Zumo XT2 und MRA funktioniert plötzlich nicht mehr
Diskutiere Zumo XT2 und MRA funktioniert plötzlich nicht mehr im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Letztes Jahr habe ich ein paar kleinere Routen mit MRA erstellt und das hat gut geklappt. Mein Zumo XT2 konnte die im Format GPX 1.1 und GPX 1.2...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Letztes Jahr habe ich ein paar kleinere Routen mit MRA erstellt und das hat gut geklappt. Mein Zumo XT2 konnte die im Format GPX 1.1 und GPX 1.2 importieren und anzeigen.
Jetzt habe ich für den bevorstehenden Urlaub ein paar Routen vom Reiseleiter bekommen. Diese sind auf Basecamp erzeugt und ich dacht die kann ich einfach importieren.
Der Import der GPX Datei dauert ewig und das Öffnen dauert mehrere Minuten.
Heraus kommt dann eine Datei mit vielen Fähnchen.
Also habe ich die Datei in MRA als Track importiert.
und dann eine Route daraus gemacht
Ich wollte als GPX 1.1 importieren und heraus kam das:
Mein Zumo versteht nur noch GPX 1.2
Nach langer Berchnung kam dann das heraus
Ich dachte vielleicht funktioniert ja die Umwandlung von Track zu Route nicht richtig und habe die Route nochmal neu von Hand angelegt mit weniger Punkten. Gleiches Ergebnis.
Hat einer von Euch eine Idee was ich da machen kann ?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Prüfe mal bitte ob es eine Begrenzung der Via Point und Shaping Points gibt. Da ich nur den N6 nutze, weiß ich der will max. 30 Via Points und dazwischen max. 125 Shaping Points. Ansonsten gibt’s Probleme oder die Tour wird geteilt.
Teile mal eine problematische GPX.
Übrigens, schöne Tour mit Brasa-Schlucht. So ähnlich fahre ich auch wenn Nähe Trento oder Bozen bin.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
MRA bietet mir GPX 1.0, 1.1 und 1.2 an. bei mir funktioniert nur noch 1.2.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… ich schau mal Morgen früh rein. Heute leider keine Zeit. Aber nehme mal das kostenlose RouteConverter und lese die Dateien ein. Dann siehst was alles enthalten ist und ob da Fehler vorliegen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Habe gerade noch ein bisschen probiert.
Jetzt habe ich auch noch das hier
Ich habe gerade mal 10 kleine Rundkurse vom letzten Jahr auf dem Zumo und jetzt das
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich habe auf WEriks Einstellungen zurückgesetzt, aber das hat nichts gebracht. GPX 1.1 wird immer noch nicht gelesen und bei 1.2 kommt Mist heraus. Ich habe auch versucht eine GPX 1.1 Datei mit der TomTom Karte zu erzeugen, die kann aber auch nicht eingelesen werden.
Was funktioniert, ist die Karte als Track einzulesen. Das ist jetzt aber nicht das was ich wollte.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Nachdem ich nun die halbe Nach damit herum gespielt habe weiß ich dass es tatsächlich an den installierten Karten liegt. Spaßeshalber habe ich mal irgendeine Open StreetView Wanderkarte installiert und damit funktioniert der Import von 1.1 einwandfrei, dauert nur Sekunden und wird richtig auf der Karte angezeigt.
Kann es denn wirklich sein, dass ein Motorrad Navi mit Karten daher kommt mit den der Import von Strecken in den Alpen nicht funktioniert ?
Ich habe jetzt mal irgendeine Karte genommen. Könnt Ihr mir eine empfehlen ? Die Alpen Karte von Garmin für 150 € würde ich ungern kaufen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
OK, Problem scheint gelöst. Ich habe den Inhalt des Maps Ordners komplett gelöscht und über Garmin Express die EU Karte neu installiert. Jetzt geht es wieder.
Jetzt installiere ich mal noch Nord Amerika dazu und schaue ob es dann immer noch geht.
GS_Thomas
R 1250 GS
Kleiner Tipp: importiere die Route als Route in MRA. Dann kannst du falls notwendig ein paar Korrekturen vornehmen. Im Ergebnis hast du nicht über 80 Routenpunkte die auch zu Problemen führen können.
GS-Newbie300
GS-Newbie300
Gleisdorf
R1300GS Adv.TB, HD FatBoy, HD Electra Glide
Ich will dir ja die Freude an der Tour nicht nehmen aber meines Wissens ist die Brasaschlucht aktuell leider nicht befahrbar, Steinschlag im Nov/Dez 23
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das ist ja auch nur ein Beispiel Route. Wir haben 9 Routen für 3 Tage. Es gibt also noch Alternativen. Nachdem ich heute die Karten neu geladen habe kann ich auch die Basecamp Routen wieder importieren ohne 1000 Fähnchen. Ich weiß auch nicht was da schief gelaufen ist. Vielleicht lag es daran dass ich 12 Routen auf einmal importiert habe. Jetzt mache ich’s einzeln weil ich irgendwo gelesen habe dass man nicht mehr als 500 Punkte auf einmal machen soll.
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
hast du gesehn dass es ein update gab von der EU karte und auch von explorer.?
Zumo XT2 und MRA funktioniert plötzlich nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo XT2
    Garmin Zumo XT2: Verkaufe mein Motorrad-Navigationsgerät Garmin zumo XT2 mit 6-Zoll-Display in sehr gutem Zustand. Das Gerät funktioniert einwandfrei, wurde stets...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025)
    Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025): Hallo, ich verkaufe mein Garmin ZUMO XT2. (gekauft 22.04.2025 bei Louis) Zubehör,Halter, Kabel etc sind unbenutzt, da es sich um einen Zweitkauf...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung
    Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung: Hallo, verkaufe hier mein wenig genutztes Garmin Zumo XT2, welches ich an meiner 1250 GSA montiert hatte, samt Zubehör. Navi ist aus Februar 2024...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 inkl. 3D AM XT Navigationsadapter
    Garmin Zumo XT2 inkl. 3D AM XT Navigationsadapter: Verkaufe Garmin Zumo XT2 inkl. einem Navigationsadapter von 3D AM für die originale Navi-Halterung von BMW und somit Plug and Play nutzbar...
  • Wundersame neue Infos nach Update / Zumo XT2
    Wundersame neue Infos nach Update / Zumo XT2: Nach dem Karten Update beim Zumo XT2 auf EU Adventure 2026.10 habe ich diese wundersamen blauen Icons auf dem Schirm verteilt. Die Ziffern sind...
  • Wundersame neue Infos nach Update / Zumo XT2 - Ähnliche Themen
