Zusätzlicher Diebstahlschutz
Diskutiere Zusätzlicher Diebstahlschutz im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Fahre schon ewig Motorrad , noch nie Probleme egal wo auf der Welt .... Einem Freund von mir ,Allianzvertreter -KTM Motorrad gesichert mit...
Gast20919
wenn ich über Nacht von zuhause weg bin, nehem ich immer einen fünf Kilo Sack Schnellbinderzement mit. Abend wird damit vor dem Zelt ein Bodenanker einzementiert und das Krad daran festgeschlossen. Als zusätzliche Hürde werden Voder- und Hinterrad abmontiert; die zwei Räder hänge ich mir mit Ketten jeweils ans jeweils ein Bein. Ist etwas aufwändig und in der Nacht unbequem - aber es hilft -> Krad ist noch nie gestohlen worden.
Wenn ich tagsüber das Krad alleine lassen musste habe ich auch immer das Hinterrad abmontiert und zum einkaufen oder zum essen mitgenommen. Ist mir aber zu blöd geworden. Jetzt hänge ich einfach das Krad an ein parkendes AUto - gerade vor Supermärkten stehe immer eine Menge davon herum ...
v.
Einem Freund von mir ,Allianzvertreter -KTM Motorrad gesichert mit Bodenanker im Schuppen .... das ganze ist 4 x passiert (Viermal) danach konnte er es seiner Gesellschaft nicht mehr klar machen , das sein Moped gestohlen wurde ,dann fuhr er Aprilia ...!!
Ps: war in Deutschland ! den sichersten Platz hatte ich in Albanien ,die 2 Köter die waren genau so hässlich wie ihr Besitzer ich glaube der hatte mehrere Preise im Fullkontakt Extremfight gewonnen ...!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich habe auch schon mal das Hinterrad ausgebaut und mit ins WoMo genommen. Angekettet habe ich sie zusätzlich, aber mehr, um Radau beim Entfernen der Kette zu erzeugen. Außerdem setze ich ein Scheibenschloss mit Alarm vorne zwischen Holm und Bremssattel. Da ist das Bearbeiten umständlicher und schwieriger.
Stattgefunden hat das in ES auf eienm CP. Dort wurden nachts Endurosportmotorräder geklaut. Was will man da noch machen, die Strolche kommen bei Tag zum Aussuchen und nachts zum Abholen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Sorry, es war ein Campingplatz in Spanien.
Janko.
Janko.
Hallo Zusammen
also spannende Kommentare und gute Ansichten und für mich Einsichten zu dem Thema. Ich wärme es mal auf denn auch ich bin nun auf der Suche nach einer kompakten Lösung.
Für mich (gefühlt) das „Richtige“ wäre ein Bremsscheibenschloss mit Alarm - denn meist fehlt mir was um die GS an die Kette zu legen - einschlägige Modelle habt Ihr ja erwähnt.
ABER ich sehe das Problem beim Durchmesser der Bügel die - bei den Modellen mit Alarm - eher 14 bis 17 mm betragen. Die Löcher in der Bremsscheibe aber dagegen eher 8 bis max 10 mm würde ich sagen (ja, gerade zu faul um messen zu gehen, aber ich lese halt lieber im Forum).
Was habt Ihr im Einsatz (falls Ihr ein solches Modell genommen habt) - oder mache ich einen Denkfehler?
Gruss & Dank
Janko
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
wird ja nicht unbedingt durch die Löcher der Bremsscheibe gesteckt
(Quelle: Louis.de)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich habe unter #22 geschrieben, warum ich das Schloss an eine bestimmte Position setze. Damit will ich erschweren, es in irgendeiner Form zu bearbeiten / knacken. Das Rad dreht sich nur noch ganz wenig und selbst das Ausbauen dürfte kaum noch möglich sein.
Janko.
Janko.
Hallo Richard und Heidekutscher,
danke Euch für die Hinweise!
Richard, bei mir sieht die Bremsscheiben eben anders aus, ist nur ein dünnerer Ring (siehe Foto). Das Spielzeugschloss :-) welches ich da mal günstig für's Erste mitbestellt hatte ist eben genau in einem Loch der Bremsscheibe befestigt. Und wenn es durch ein Loch gehen müsste, dann wäre eben bei unter / ca. 10 mm Schluss. Und diesen zusätzlichen Bereich an der Scheibe wie auf dem Foto von Louis habe ich bei meiner eben nicht (seltsam???)
Nun verstehe ich Dich so, dass ein stärkeres bzw eben auch grösseres Schloss einen Längeren Spalt hat - und ich dann eben sozusagen "hinter" der Scheibe verriegeln würde, richtig? So wie jetzt auf meinem Foto einschieben und dann "hinter" der Scheibe schliessen.
Nun daran hatte ich nicht gedacht, denn das würde das Schloss auch leichter hin- und herrutschen lassen - aber das macht ja vermutlich nichts aus.
