Zumo XT3 Track in Route umwandeln - Route fahren
Diskutiere Zumo XT3 Track in Route umwandeln - Route fahren im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe mir nach dem BMW Navigator VI ein Garmin Zumo XT3 gekauft mit dem Adapter für die BMW Halterung. Ich finde das XT3 sehr gut, den es ist...
Freizeitfahrer
Nürnberg
R 1300 GS
Ich finde das XT3 sehr gut, den es ist sehr schnell bei den Berechnungen und die Ansagetexte kommen direkt.
Geplant habe ich bei dem Navigator VI mit BaseCamp. Die Planung mittels Tread beim XT3 finde ich sehr umständlich und man kann nur 10 Zwischenpunkte zwischen den Wegpunkten eingeben. Ich habe mich bei der Planung von Touren mit Kurviger.de sehr gute Erfahrung gemacht. So dass ich mir die Tracks exportiert habe und diese auf das XT3 importiert habe. Den Track habe ich dann in eine Route umgewandelt. Auf dem XT3 habe ich mit die Route und den Track (zur Kontrolle) angezeigt.
Gestartet habe ich dann die Route auf Motorrad und konnte diese auch exakt nachfahren (gleich wie Track). Nach einer Pause ( XT3 schaltet sich nach einer gewissen Zeit ab) startete ich wieder das Motorrad und das XT3 wurde ebenfalls wieder gestartet (automatisch).
Jetzt kam aber mein Problem: Das XT3 hat die Route neu berechnet (Einstellung im XT3 "keine Neuberechnung") Jetzt hat er die Kürzeste Route vom aktuellen Punkt zum Ziel berechnet. Diese Stimmt aber nicht mit dem Track überein.
Ich habe darauf hin die Route komplett neu aufrufen und neu starten müssen. Dann war die Route und der Track wieder übereinstimmend. Das war ich von dem Navigator VI nicht gewöhnt.
Hat jemand hier ebenfalls solche Erfahrungen gemacht und wie kann man diese nach dem Neustart auf der Route mit dem XT3 umgehen.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Dass pasiert auch mahl auf meiner XT2, auch keine ahnung warum, vielleicht etwas mit die satelieten oder so.
Aber is no big deal, auf neu starten wie du es gemacht hast und weiter fahren.
Nichts ist perfect
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Ich konnte das jetzt nicht nachstellen auf dem XT3. Hat danach die Route genau so weiter geführt, wie gehabt, also ohne Neuberechnung.
Aber wie jan13 sagt, kommt vielleicht nicht immer vor.
GSF
GSF
Auf deinem N6 waren die gleichen Karten wie in BC installiert.
Kurviger hat andere Karten wie das XT3
Parantapa
Parantapa
Dürfte keine Rolle spielen, da er den Track genommen und den umgewandelt hat.
GSF
GSF
Ja bei einem Track macht das XT3 alles richtig.
Aber umgewandelt zu einer Route und bei einem Neustart mit verschiedenen Karten,
irgendwie scheint es da Differenzen zu geben sonst würde es keine Neuberechnung geben.
Du hast ja die Hardware und Software zum Testen. :)
Parantapa
Parantapa
Sobald er den Track auf dem XT3 in eine Route umwandelt, wird ja auf den Karten vom Garmin (Here) neu berechnet. Ab da spielen die OSM-Karten keine Rolle mehr.
Parantapa
Parantapa
@Freizeitfahrer
Du hast nicht zufällig die Cloud aktiviert, in der Tread App und auf dem XT3? Damit hättest du den Teufel zur Hintertür reingelassen! 😉🤣
GSF
GSF
Das ist der springende Punkt:
Mit der Umwandlung in eine Route verlässt man die "starre" Welt eines Tracks und übergibst die Kontrolle an den Garmin-Algorithmus und das HERE-Kartenmaterial.
Da das Garmin keine echten Kurviger-Daten verarbeiten kann, „interpretiert“ es den Track nur.
Sobald das XT3 neu gestartet wird oder die Route neu geladen wird, schaut es:
„Ich habe Startpunkt A und Endpunkt B – wie komme ich nach meinen eigenen Kriterien (z.B. Vermeidungen, kurvenreiche Strecke) dahin?“
Ohne Stützpunkte gewinnt dann immer das Garmin-Interne.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Bei dem Vorgehen, um das es hier geht, bekommt der Navi einen Track. Wo dieser herkommt, weiß der Navi nicht. Braucht er auch nicht.
