F 800 GS Zusatzscheinwerfer einseitig abschalten, wenn Blinker aktiv...
Diskutiere Zusatzscheinwerfer einseitig abschalten, wenn Blinker aktiv... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallori! Ich würde mir gerne an meine F 800GS (LED-)Nebler montieren. Da mir eine Montage direkt neben dem Hauptscheinwerfer nicht gefällt...
iCON
iCON
Hallori!
Da mir eine Montage direkt neben dem Hauptscheinwerfer nicht gefällt, würde ich die Nebler gerne wie beim 2013er Modell irgendwie an / unter der Verkleidung vor dem Kühler positionieren.
Da bei der "alten" GS hier aber die Blinker recht nahe sind, habe ich Angst, dass diese nicht mehr richtig wahrgenommen werden, wenn die Nebler an sind.
Ich habe daher eine Frage an die Elektronik-Spzialisten unter uns:
Mein Idee ist, einseitig den jeweiligen Nebler kurzzeitig für die Blinkdauer abzuschalten.
Besteht da irgend ne Möglichkeit, sowas mit Relais o.ä. anständig und einigermaßen preisgünstig umzusetzen?
Und: Der Blinker blinkt ja so etwa im 1-Sekunden-Takt. Wenn ich den Steuerstrom für das "Nebler AUS-Relais" vom Blinkerkabel nehme, würde ja der Nebler immer abwechselnde mit dem Blinker an- und ausgehen.
Hatte da deswegen an ein Relais gedacht, welches den Stromkreis zum Nebler erst wieder schließt, wenn -sagen wir mal 2-4 Sekunden - kein Blink-Impuls mehr als Steuerstrom ankommt.
(Das Steuersignal vor dem Blinkerrelais - und damit ohne den AN AUS Takt abzugreifen - abzugreifen fällt wohl auch aus, da bei CAN-Bus-Systemen wohl keines verbaut ist, richtig?!)
Ist auf diesem Gebiet jemand fit und hat ne gute Lösung parat?
Danke schonmal,
LG
Ja, Mach die Nebler nur bei Nebel an. Da spielt es keine Rolle.
Vielleicht findest Du ja jemanden der Dir ein Spezialrelais baut das pro Impuls 2 Sekunden hält und erst dann abfällt. Oder Du baust die Dinger doch irgendwo hin wo sie nicht stören (ausser dass sie ohne Nebel eben widerrechtlich leuchten).
iCON
iCON
Kennst du das, wenn man nichts beizutragen hat aber trotzdem was sagen will?
LG
tweety38
Landkreis Peine, Niedersachsen
R1200GS 06/2007
Geh doch mal in eine Autowerkstatt. Die neuen PKW mit LED-Tagfahrlichtern dimmen automatisch die LED's an der Seite runter, wenn der Blinker geschaltet wird, und zwar für den gesamten Blinkzeitraum (z.B. Audi).
Evtl. kannst Du dir dort ein entsprechendes Bauteil holen.
Da ich selbst kein Techniker bin kann ich auch nicht mehr dazu sagen.
Jörg
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Jörg
Diese Funktionen sind doch alle in die zentrale Fahrzeugelektronik des jeweiligen Fahrzeugs integriert, das sind keine einzelnen Steuergeräte, die man auch woanders verbauen kann.
Wenn Blinker und Nebler abwechselnd blinken würde das doch die Sichtbarkeit wesentlich erhöhen.
STVO-konform wird vermutlich beides nicht sein.
krümel2405
Hattersheim
F650GS Twin
schau mal hier www.motobozzo.de/ evtl. kann er dir helfen habe dort für meine f650gs die Zusatzscheinwerfer anbauen lassen.
iris
iCON
iCON
Das stimmt... aber n bissl blöd sähe es vermutlich auch noch aus.
@krümel2405:
Der Tip mit Motobozzo ist gut, Danke!
Da werde ich die tage mal anfragen.
LG
Grandy
Grandy
Darf ich hier mal die Sinnfrage stellen?
