Zusätzlicher Benzinfilter, Sprit beim tanken reinigen
Diskutiere Zusätzlicher Benzinfilter, Sprit beim tanken reinigen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Kollegen, Ich möchte im Sommer mit meiner BMW R1250GS nach Tadschikistan und weiter fahren. Habe gelesen dass teilweise das Benzin...
Hattenm
Hallo Kollegen,
Habe gelesen dass teilweise das Benzin verschmutzt und verunreinigt ist.
Wollte mir einen zusätzlichen Benzinfilter kaufen der den Sprit bereits beim tanken reinigt.
Hat da jemand Erfahrung oder Empfehlungen?
Habe beim Suchen jetzt nur den Guglatech Benzinfilter gefunden:
BMW R 1200/1250 LC Fuel Filter- M07006-00 | Guglatech
Gibt's da noch was anderes oder hat jemand Erfahrungmit dem Ding? Befürchte dass das tanken damit länger dauern wird
Dankeschön
Viele Grüße
Markus
Gast 32829
Salü Markus
Schreib mal den User Klausmong dazu an, der war schon öfters im Osten.
Josef
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Also ich hatte dort von Touratech den "Funnel" mit.
Und nach kurzer Zeit beim Tanken wieder weggelassen, weil es einfach echt mühsam wird damit.
Ich würde mir auch den Guglatech Filter nehmen, wenn es den für das Motorrad gibt, oder einfach Ein Leinentuch.
Aber bei ca 100.000km im Osten in den letzten Jahren hatte ich eigentlich nur 2 oder 3 mal Stress mit Schmutz im Benzin.
Und das nicht in Tajikistan usw, sondern an Tankstellen, die eher normal ausgesehen haben und wo man es nicht vermutet hätte.
Was ich tun würde wenn ich da wieder fahre:
Wenn es den Guglatech gibt, dann den nehmen
Und wenn der nicht passt, dann verzichten.
Man kann sich ein paar Lackfilter oder Leinentücher mitnehmen, wenn es mal wo schlimm aussieht verwendet man die halt.
Michel3
Meck´ Pomm´
Hallo Markus ,
die beschriebenen Filtersäcke aus Fließ im Tankstutzen mögen ja ganz wirkungsvoll sein , verhindern aber z. B. dass Du siehst wieviel Du schon getankt hast und bei ordentlichem Benzindruck auf der Zapfpistole bekommt man auch schnell mal ´ne Dusche ab .
Hat dafür am Abend im Zelt aber auch keine Mücken ;-)
Daher : Warum so ein Aufwand und so viel Geld dafür ausgeben ?
Seit Jahrzehnten bewähren sich bei mir im Endurobereich bei der Kanisterbetankung im Wald , in der marokkanischen Sahara und an diversen MX Strecken die Probiersöckchen von den Schuhdiscountern !
Diese werden dann vorher " kondommäßig " über den Tankrüssel übergestreift und nach dem Tankvorgang entsorgt . Man glaubt gar nicht was damit sogar an normalen deutschen Markentankstellen für Schmutzpartikel im Sprit zurückgehalten werden .
Die Dinger wiegen fast nix , nehmen kaum Platz weg , filtern hervorragend und vor allem stinken sie Dir danach nicht wie irgendwelche Filtertrichter das Gepäck voll .
Wenn man im Laden nett fragt, ist ´ne Hand voll davon fast immer kostenlos bzw. für ´nen Obolus in die Kaffeekasse zu haben .
Vielleicht hilft Dir ja auch Deine Chefin mit ein Paar abgelegten Overknees aus . Damit wäre die Erinnerung an die Heimat auf der Reise auch immer wieder frisch .😎
Hoffe geholfen zu haben und gute Reise
Gruß Michael
Hattenm
Ok
Danke
Werde das mit den Halterlosen probieren
Hab kein Bock jedesmal 5 Minuten das Benzin schluckweise in den Tank zu tröpfeln
Teile einer normale Damenstrumpfhose, doppellagig verwendet reichen für etliche Betankungen.
Immer wenn ich einen Filter wechsle (bei den 1150) schaue ich nach den Dreckmengen die sich in DE, AT, IT, und FR im Tank oder Filter angesammelt haben und finde nix.
Stelle ich mich blöd oder tanken diejenigen bei denen ich den Filter wechsle an den einzigen "sauberen" Tanken in Europa?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
In Europa würde ich das Problem auch nicht sehen.
Ich hab mir in der Mongolei mal vorsichtshalber einen Kanister besorgt und getankt, und nach Einiger Zeit mal geschaut, was da an Dreck im Benzin war.