Aus einem Track kann ein Garmin-Navi keine Fahranweisungen ermitteln weil er sich ja gar nicht überlegt, wie man da fährt, sondern den Track nur anzeigt. Will man Fahranweisungen haben und auch Prognosen, wie weit es noch zum Ziel ist und wann man ankommen wird, braucht man eine Route.
Jetzt haben die Garmin-Navis eine Option, einen Track in eine Garmin-konforme Route umzurechnen. Diese hat @Freizeitfahrer benutzt. Der Navi hält sich dabei so gut es geht, an die Streckenführung des Tracks, berücksichtigt aber nur "fahrbare Strecken" (er wird nicht über eine Wiese fahren, wenn der Track da drüber führt). Dabei kommt eine Route raus, die sehr gut oder sogar 100% auf dem Track liegt. Wenn man die fährt, kommen Abbiegeanweisungen und Tourprognosen. Alles super. Die Route hat außer dem Start- und Zielpunkt aber keine weiteren Wegpunkte. Sie ist also nirgends anders fixiert.
Sobald man den Navi aber zu einer Neuberechnung veranlasst (es gibt unterschiedliche Ursachen), hat er den Track schon lange vergessen und kennt nur noch Start- und Zielpunkt. Und so kommt, was kommen muss: er macht eine neue Route von der aktuellen Position zum Ziel - was sonst?
Freizeitfahrer
Nürnberg
R 1300 GS
@Alpenbummler
vielen Dank für deine Antwort.
Du hast die Sache sehr gut beschrieben.
Ich konnte auch die Route exakt nach dem Treck mit Sprachanweisungen nachfahren. Bis ich das Motorrad ausgemacht habe. Dann schaltet sich auch der XT3 nach einer gewissen Zeit ab.
Was aber das Problem ist, das der XT3 beim Anlassen des Motorrads auch den XT3 wieder einschaltet und dieser dann eine Neuberechnung angestoßen hat.
Ist das bei allen XT3 so, dass sie nach einer Pause (Standby) wieder eine Neuberechnung anstoßen?
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
:jubel::anbet:
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
@Alpenbummler
ist dass immer so, oder nur mahl passiert?
Parantapa
Parantapa
Nein, ist es nicht. Wie geschrieben, lässt sich das Verhalten bei mir nicht nachvollziehen. Wenn du das Motorrad ausschaltest, geht das XT 3 nur in den Standby. Startest du das Motorrad wieder, startet das XT 3 und macht da weiter, wo es aufgehört hat. Schaltest du das XT 3 komplett aus, ist nach den Start keine Route mehr aktiv und die gewünschte Route muss neu gestartet werden. Entweder war das eine einmalige Sache oder etwas hat reingefunkt.
Es gibt 2 Dinge, die bei einem Zumo XT und höher, immer wieder geraten werden:
Keine Synchronisation mit der Cloud, wenn man nicht Garmin Explore zum planen nutzt.
Man sollte sich auf der Route befinden, wenn man die Route startet.
Bei der Synchronisation mit der Cloud, hatte ich schon einige seltsame Phänomene. Darum habe ich das grundsätzlich aus.
Das mit auf der Route befinden beim Start, konnte ich nicht nachvollziehen, mache ich aber meist so.
Zumo XT3 Track in Route umwandeln - Route fahren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Adapter Zumo XT zu BMW Vorbereitung
    Adapter Zumo XT zu BMW Vorbereitung: Hi zusammen, bin auf der Suche nach einem Adapter, der das Zumo XT mit der Naviaufnahme verbindet. Gern das Teil aus Italien Bitte einfach mal...
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Neu:Garmin Zumo XT 3
    Neu:Garmin Zumo XT 3: Es gibt was neues für die Garmin Fans: Garmin zumo XT3: Motorrad-Navi für Straße und Rennstrecke
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW
    Garmin Zumo 346 LMT-S inkl. TouraTechhalter BMW: Habe hier was feines für euch. Garmin Zumo 346 LMT-S Louis Special Edition Lebenslanges Karten-Softwareupdate Verbaut war es an einer R1200GS...
  • Erledigt Garmin Zumo XT mit Touratechhalterung
    Garmin Zumo XT mit Touratechhalterung: Ich verkaufe meinen gebrauchten, voll funktionsfähigen Garmin Zumo XT. Das Gerät wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und aus meinem...
  • Garmin Zumo XT mit Touratechhalterung - Ähnliche Themen
