Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo eine Frage in die Runde habe mir den Bozzo Switch 2 gekauft um meine Lampen anzuschließen, brauche aber Zündungsplus, habe eine 1200 GS LC...
Stefan 60
Gechingen
1200 GS
Hallo eine Frage in die Runde habe mir den Bozzo Switch 2 gekauft um meine Lampen anzuschließen, brauche aber Zündungsplus, habe eine 1200 GS LC Rally wo kann ich das wegnehmen ohne die Kabelstränge anzustapfen, habe an die Bordsteckdose gedacht , oder vom Navi dort ist nochmal ein 2. Stecker .
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Rufe einfach beim Meister Bozzo an, der ist gerade dabei die Stromversorgung seiner
Produkte vom direkten Batterieanschluss auf den Navianschluss "umzustricken".
Vielleicht kann er Dir einen Tipp geben.
Stefan 60
Gechingen
1200 GS
Hi habe mit Herr Bozzo geschrieben,er ist gerade in Italien aber er hat das jetzt geändert, ich schließe es dann am 2.Stecker vom Navi an ,kostet halt etwas dafür muss ich den Kabelstrang nicht ändern, bleibt Orginal
delle
Schwäbische Alb
R 1300 GS ASA
Hallo Stefan 60,
das Zündungsplus bekommst du vom Kabelstrang der zu den Hauptscheinwerfer geht.
1. Unterhalb von dem Armaturenblock befindet sich ein grösserer Stecker, von dem geht der Strom zu den Scheinwerfer.
2. Isolierungsleine am Kabelstrang oberhalb des Steckers abwickeln(ca. 3cm).
3. Gelbes Kabel mit dem Messer ca. 5mm abisolieren und ein dünnes Kabel (ca.30cm lang) mit dem gelben Kabel verlöten= Zündungsplus
4. Kabelstrang wieder mit abgewickelter Isolierleine umwickeln.
Das angelötete Kabel geht zum Ein-Aus Schalter, oder zum Zündunspluskabel vom Bozzo.
Stefan60
Ich habe jetzt bis ich den Stecker von Bozzo bekomme von der Bordsteckdose genommen über ist auch kein Strom ohne Zündung da
CKS
CKS
Sindelfingen
R1200 GS ADV K25 08/2007
Hallo Stefan 60,
Sorry wenn ich das so direkt schreibe, aber das ist großer Murks!
Mit so einer Aktion holst Du Dir sehr schnell den "Kupferwurm" in den Kabelstrang! Wenn Du so eine "Ausbindung" machen willst, dann trenne das Kabel komplett und zieh einen Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber drüber, verlöte alle 3 Kabel ordentlich und verschweiße die Ausbindung mit dem Schrumpfschlauch! Die von Dir genannte Isolierleine hat keine andere Funktion als den Kabelsatz zusammen zu halten. Die hat keine isolierende, erst recht keine wasserdichte Wirkung!
Mit solchen Aktionen und Stromdieben hat man nach einigen Regenfahrten und Standzeiten wie über den Winter die tollsten Erlebnisse und Fehler in der Elektrik/Ekeltonik weil der Gammel sich druch den kompletten Kabelsatz zieht!
Aber jeder wie er will!
Grüße Chris
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
bordsteckdose / cartool anschluss schaltet auch bei der LC . allgemein : halt verlöten und schrumpfschlauch
delle
Schwäbische Alb
R 1300 GS ASA
Grüße Chris
Chris du hast mir einen Schrecken eingejagt.
Habe nochmals nachgeschaut ist ja schon ein paar Jahre her,natürlich habe ich es so gemacht wie du es beschreibst.
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Halter links für LED Zusatzscheinwerfer
    Halter links für LED Zusatzscheinwerfer: Ich biete hier einen linken Halter für die Zusatzscheinwerfer an. Mit dabei ist der Anbausatz. Teilenummer 77 51 8 526 539 Halter links 63 12 7...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Suche Zusatzscheinwerfer
    Zusatzscheinwerfer: Ich suche die BMW Zusatzscheinwerfer. Ein einziger, wenn möglich mit Halterung reicht mir aus. Der Scheinwerfer kann defekt sein. Ich benötige ihn...
  • Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?
    Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?: Hallo, könnt ihr mir bitte kurz helfen? Ich möchte für meine 1300GS Trophy Zusatzscheinwerfer installieren, am liebsten die Originalen, mir...
  • Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese? - Ähnliche Themen
