Zusatzscheinwerfer anschließen
Diskutiere Zusatzscheinwerfer anschließen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, möchte mir Zusatzscheinwerfer halogen für meine g 650 gs bei hornig bestellen.Anbauanleitung liegt laut hornig bei.Wie aber ist das...
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Hallo Leute,
möchte mir Zusatzscheinwerfer halogen für meine g 650 gs bei hornig bestellen.Anbauanleitung liegt laut hornig bei.Wie aber ist das mit der Elektrik?Geht das problemlos anzuschließen?,man weiß ja nie bei BMW.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Zuerst solltest Du mal erwähnen, was es für Zusatzscheinwerfer sind. Es gibt Fernlicht- und auch Nebelscheinwerfer. Die Ersten leuchten bei Fernlicht und sind nicht abschaltbar. Die Letzteren bei Abblend- und Fernlicht und müssen abschaltbar sein. Natürlich dürfen sie nur Nebel, Regen usw. ... Aber das ist kein "elektrisches Problem" :giggle:
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Es handelt sich um Scheinwerfer die zum normalen Abblendlicht zugeschaltet werden können. Im Anbauset sind Kabelbaum,Schalter und Relais enthalten.Die Frage ist halt,ob die BMW Software die Scheinwerfer problemlos akzeptiert.
Grandy
Grandy
Die G hat kein BUS-System, demzufolge ist auch keine Software vorhanden die akzeptieren muss.
Weiterhin sagst du nicht, was das für Scheinwerfer sein sollen und welche Leistung die abrufen. Sind es einzelne LED-P-Marker, die nur 1W ziehen, können die direkt am Licht montiert werden. Sind es aber Nebler oder Fernscheinwerfer die jeweils 50-60W verlangen, werden diese hoffentlich nur über ein Relais geschaltet und beziehen Ihren Strom direkt von der Batterie.
Wenn du keine weiteren Informationen hast, solltest du vielleicht erstmal den Verkäufer fragen, was das denn genau für Scheinwerfer sind und dir selbst darüber klar werden was du verbauen möchtest.
Gruß Grandy
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Es sind Halogenscheinwerfer H3 12 V 55 Watt,sie werden direkt an der Batterie angeschlossen
alle deine angaben passen zu nebel- und fernscheinwerfern.
tippen würde ich auf nebelscheinwerfer, da ein schalter dabei ist.
die müssten mittels relais an der batterie mit laststrom versorgt werden.
die steuerleitung des relais wird an stand- oder abblendlicht geklemmt und mittels schalter ein- und ausgeschaltet.
probleme mit canbus und/oder steuergeräten sind nicht zu erwarten.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
... und für die Batterie wäre es besser du nimmst nur 35 Watt-Leuchtmittel.
oder teelichter :super:
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Ok,super.Vielen Dank für die Information.Deke werde die 55 W Leuchtmittel so beibelassen,35 W erscheint mir etwas schwächlich
ToFu
Dann kann man Dir nur viel Glück wünschen mit den 55 Watt. Wenn Bmw nicht die Lichtmaschine im Vergleich zur F gänzlich überarbeitet hat, dann wirst du über kurz oder lang mit der Kiste liegenbleiben, denn Griffheizung, Scheinwerfer und 110Watt zusätzlich verkraftet die LiMa nicht. Und ide 35 W sind kaum dunkler.
Gruß ToFu
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Also,fahre jetztt seit 4 Wochen täglich jeden morgen mit den zugeschalteten Scheinwerfern,Fahrzeit ca. 20 min.Scheinwerfer schalte ich nur am morgen zu,ansonsten fahre ich mit normalem Abblendlicht.Bis jetzt ist alles takko
ToFu
Wenn du sie nicht dauerhaft an hast, dann geht das auch. Eng wirds halt in der Stadt mit normalem Abblendlicht, den Neblern und Griffheizung. da ist die Batterie dann irgendwann runter weil die LiMa nicht potent genug ist.
Die 35 Watt Glühlampen sind nach meinem dafürhalten halt eine gute Alternative, damit man garnicht erst in die Bredouille gerät.
Und hell genug sind die auch.
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Na klar,man sollte die Nebler nicht den ganzen Tag anlassen,und nicht nur stadtverkehr fahren.aber ganz interessant sind hier noch die technischen daten für diejenigen die sich evtl. noch nebler nachrüsten wollen.
Leistung Lichtmaschine: 400 Watt
Verbrauch Nebler: 110 Watt
Verbrauch Abblendicht: 55 Watt
Verbrauch Heizgriffe Stufe2 :40 Watt
Zusammen 195 Watt
Rücklicht ind Nummernschildbeleuchtung kommt noch dazu,weiss ich aber im moment keine werte.
BMW G650 GS Baujahr 2014
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Sorry 205 watt
Zusatzscheinwerfer anschließen - Ähnliche Themen
  • zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose unter dem sattel links anschliessen.
    zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose unter dem sattel links anschliessen.: hi ihr kuhtreiber!! hat eigentlich schon mal einer von euch versucht,zusatzscheinwerfer über die kabel der steckdose links unter dem sattel der...
  • Wie Zusatzscheinwerfer an Zündung anschließen?
    Wie Zusatzscheinwerfer an Zündung anschließen?: Hallo! Ich habe Zusatzscheinwerfer (nicht von BMW) neu verbaut, die dafür vorgesehen sind, sie an der Batterie anzuschließen und per...
  • Zusatzscheinwerfer anschließen
    Zusatzscheinwerfer anschließen: Hallo zusammen, so wie ich das Forum hier kenne, gibt es schon, ich Versuch trotzdem ein Glück😁 ich habe auf meiner GS die originalen BMW...
  • Zusatzscheinwerfer an Fernlicht anschließen
    Zusatzscheinwerfer an Fernlicht anschließen: Hallo miteinander. Ich habe eine K25 von 2007 und möchte gerne zusatzscheinwerfer an mein Aufblendlicht(fernlicht) anschließen. Kann mir da jemand...
  • LED Zusatzscheinwerfer anschließen
    LED Zusatzscheinwerfer anschließen: Guten Morgen. Ich habe mir Zusatzscheinwerfer an mein Motorrad (BMW R 1200 GS Bj. 2005) montiert. Funktionieren auch über ein/aus Schalter. Möchte...
  • LED Zusatzscheinwerfer anschließen - Ähnliche Themen
