Zusatzscheinwerfer mit leichter Abdeckung zulässig?
Diskutiere Zusatzscheinwerfer mit leichter Abdeckung zulässig? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich wollte meine Zusatzscheinwerfer eigentlich auf den Sturzpads montieren. Passt auch wie vorgesehen - aber die Scheinwerfer würden durch...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
ich wollte meine Zusatzscheinwerfer eigentlich auf den Sturzpads montieren. Passt auch wie vorgesehen - aber die Scheinwerfer würden durch die Verkleidung von vorne leicht „beschnitten“ so dass etwa 5mm abgedeckt sind.
Kann man das so machen oder gibt das Ärger mit TüV und Rennleitung?
(bevor jemand versucht die Einbausituation an der GS zu finden - ist ein anderes Moped :) )
Bis dann,
Ralf
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
frag doch gleich den tüv...
oder die polente...
meine herren...
wenn du in diesem, ehemals "glorreichen"-forum was wissen willst, erhältst du von 3 sogenannten "experten" 4 meinungen, wenns gut läuft sogar 5!
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
oder die polente...
meine herren...
Also wenn man eine konkrete Frage zu einen Problem hier nicht mehr stellen darf ohne direkt beim ersten Antwort-Thread angepfiffen zu werden, dann sperren wir vielleicht besser gleich zu.
Wofür, wenn nicht dafür, ist ein Forum denn da?
Ralsch
Ralsch
oder die polente...
meine herren...
Klingt als hätte gestern jemand nicht ran gedurft 😂
Na gut, ruf ich halt die 110 an und frag die Kollegen wie das nu so ist....
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass diese Beschneidung nicht von Bedeutung ist. Bei z.B. Blinkern geht es darum, dass die Dinger von allen Seiten gesehen werden können. Wenn Du aber die Leuchtkraft von freiwillig installierten Zusatzscheinwerfern nicht ausnutzt sollte das problemlos sein solange es nicht komisch reflektiert und so andere "ärgern" kann..
Die Frage "Zusatz" ist eine andere. Zusatz-Was? Nebel oder Fern oder "halt nur Zusatz"? Letztere sind unzulässig und nur Harley hat da eine Sondervereinbarung.
Aber Sicherheit gibt da nur eine Frage beim TÜV.
"110" nützt nix weil die wissen zwar worüber sie sich aufregen wollen nicht aber was zulässig ist und hüllen sich einfach in Schweigen. Auch ich hatte schon Diskussionen dass sie das doch wissen müssten weil sie es ja auch bemängeln. Doch sie dürfen aus Zuständigkeitsgründen offenbar nix sagen.
Ralsch
Ralsch
Hallo Gerd,
das mit der 110 war jetzt nicht so wirklich ernst gemeint :D
Das sind Nebelscheinwerfer, allerdings konnte ich den Sinn dieser Dinger im Nebel nie so ganz verstehen, man sieht nicht wirklich besser damit. Finde ich. Aber als Zusatzscheinwerfer zum gesehen werden bei Schmuddelwetter optimal.
Bis dann,
Ralf
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Ich finde Nebler auch bei gutem Wetter als echten Sicherheitsgewinn, das Mopped ist erheblich besser erkennbar. Und bei Nachtfahrt ist es auch ein bisschen heller vor dem Mopped.
Siona
Für Nebelscheinwerfer ist folgendes zur geometrischen Sichtbarkeit vorgeschrieben (ECE-R48 § 6.3.5):
α = 5° nach oben und unten;
β = 45° nach außen und 10° nach innen.
Flächen oder sonstige Fahrzeugteile in der Nähe des Scheinwerfers dürfen keine für andere Verkehrsteilnehmer störenden Nebenwirkungen hervorrufen (17)
(2.13) Winkel der geometrischen Sichtbarkeit“ sind die Winkel, die den Bereich des Mindestraumwinkels abgrenzen, innerhalb dessen die sichtbare leuchtende Fläche der Leuchte zu sehen ist. Dieser Raumwinkelbereich wird durch die Segmente einer Kugel abgegrenzt, deren Mittelpunkt mit dem Bezugspunkt der Leuchte zusammenfällt und deren Äquator parallel zur Fahrbahn verläuft. Diese Segmente werden von der Bezugsachse aus bestimmt. Die horizontalen Winkel β entsprechen der geografischen Länge und die vertikalen Winkel α der geografischen Breite.
Würde als Laie behaupten, dass es nicht zulässig ist, wenn ein Verkleidungsteil den Scheinwerfer auch nur teilweise verdeckt, weil dann die 10° Sichtbarkeit nach innen nicht gegeben sein dürften.
Wie es sich mit beweglichen Teilen verhält (eingeschlagenes Vorderrad verdeckt Nebler o.ä.) weiß ich nicht.
QVIENNA
1250er
Den Typen musst du nicht ernst nehmen. Abgesehen von „kein Benehmen“ ist das einer, der ein weiches Ei als Zahnstocher benutzt.
Ralsch
Ralsch
danke für die Infos.
Ich werde mir für Nebler einen seitlichen Versatz bauen auf dem ich sie die nötigen Millimeter nach aussen verschieben kann. Die 10° nach innen sind allerdings eine Herausforderung die vermutlich bei vielen Motorrädern nicht eingehalten wird, ebensowenig wie die 45° nach aussen.
Da die meisten 08/15 Nebler R/L identisch sind müssten die mit 17,5° nach aussen zeigend montiert werden - was ich noch nie gesehen habe.
Ich schau mal weiter wie ich die montiert bekomme....
Bis dann,
Ralf
Ralsch
Ralsch
Sowas:
Die Frage war unabhängig vom Typ gestellt, anhand des Bildes kann man die Einbausituation sowieso nicht abschätzen.
In dem roten Kringel befindet sich das Crashpad an dem die Nebler ran sollen.
An der Gabel gefällt mir das nicht, ist auch nicht so viel Platz unter der Verkleidung.
Gast45437
In der Tat schwierig bei dem Mopped, aber mit etwas Geschick ist sicher eine entsprechende Halterung realisierbar. Würde erstmal provisorisch was zurechtbiegen, wenn's dann passt einen gescheiten Halter bauen.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hey Ralsch,
warum baust du die nicht die Tagfahr-LED von Philips (Anzeige) an dieses Moto. Die kannst du auch schräg oder senkrecht anbauen und sind schmäler als Nebler. So was hatte ich auch an meiner Rockster unter den Zylindern verbaut. Die Philips sind richtig hell und wenn es nur um das "Bessergesehenwerden" geht optimal.
Zusatzscheinwerfer mit leichter Abdeckung zulässig? - Ähnliche Themen
  • Erledigt F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer
    F750/F850/F900GS Lone Rider Motocan Can-Bus Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer: Verkaufe LoneRider Motocan CAN-Bus-Modul + Colight D09pro Zusatzscheinwerfer. Das CAN-Modul ist passend für F750/F850/F900GS. MotoCAN® - Manager...
  • Biete F 800 GS Halter links für LED Zusatzscheinwerfer
    Halter links für LED Zusatzscheinwerfer: Ich biete hier einen linken Halter für die Zusatzscheinwerfer an. Mit dabei ist der Anbausatz. Teilenummer 77 51 8 526 539 Halter links 63 12 7...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Suche Zusatzscheinwerfer
    Zusatzscheinwerfer: Ich suche die BMW Zusatzscheinwerfer. Ein einziger, wenn möglich mit Halterung reicht mir aus. Der Scheinwerfer kann defekt sein. Ich benötige ihn...
  • Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
