Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo eine Frage in die Runde habe mir den Bozzo Switch 2 gekauft um meine Lampen anzuschließen, brauche aber Zündungsplus, habe eine 1200 GS LC...
Stefan 60
Gechingen
1200 GS
Hallo eine Frage in die Runde habe mir den Bozzo Switch 2 gekauft um meine Lampen anzuschließen, brauche aber Zündungsplus, habe eine 1200 GS LC Rally wo kann ich das wegnehmen ohne die Kabelstränge anzustapfen, habe an die Bordsteckdose gedacht , oder vom Navi dort ist nochmal ein 2. Stecker .
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Rufe einfach beim Meister Bozzo an, der ist gerade dabei die Stromversorgung seiner
Produkte vom direkten Batterieanschluss auf den Navianschluss "umzustricken".
Vielleicht kann er Dir einen Tipp geben.
Stefan 60
Gechingen
1200 GS
Hi habe mit Herr Bozzo geschrieben,er ist gerade in Italien aber er hat das jetzt geändert, ich schließe es dann am 2.Stecker vom Navi an ,kostet halt etwas dafür muss ich den Kabelstrang nicht ändern, bleibt Orginal
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Hallo Stefan 60,
das Zündungsplus bekommst du vom Kabelstrang der zu den Hauptscheinwerfer geht.
1. Unterhalb von dem Armaturenblock befindet sich ein grösserer Stecker, von dem geht der Strom zu den Scheinwerfer.
2. Isolierungsleine am Kabelstrang oberhalb des Steckers abwickeln(ca. 3cm).
3. Gelbes Kabel mit dem Messer ca. 5mm abisolieren und ein dünnes Kabel (ca.30cm lang) mit dem gelben Kabel verlöten= Zündungsplus
4. Kabelstrang wieder mit abgewickelter Isolierleine umwickeln.
Das angelötete Kabel geht zum Ein-Aus Schalter, oder zum Zündunspluskabel vom Bozzo.
Stefan60
Ich habe jetzt bis ich den Stecker von Bozzo bekomme von der Bordsteckdose genommen über ist auch kein Strom ohne Zündung da
CKS
CKS
Sindelfingen
R1200 GS ADV K25 08/2007
Hallo Stefan 60,
Sorry wenn ich das so direkt schreibe, aber das ist großer Murks!
Mit so einer Aktion holst Du Dir sehr schnell den "Kupferwurm" in den Kabelstrang! Wenn Du so eine "Ausbindung" machen willst, dann trenne das Kabel komplett und zieh einen Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber drüber, verlöte alle 3 Kabel ordentlich und verschweiße die Ausbindung mit dem Schrumpfschlauch! Die von Dir genannte Isolierleine hat keine andere Funktion als den Kabelsatz zusammen zu halten. Die hat keine isolierende, erst recht keine wasserdichte Wirkung!
Mit solchen Aktionen und Stromdieben hat man nach einigen Regenfahrten und Standzeiten wie über den Winter die tollsten Erlebnisse und Fehler in der Elektrik/Ekeltonik weil der Gammel sich druch den kompletten Kabelsatz zieht!
Aber jeder wie er will!
Grüße Chris
nobbe
nobbe
bordsteckdose / cartool anschluss schaltet auch bei der LC . allgemein : halt verlöten und schrumpfschlauch
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Grüße Chris
Chris du hast mir einen Schrecken eingejagt.
Habe nochmals nachgeschaut ist ja schon ein paar Jahre her,natürlich habe ich es so gemacht wie du es beschreibst.
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Schalter Zusatzscheinwerfer
    Schalter Zusatzscheinwerfer: Hallo, ich suche eine Schaltereinheit mit zwei Schaltern, die an der linken Spiegelklemmung befestigt wird. Die bei mir verbaute Schaltereinheit...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure
    Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure: Hallo zusammen, beide Zusatzscheinwerfer an meiner R1300GS Adventure sind ausgefallen. Gestern mal kurz wieder funktioniert, jetzt wieder...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure - Ähnliche Themen