Wofür müssen den von anderen Verkersteilnehmern deine vorderen Blinker wahrgenommen werden? Wenn du rechts abbiegst und dein gegenüber will auch dahin abbiegen wird er warten, egal ob er denkt du fährst gradeaus oder rechts. Willst du links abbiegen, bist du in der Pflicht. Einzig in einer abbiegenden Vorfahrtsstraße nach links, deren Verlauf du folgen willst könnte es zu Problemen kommen...und da warten die Leute im Zweifelsfall, weil sie im Falle eines (Un)falls schuld wären.
Alle anderen Fälle sind klassisches Übersehen des gesamten Motorrads.
Na das Ding passt doch. Interessant ist davon
Funktion 5: Monoflop mit Restart und Reset
Lucy-Fahrer
F700GS
In der Beschreibung steht....
Vermeiden Sie
 Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit
 Extreme Kälte oder Hitze
 Staub oder brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel
 Starke Vibrationen
Da die Platine nicht für den Einsatz am Motorrad entwickelt wurde, können Vibrationen die Platine und deren Bauteile stressen.
Am besten die Platine mit Schaumstoff umwickeln und in ein wasserdichtes Gehäuse verbauen ;)
( wollt nur mal meinen Senf dazugeben )
Gruß von Lucy Fahrer
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. in ein gehäuse verbauen - einstellen / testen - dann mit giesharz ausgiessen..
iCON
iCON
hallo ihr :)
danke für die guten beiträge, ich werde mir das bei gelegenheit alles mal genauer zu gemüte führen und sehen ob ich da in der lage bin, was draus zu bauen :)
dankeschööön!
werde mich aber auf jeden fall melden mit video, wenns was geworden ist :P
LG aus dem schönen Oberstdorf!
Z
zero-cool
tipp von mir
nehm den motobozzo schalter
klemme den dazwischen schließe ihn "falsch" rum an (falsch rum heißt zündung an standlicht is an motor an abblendlicht und zusatzscheinwerfer gehen an beim abschalten ist alles aus)
fernlicht an aus passiert nix
lichthupe normal "LICHT HUPE" "LICHT HUPE" passiert auch nix
lichthupe schnell "LICHTHUELICHTHUPE" gehen die zusatzleuchten aus und bleiben aus bis man wieder schnell lichthupe gibt oder das moped aus / wieder angemacht wird (über die zündung nicht der kill schalter)
das "RICHTIG" angeschlossene währe 2 kabel anders zamstecken und dann währen die leuchten beim anmachen vom moped aus und werden erst durch lichthupe angemacht .... wer das will :D
TÜV und polizei bemängeln das "FALSCH" angeschlossene nicht
was passieren kann das die polizei mal sagt deine nebler sind an dann machstes aus und fährst weiter passiert ja nix :D
hoffe ich konnte dir helfen
PS habe die dicken nebelbrummer von Touratech (alte ausführung) dran mit etwas stärkeren birnchen und die machen gutes licht ;)
Z
zero-cool
achsoo großer vorteil du brauchst keinen 2ten schalter die el. von der maschine merkt nix und du hast alles über die orginalen schalter sauber gelöst
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
@zero-tool: Du hast aber schon verstanden, dass es dem Threadersteller darum geht, dass der jeweilige Nebelscheinwerfer während des Blinkens automatisch abgeschaltet werden soll, oder? ;)
Zusatzscheinwerfer einseitig abschalten, wenn Blinker aktiv... - Ähnliche Themen
  • Erledigt F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer
    F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer: Verkaufe LoneRider Motocan CAN-Bus-Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer. Das CAN-Modul ist passend für F750/F850/F900GS. MotoCAN® - Manager...
  • Biete F 800 GS Halter links für LED Zusatzscheinwerfer
    Halter links für LED Zusatzscheinwerfer: Ich biete hier einen linken Halter für die Zusatzscheinwerfer an. Mit dabei ist der Anbausatz. Teilenummer 77 51 8 526 539 Halter links 63 12 7...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Suche Zusatzscheinwerfer
    Zusatzscheinwerfer: Ich suche die BMW Zusatzscheinwerfer. Ein einziger, wenn möglich mit Halterung reicht mir aus. Der Scheinwerfer kann defekt sein. Ich benötige ihn...
  • Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