Sehe ich das richtig?
d auch
Lieben Gruss & Danke
Janko
Janko.
Janko.
Danke Heidekutscher!
So ist die Positionierung natürlich ideal, völlig klar! Guter Tip.
Wie lang ist denn der Schlitz an Deinem Schloss? Ich sehe Du hast die gleiche Bremsscheibe und schliesst auch "über die Scheibe hinweg" (und nicht durch ein Loch)- dann werde ich da auch mal ein passendes Modell kaufen, momentan gibt es da ja haufenweise Angebote.
Janko
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nein, ich schließe durch eines der Löcher in der Scheibe. Der Schlitz ist 5cm tief.
Das gesamte Schlossgedöns schützt nicht gegen "4 Mann, vier Ecken" oder 2 Rollbretter und Hebebühne.
Wäre es nützlich, dann gabe es von den Versicherungen Rabatt.
Zusätliche Schloss"zeugs" hilft um "ich-will-jetzt-mal-fahren-Idioten" abzuschrecken denen nichts Besseres einfällt als ruckartig am Lenker zu reissen um das Schloss zu knacken. Danach stellen sie fest, dass sie den RFID Chip nicht haben um die Motronik zu "überreden". Vielleicht beschäftigen sie sich zuerst mit dem Bremsscheibenschloss und latschen ordentlich dagegen. Dumm wenn sie es nicht aufbekommen sondern nur die Scheibe verdengeln.
Wollte ich das Mopped haben, so würde ich mit einem LKW mit Hebebühne anrücken, " Im Auftrag des ADAC" draufschreiben und das gesamte Mopped verladen.
Alles Andere lässt sich mit einer Akku-Flex erledigen.
4V0 Wegfahrsperre und Diebstahlwarnanlage
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
V
vilkas
Basel
F850GS
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Die Burg-wächter Kette ist sehr überzeugend, man muss nur was finden wo wäman diese anketten kann, am besten am Nachbarmoped
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
so machen wir das auch, wenn wir die Mopeds richtig sichern wolle. Kette ans Hinterrad und Vorderrad des anderen bikes. Da wird’s schon was schwierig. Ein Kollege der Polizei meinte mal am besten das Hinterrad sichern... das Vorderrad kann man leicht anheben und auf ein Rollbrett stellen und dann wegschieben. Hinten wird das etwas schwieriger. Aber wenn jemand dein bike will dann bekommt er es...
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Korrekt, allerdings macht das Zerteilen einer wirklich gut gehärteten Kette Lärm, Funkenflug usw.., diese Aufmerksamkeit wollen Diebe nicht so gern haben. Daher sind Ketten, bei denen dann 2 Motorräder miteinander gekoppelt sind, wohl der beste Schutz gegen Diebstahl. Profis dürften ein einzelnes Motorrad eher über Schwerlastrollen in einen Transporter schieben und schnell abfahren, sich dem Diebstahlschutz dann später widmen. Das ist doch die unauffälligste Methode. Hat man jedoch 2 Motorräder über Ketten an den Vorderrädern gekoppelt, klappt das auch nicht mehr schnell.
Klaus
Pinky
Pinky
Ob ein anderes Motorrad oder eine Laterne spielt keine Rolle.
Sobald die Kette oder das Schloß gesprengt ist, ist das Motorrad quasi weg.
Ardito
Ardito
Ich fürchte da täuscht du dich bzw. unterschätzt du die Dickfelligkeit der kriminellen Banden. Zumindest hier in Berlin
Zusätzlicher Diebstahlschutz - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW Motech Pro Pocket, NEU
    SW Motech Pro Pocket, NEU: Verkaufe neue SW Motech Pro Pocket Zusatztasche. T-LOCK Halter mit MOLLE-Adapter zur Befestigung an Taschen mit MOLLE Aufsatz im Lieferumfang...
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe
    GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe: Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe...
  • Basteltipp für zusätzlichen Rückspiegel
    Basteltipp für zusätzlichen Rückspiegel: Moin, Irgendwie hatte ich einen Bedarf für einen zusätzlichen Rückspiegel, mit dem man auch im Stehen bequem sehen kann, ob ein anderes Fahrzeug...
  • Zusätzliche USB-Dose unter der Sitzbank
    Zusätzliche USB-Dose unter der Sitzbank: Moin, ich möchte bei meiner 23er GS 1250 eine zusätzliche USB-Steckdose (am besten USB-C) bis unter die Sitzbank, am besten bis zum Soziussitz...
  • Zusätzliche Scheinwerfer und Handy Mount für F800 GS
    Zusätzliche Scheinwerfer und Handy Mount für F800 GS: Hallo zusammen! Ich möchte zusätzliches Licht für mein Motorrad kaufen und weiß nicht, wie ich eine Wahl treffen soll. Könnt ihr mir ein paar...
  • Zusätzliche Scheinwerfer und Handy Mount für F800 GS - Ähnliche Themen
