Zusatz Fernscheinwerfer Schaltsignal wo abgreifen?
Diskutiere Zusatz Fernscheinwerfer Schaltsignal wo abgreifen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; HEXezCan, hab ich unterm Soziasitz, kommst gut mit USB-Kabel hin, wenn du etwas einstellen willst…..
Airleader
Airleader
im (sym) badischen
R 1200 GS LC Rallye K50 09/2018
Ach ja, okay prima! Ich habe gerade im Video gesehen dass man sich dort auch den Bus über die DWA abholt. Da bietet sich das an.
Interessanter Deckel!
Airleader
Airleader
im (sym) badischen
Ich glaub ich muss mir langsam doch noch nen 3D Drucker zulegen - ist echt ein krasser Problemlöser...
Vielen Dank für die vielen Tips!
Ich habe das jetzt so umgesetzt, vielleicht interessierts den Einen oder Anderen bzw. machts ihm einfacher:
Einbauort HEX ezCAN (eine Abteilung weiter hinten, war mehr Platz - und so oft muss ich da wahrscheinlicht nicht hin):
Kabelbaum bzw. Kabelverlegung:
(Von hinten rechts kommend an vorhandenen Kabelbaum entlang, dann über der Batterie, nach dem Steuergerät die Seite wechselnd in den vorhandenen Kabelkanal. Danach in Schrumpfschlauch zunächst am linken Rahmenholm innen)
(Dann oberhalb der vorderen Schwingenlagerung die Holmseite nach aussen wechselnd und an der Kupplungshydraulikleitung entlang bis zum linken Vorderbauträger. Ab da dann individuell verteilen)
Ohne den Lufi-Kaste abzubauen wäre das wohl schwieriger geworden (Dafür habe ich 2 von 3 Schlauchschellen verhunzt - jetzt weis ich dafür auch wie's geht: Mit Schraubenzieher UND Zange! Werde jetzt vernünftige V4A Schraubschlauchschellen verbauen anstelle der Einwegteile. Ggf. vor einem ev. Verkauf (noch nicht geplant!) vom Freundlichen noch mal auf "original" - manche Fragen erspart man sich dann...)
Anlass des ganzen Spektakels: OSRAM Lightbar SX180-SP LED Zusatzscheinwerfer:
(Noch in der Montagephase:
Vielen Dank noch mal und allezeit gute Fahrt!
NK
Angelgixxer
R 1250 GS 40 Jahre Edition
Jetzt fehlen nur noch Bilder zur Lichtausbeute :Augenzwinkern_2:
Spiele auch mit dem Gedanken, allerdings würde ich die ZSW ( 1x eckig oder 2x rund ) gern zwischen die Gabelrohre oberhalb vom Fender einbauen. Passende Halter hab ich schon gefunden.....
Diese Verteilerklemmen für + und Minus. Woher kommen die?
Airleader
Airleader
im (sym) badischen
Das sind WAGO Klemmen aus der Installationstechnik, ist noch provisorisch da ich für die beiden Stecker noch keine Leuchten habe. Da gibt’s neuerdings noch bessere (schmalere und gegenüber):
WAGO 221
Die beiden Kabel für den Scheinwerfer habe ich verlötet.
Danke. Super Tip, schon geordert :super:
Airleader
Airleader
im (sym) badischen
Gibt es eigentlich Blinker mit Brems- und Blink-LED die mechanisch kompatibel mit dem Original sind? Am besten irgend eine Auslandsversion von BMW...
Airleader
Airleader
im (sym) badischen
Hallo Angelgixxer,
deine Halterungen würden mich interessieren….
Angelgixxer
Hatte ich bei Polo oder Louis gesehen, muss ich nochmal gucken....
dib0231
Hallo zusammen, vielleicht schreibe ich über etwas, das bereits gelöst wurde, wenn ja, schließe den Beitrag und zeige mir den Erklärungslink.