Das war abartig, da habe ich echt schön geschaut.
Bei dem weißen Kanister hat man das wegen dem Licht innen richtig gut gesehen.
Das hat mir schön zu denken gegeben, was so in den Tank rinnt.....
Und der Benzin war von einer schönen modernen Tankstelle.
Aber ich hab eine Theorie in den Ländern:
Ich habe meist 91er Sprit getankt, und hatte eigentlich nie Probleme, und wenn ich was Gutes tun wollte und 95er getankt habe, gab es manchmal Stress.
Ich vermute, das die Leute vor ort auch kaum 95 tanken, und der Benzin dort eher verunreinigt ist als der 91er.
Hattenm
Ok
Danke für den Tipp
Hab ich auch schon mal irgendwo im Inet gelesen
Weiß jemand ob bei der R1250GS da mit den 91 Oktan starke Einschränkungen gibt
Hattenm
Ah, genau, bei Klausmotorreise hab ich das schon mal gelesen mit den 91 Oktan
Also bis jetzt nur eine Quelle 😆
Grimm
Hanau
F750GS
Ok
Danke für den Tipp
hat nicht grade die 1250GS ein "automatisches spritqualitätserkennungsfeature"
und kann dann den motor auf den entprechend schlechteren sprit einstellen?
Hattenm
Klar hat er das, aber es werden halt a paar Kaltblütler fehlen
Ich mag halt vermeiden den Khyberpass nur mit 130PS hochzufahren🙈😅
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ich hatte mir so einen geholt, um auch Wasserpanscherei zu vermeiden.
Ist denn schon Reisen in den Stanländern möglich?
Jein. Die Motronik nimmt lediglich die Zündzeitpunkt zurück um das schlimmste Klingeln zu verhindern. Das ändert aber nichts an der Motorkonstruktion die für 95 Okt ausgelegt ist.
Es hilft aber ein Besuch bei einem Flugplatz an dem es Sprit für Kolbenmotoren gibt (LL100). Das Zeug hat über 100 Okt weil die Uralt-Motorkonstruktionen von Cessna, Piper und Konsorten viel Blei haben wollen.
Blei ist natürlich kontraproduktiv für den Kat. Deshalb nur mässig beimischen oder bei Fernreisen den Kat zu Hause lassen.
Auch die Lambdasonde mag kein Blei, hält aber ziemlich lange durch und ist nicht wahnsinnig teuer.
BMW löst das Problem mit dem Spruch "nach unseren Informationen ist eine weltweite, adäquate Spritversorgung gegeben". Die haben eben eine kleine, begrenzte Welt und der Spruch "Freiheit und Abenteuer" stimmt.
Dreck im Sprit kann nicht daran liegen dass "kaum jemand 95 tankt". Zum einen fahren in Ländern mit modernen Tanken auch Autos die modernen Sprit brauchen. Zum Zweiten ruiniert man sich eine moderne Tanksäule wenn sie Müll pumpen muss. Zum Dritten produziert ein Tank nicht permanent Dreck der dann bei gelegentlichem Tanken gefördert wird. Ob die Tanks jemals gereinigt werden kann man sicherlich bezweifeln. Sieht man welche Menge Dreck bei der Tankreinigung an einer deutschen Tanke entfernt wird, dann zweifelt man am Sinn der Reinigung.
Dort wäre mir die Sorge um 130 PS nicht so wichtig. Interessanter ist ob Du genügend Munition für Deine AK47 hast. Ein Tarnnetz mit dem Du Deine GS in eine Enfield "wandeln" kannst wäre auch nicht schlecht weil Du dann nicht so schnell als "lohnendes Ziel" auserkoren wirst.
Ein Zusatzfilterchen im Tankstutzen ist in meinen Augen Blödsinn (zumal für 75 EUR). Das Filterchen hat eine Fläche etwas grösser als ein 5-Euro Schein.
Da gibt es ein paar Möglichkeiten
Es sind Löcher so gross wie 5-Cent-Stücke drin: Damit funktioniert das Tanken, nicht aber das Filtern.
Es sind Löcher in "Strumpfhosengrösse" drin: Da wird es etwas dauern bis der Tank voll ist. Was man aber nicht sieht weil ja der Filter im Weg ist. Oder man setzt den Hahn direkt drauf und presst den Sprit mit Gewalt durch. Auf die Art presst man auch Dreckanteile durch!
Es sind noch feinere Löcher drin: Man dehnt den Tankvorgang auf unendlich aus. Zeit zum Betrachten der Gegend. Dafür hat das serienmässig eingebaute Sieb keinerlei Aufgabe.
