Zumo XT2 will immer umdrehen
Diskutiere Zumo XT2 will immer umdrehen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich bin letzte Woche eine Nachmittagsrunde durchs Donautal gefahren. Dabei bin ich teilweise die gleiche Strasse hin und zurück gefahren...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe in MRA eine Route gebastelt und diese über GPX 1.1 an den Zumo übertragen. Irgendwas ist dabei aber wohl schief gelaufen den der Zumo hat permanent gesagt "Bitte wenden". Ich habe unterwegs die Routenführung mehrmals abgebrochen und neu gestartet mit dem nächsten Zungang als Einstieg. Auch wenn ich auf der Route war und der Routenpunkt 15 nur 100 m vor mir angezeigt wurde wollte der Zumo umkehren wenn ich die Route neu gestartet habe.
Kommt das Gerät nicht damit klar wenn man auf der gleichen Strasse hin und zurück fährt und es quasi gleich den letzten Punkt erkennt und denkt die Route ist schon fertig ?
Muss man zwingend zuerst über den Startpunkt fahren bevor die Route abgearbeitet wird ?
Tischfussballer
Tischfussballer
Vilsbiburg
R 1300 GS
Kann es sein, dass die Einstellung „gleiche Straße nicht 2x fahren“ aktiviert ist?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Du bist auch die Route in der von dir vorgegebenen Richtung gefahren und nicht anders herum?
Ich habe zwar keinen XT2 sondern einen N6. Dieser hat mit mir schon doppelte Achten navigiert, wo bestimmt 4 mal die gleiche Strecke in beide Richtungen in der Route enthalten war. Ich glaube aber garnicht, dass der XT2 da schlechter ist.
Wenn ich nun genau in dem Punkt in die Route einsteigen will, wo es in beide Richtungen geht, dann hätte der N6 ein Entscheidungsproblem, wobei ich dann aber die Frage beantworten muss welches de nächste Wegpunkt ist und das Problem existiert nicht mehr.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Die Option „gleiche Straße nicht 2x fahren“ gibt es bei mir gar nicht.
Ich bin schon richtig rum gefahren. Wie gesagt bei Punkt 15 war die Rückroute nicht in der Nähe und das Navi wollte umdrehen.
Mein Zumo fragt auch nicht welcher Wegepunkt der nächste sein soll. Ich habe nur
  • Start
  • Nächster Zugang
  • Ziel Gebiet
R1200GSRider
im wilden Süden
…es könnte sein, dass evtl. Routenpunkte nicht genau mit der Garmin Karte übereinstimmen. Wenn Du dann einen Routenpunkt nicht „genau“ überfährst, weil er neben der Strecke ist, dann kommt auch „umdrehen“ bei der Navigation. Schau die Route mal mit Basecamp an, wichtig… reinzoomen und die Strecke mal anschauen
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich setze die Routenpunkt eigentlich zum Schluss immer nochmal mit Zoom genau auf die Strasse.
Ich glaube aber inzwischen dass das Problem irgendwo anders liegt.
Ich befinde mich momentan ungefähr dort wo der rote Punkt ist. Also rund 2 km weg vom Startpunkt der Route. Ich habe zum Testen extra Start und Endpunkt ein bisschen auseinander gezogen und die Route nochmals auf dem Zumo importiert.
Der nächste Zugang wäre also zwischen Punkt 9 und 10.
Ich habe auf dem Zumo die Route gestartet und "nächster Zugang" ausgewählt. Er fährt direkt zum Punkt 103 und ist nach 10 Minuten wieder am Ziel.
Die Option nächster Zugang scheint nicht so richtig zu funktionieren.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich habe jetzt mal versuchshalber aus Punkt 11 einen Via Punkt gemacht.
Wenn ich jetzt nächster Zugang eingebe fährt der Zumo zur Strecke wie das gedacht war.
Die Streckenlänge und Dauer passt jetzt auch.
Die Frage ist jetzt nur was passiert wenn ich unterwegs neu starte. Sagen wir ich bin bei Punkt 50 und sage nächster Zugang. Fährt er dann zu Punkt 11 weil er den Via Punkt abfahren will ?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Also beim N6 kann man beim Einsprung in eine Route nur einen Via Punkt als nächsten anzufahrenden Punkt auswählen. Die Abfrage welcher der nächste Punkt sein soll fehlt, wenn der nächste Via Punkt das Ziel ist.
Nach deinen Aussagen hast du nur Shaping Points in deiner Route. Diese müssen nicht angefahren werden und scheinen deshalb auch nicht so zu funktionieren wie du es willst.
Beim N6 macht eine Route ohne Via Points keinen Sinn, wenn man nicht über den Starpunkt einsteigen will. Je nach dem wie weit man von der Route entfernt ist werden einige oder auch alle Shaping Points ignoriert.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das ist wohl wirklich so. Irgendwo hier im Forum hat mal jemand empfohlen nur mit Shaping Points zu arbeiten und deshalb habe ich das so gemacht. Ohne Via Points steigt der Zumo aber immer auf den kürzesten Weg zum Ziel ein und will dann natürlich auch umdrehen.
Versuchshalber habe ich gerade mal kurz eine Route bei mir am Haus vorbei gebastelt.
