgt. Das dies mein Auto nicht kann und ich deswegen einen Bedienerfehler gemacht habe erschließt sich mir nicht so ganz, denn es liegt ja am Auto nicht an dem wie man es einstellt.
Ich werde nächstes mal wohl doch eher im Naviboard fragen, damit ich Euch nicht zur Last Falle.
Tom
U
ufoV4
Das hast Du jetzt falsch verstanden. Der Austausch hier ist ja gerade der Zweck. Etwas Gefrottzel mit zwinkerndem Auge muss aber auch gehen. Dein Problem ist ja nicht das Navi, sondern eher, dass das Auto keine Multipunkt-Kopplung beherrscht. Das XT ist schon klasse, nur im Auto gibt es einfachere/bessere Lösungen.
Zumo XT Sprachausgabe Headset - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung
    Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung: Zu verkaufen ist ein Adapter von E-navXT für das Garmin Navi Zumo XT. Mit dem Adapter kann das Zumo XT in der original BMW-Halterung verwendet...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025)
    Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025): Hallo, ich verkaufe mein Garmin ZUMO XT2. (gekauft 22.04.2025 bei Louis) Zubehör,Halter, Kabel etc sind unbenutzt, da es sich um einen Zweitkauf...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT + Tucano Urbano COOL FRESH SEAT COVER
    Garmin Zumo XT + Tucano Urbano COOL FRESH SEAT COVER: Zum Verkauf steht ein Garmin Zumo XT Preis – 220 EUR + Versandkosten Navigationsgerät mit Halterung und Kabel zum Anschluss an die Batterie. Keine...
  • Zumo XT3 Track in Route umwandeln - Route fahren
    Zumo XT3 Track in Route umwandeln - Route fahren: Ich habe mir nach dem BMW Navigator VI ein Garmin Zumo XT3 gekauft mit dem Adapter für die BMW Halterung. Ich finde das XT3 sehr gut, den es ist...
  • ZUMO 660 - Das Navi schaltet die Sprachausgabe nicht mehr auf den Helm um
    ZUMO 660 - Das Navi schaltet die Sprachausgabe nicht mehr auf den Helm um: Hallo zusammen, als Fahrer einer GS 1200 bin ich neu in diesem Forum. Ich habe ein ZUMO 660 mit Touratech-Halterung auf meinem Motorrad. Über...
  • ZUMO 660 - Das Navi schaltet die Sprachausgabe nicht mehr auf den Helm um - Ähnliche Themen