Wenn, dann würde ich einen Filter der 11x0 ausserhalb des Tanks in den Vorlauf bauen und ihn kräftig mit Glasgewebeband umwickeln damit er nicht unversehens platzt.
Selbst würde ich argumentieren "wenn er im Tank nicht platzt, weshalb soll er das ausserhalb tun?" und mir entgegnen "wenn er im Tank auch nur ein Risschen bekommt und etwas tropft ist das egal, ausserhalb nicht".
Als Vorfilter genügt dann ein relativ grobmaschiges Teil aus Fliegengewebe vom Baumarkt (zu einem Konus gewickelt) und in einen Trichter gehängt. Den Trichter gibt's auch im Baumarkt.
Henkel, Einfüllrüsselchen und anderen sperrigen Kram kann man absägen, zum Aufhängen taugt ein Löchlein in Randnähe mit einem Stückchen Nylon"seil" (falls es ausreisst bohrt man einfach ein Neues). Der Konus muss so spitz sein, dass er nicht an der Trichterwand anliegt sondern nur am oberen Rand hängt. Unten kann er rausschauen weil er beim Gebrauch ja eh' in den Tank ragt.
Sollte jemand auf die Idee "Falttrichter" kommen: Bei der google-Suche zeigen sich schicke (immer gleiche) chinesische Silikontrichter verschiedener Anbieter mit angeblich 13 cm Durchmesser (zu klein!) für ca 10 EUR. Zum einen sind die 13cm mit Henkel gemessen und zum Anderen bietet Camping Berger sochen Dinger mit ehrlichen 9cm für 4 EUR an!
GsCharly
GsCharly
Falkensee
Husqvarna 701 LR mit Aurora Superlight Kit (24.000 km), Yamaha T 700 WR (1.200 km)
mich würde interessieren wie jetzt die finale Lösung aussah und wie sie sich bewährt hat. Ich überlege in den Senegal zu fahren und schätze mal in Mauretanien muss ich an Sprit nehmen was ich kriegen kann.
Viele Grüße
Carsten
Gelöschtes Mitglied 4179
So sah der Benzinfilter meiner CRF1000 L AdVs aus, als er bei einer Rückrufaktion erneuert werden musste.
Der Filter sitzt im Tank ....... ein nachgeschalteter Filter würde hier nichts bringen.
Ich würde da eher einen Damenstrumpf über den Tankeinfüllstutzen ziehen.
Hattenm
Bin aufgrund der in 2021 weiterhin bestehenden Grenzsperrungen nur bis Georgien gekommen. Hatte bis auf einmal in Nordmakedonien keine Probleme mit dem Sprit, anscheinend sehr schlechte Qualität, Motor hat selbst im 1. Gang nicht ausgedreht, war aber nach dem nächsten Tanken wieder in Ordnung
Gute Reise
Zusätzlicher Benzinfilter, Sprit beim tanken reinigen - Ähnliche Themen
  • Basteltipp für zusätzlichen Rückspiegel
    Basteltipp für zusätzlichen Rückspiegel: Moin, Irgendwie hatte ich einen Bedarf für einen zusätzlichen Rückspiegel, mit dem man auch im Stehen bequem sehen kann, ob ein anderes Fahrzeug...
  • Zusätzliche USB-Dose unter der Sitzbank
    Zusätzliche USB-Dose unter der Sitzbank: Moin, ich möchte bei meiner 23er GS 1250 eine zusätzliche USB-Steckdose (am besten USB-C) bis unter die Sitzbank, am besten bis zum Soziussitz...
  • Zusätzliche Scheinwerfer und Handy Mount für F800 GS
    Zusätzliche Scheinwerfer und Handy Mount für F800 GS: Hallo zusammen! Ich möchte zusätzliches Licht für mein Motorrad kaufen und weiß nicht, wie ich eine Wahl treffen soll. Könnt ihr mir ein paar...
  • BMW Zusatz LED 7721320
    BMW Zusatz LED 7721320: Hallo. Ich habe 2 Stk der original BMW 7721320 Zusatz LED geschenkt bekommen. Die möchte ich nun auf meiner 1250GS montieren. An den Scheinwerfern...
  • Lichtmaschine - zusätzliche Ladekapazität
    Lichtmaschine - zusätzliche Ladekapazität: Hallo, Ich bin auf der Suche zu Informationen, wieviel elektr. Geräte (Powerbank, Drohne, Kameras, usw.) während der Fahrt an der zusätzlichen...
  • Lichtmaschine - zusätzliche Ladekapazität - Ähnliche Themen