Ich wohne zwischen 16 und 17
Der Zumo steigt aber nicht bei 17 ein sondern fährt direkt nach 28.
Jetzt habe ich vor und nach meiner Position einen Via Point gemacht bei 10 und 19.
Die kann ich jetzt auch auswählen, wobei man die noch anders benennen müsste
Aber auch bei nächster Zugang weiß der Zumo dass er an 10 schon vorbei ist und steigt richtig in die Route ein.
Jetzt habe ich also ein bisschen Arbeit und werde in allen meinen Routen in MRA ein paar Via Points einfügen und dann neu importieren.
Danke an Alle die mir geholfen haben.
Ich nutze beim XT nie Via Punkte. Und beim Einstieg in eine Route nutze ich auch nie "nächster Einstieg", sondern immer den Ziel WP....Einwandfrei
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Warum benötigt man für die paar Meter 33 Viapunkte?
… ach da fällt mir noch ein, beim N6 kann man nur 30 Via Punkte inkl. Ziel pro Tour nutzen sonst wird die Tour geteilt. Man kann aber bis zu 125 Shaping Points zwischen zwei Via Points nutzen.
Ich gehe mal davon aus, dass sich das beim XT2 nicht geändert hat (Garmin scheint mir nicht so flexibel zu sein).
Dir ist aber schon klar, dass das XT2 und der N6 zwei vollkommen verschiedene Geräte sind?
Nicht nur vom Betriebssystem her, sondern auch der Bedien und Navigation. Einzig der Hersteller ist der gleiche (und es liegen irgendwo um die 10 Jahre Entwicklungszeit dazwischen)
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… ist mir bekannt. Das heißt aber noch lange nicht, dass Garmin die Funktionalität geändert hat und hier besonders das Routing. Und auch wenn 10 Jahre vergangen sind bedeutet das nicht, dass Garmin diese Zeit auch für Entwicklung genutzt hat.
Wenn ich mir das Handbuch des XT2 anschaue und die Forenkommentare lese, sehe ich mal abgesehen von der Rechengeschwindigkeit keine Routing-Verbesserung zum N6. Auf InReach, Tracking und den anderen Funktionalitäten, die nichts mit der eigentlichen Navigation zu tun haben, lege ich keinen Wert und sehe deshalb auch keinen Mehrwert.
Wenn man sich die Produkte von Garmin ansieht, dann kann man klar erkennen, dass Motorradfahrer nicht die Hauptzielgruppe sind und die Produkte für Motorradfahrer bei Garmin mittlerweile recht überschaubar sind. Relativ neu ist da nur, dass sie die vor Jahren zurückgezogene Navigations App nun wieder auf den Markt gebracht haben aber nun nur noch für Yamaha funktionsfähig ist (= Motorize). Ich bezweifele stark, dass Garmin viel Zeit in die Navigation für Motorradfahrer investiert.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich habe das gerade mal spaßeshalber probiert. Das Limit scheint bei 200 Punkten zu liegen. Wenn ich in MRA mehr Punkte einfügen will bekomme ich diese Meldung.
Somit habe ich einfach mal schnell eine Route von Paris nach Wien erstellt und 200 Shaping Punkte rein gemacht. Dafür gibt es in MRA eine Funktion und somit ist das in ein paar Sekunden passiert.
Der XT2 importiert diese Route ohne Fehler.
Aber auch wenn ich hier versuche einen 201 Punkt einzufügen klappt das nicht.
Beim 201 kommt die Meldung
Dann habe ich 60 Shapin Points in Via Points umgewandelt.
Auch das importiert der XT2 ohne Fehler
Die Begrenzung liegt also bei 200 Punkten pro Route und es scheint egal zu sein ob das Shaping oder Via Points sind.
Zumo XT2 will immer umdrehen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 inkl. 3D AM XT Navigationsadapter
    Garmin Zumo XT2 inkl. 3D AM XT Navigationsadapter: Verkaufe Garmin Zumo XT2 inkl. einem Navigationsadapter von 3D AM für die originale Navi-Halterung von BMW und somit Plug and Play nutzbar...
  • Wundersame neue Infos nach Update / Zumo XT2
    Wundersame neue Infos nach Update / Zumo XT2: Nach dem Karten Update beim Zumo XT2 auf EU Adventure 2026.10 habe ich diese wundersamen blauen Icons auf dem Schirm verteilt. Die Ziffern sind...
  • Erledigt E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI
    E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI: Verkaufe meinen Adapter, um ein ZumoXT an der originalen BMW Halterung zu installieren. Stromversorgung läuft dann direkt über die BMW Halterung...
  • Zumo XT 2 - Icons für POI werden nicht mehr angezeigt
    Zumo XT 2 - Icons für POI werden nicht mehr angezeigt: Hallo zusammen! Habt ihr evtl. auch das Problem, dass die Icons von selbsterstellen oder Dittanbieger POI nicht mehr angezeigt werden. In der...
  • Zumo XT2 - Info-Anzeige
    Zumo XT2 - Info-Anzeige: @all ich habe die Suche im Forum bereits bemüht und auch andere Rechercheversuche haben keine Antwort auf meine Frage gebracht. Um was geht es...
  • Zumo XT2 - Info-Anzeige - Ähnliche Themen