Ich besitze eine 2014er GS1200LC mit LED-Scheinwerfer. Ich habe einige zusätzliche LED-Scheinwerfer gekauft und wollte sie an die Fernlichtsteuerung anschließen. Ich wollte sicherstellen, dass sie nur bei blinkenden Scheinwerfern oder eingeschaltetem Fernlicht eingeschaltet werden. In der BMW-Werkstatt wurde mir gesagt, dass es unmöglich ist, da es Bus kann und das Steuergerät keine Zustimmung gibt. Ich frage mich, aber der Leuchtturm kommt in Draht bei 12 Volt an, der die LED einschaltet? Kann ich von dort keinen Strom bekommen, um ein Scheinwerferrelais anzutreiben? Oder kann ich eine Stromleitung von der Lenkersteuerung extrahieren, die dem Relais Eingang gibt? Danke an diejenigen, die mir die richtigen Informationen geben können. Vielen Dank an alle von Raffaello.
Salve a tutti, forse scrivo di qualcosa già risolto, se è così chiudete il post e indicatemi il link di spiegazione.
Possiedo una GS1200LC del 2014 con faro anteriore a led. Ho acquistato dei fari supplementari a led e volevo collegarli al comando abbaglianti. Volevo fare in modo di accenderli solo in caso di lampeggio fari o con gli abbaglianti accesi. Alla officina BMW mi hanno detto che è impossibile in quanto can bus e la centralina non da il consenso. Mi chiedo ma al faro arriva in filo a 12 volts che accende il led? Non posso prendere la corrente da li per pilotare un relè dei faretti? Oppure posso estrarre dal comando sul manubrio una linea di corrente che dia l'input al relè? Grazie a chi mi potrà dare giuste indicazioni. Grazie mille a tutti da Raffaello.
MOD Edit: Beitrag wurde hier hin verschoben
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Ciao Raffaello
ich empfehle Dir den hexezcan, damit musst Du keine Leitungen „anzapfen“ und hast viele Möglichkeiten um die Zusatzweitstrahler und anderes Zubehör zu steuern, ausserdem kannst einige interessante Spielereien einbauen.
HEX ezCAN - Alle Dinge ezCAN
Und ja, ich hab das Teil schon 2 mal verbaut…:)
Bei Wunderlich gibt es einen "Lin Bus Schalter". Damit funktioniert das super......(Wie auch die Vorstellung im Forum :zwinkern:)
Wann hast Du das letzte mal dort mit einem Problem angerufen und Hilfe verlangt?
Paul1965
Paul1965
Da gefällt mir das hexezcan besser, da mehr Anschlussmöglichkeiten gegeben sind, und keine Kabel „angezapft“ werden müssen.
Der Mehrpreis relativiert sich sobald mehrere
Komponenten angeschlossen werden…
Zusatz Fernscheinwerfer Schaltsignal wo abgreifen? - Ähnliche Themen
  • Zusätzlicher Schutz für die ADV
    Zusätzlicher Schutz für die ADV: Guten Abend miteinander, ich habe seit ein paar Wochen ne 1250 GS Adv. Ich möchte nächstes Jahr nach einem Offroad-Training nach Kroatien Offroad...
  • AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%
    AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%: AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20% "[...] das ist der Grund warum Sie AC Schnitzer Zubehör jetzt mit...
  • Erlaubt? Zusatz-Fernscheinwerfer
    Erlaubt? Zusatz-Fernscheinwerfer: Hallo in die Runde. Ich bis durch die Suche leider auch noch nicht ganz schlau geworden. Ich habe an meiner 1200er GS die Microflooter...
  • Zusatz-Fernscheinwerfer anschießen bei LED-Scheinwerfer
    Zusatz-Fernscheinwerfer anschießen bei LED-Scheinwerfer: Hallo, ich finde leider den Beitrag nicht mehr, wo erklärt wurde, wie man beim CAN-Bus-LED-Scheinwerfer das Fernlicht anzapfen kann. Vielleicht...
  • Strom für Zusatz FERNscheinwerfer
    Strom für Zusatz FERNscheinwerfer: Hallo zusammen, ich möchte mir Zusatz-FERNSCHEINWERFER anbauen. Wo kann ich am besten den Strom hierfür abgreifen? (Genauer: Den Strom, der ein...
  • Strom für Zusatz FERNscheinwerfer - Ähnliche Themen
