Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich hoffe das mir einer helfen kann. Zur Zeit fahre eine 2017 gs 1200 Rallye. Nun möchte ich gerne aus dem Zubehör Zusatzscheinwerfer...
yammyrot
yammyrot
Unterfranken
GS1200 LC Rally
Ich hoffe das mir einer helfen kann. Zur Zeit fahre eine 2017 gs 1200 Rallye. Nun möchte ich gerne aus dem Zubehör Zusatzscheinwerfer anbringen.
Der komplette Satz besteht aus, den Scheinwerfern, Kabelbaum mit Relais und Schalter. Wenn ich dies direkt an der Batterie anschliesse funktioniert.
Ich möchte aber das ganze mit der Zündung verbinden.
Also habe ich auf der linken Seite ist ein Stecker (3 polig) mit Blindstopfen gefunden. Wofür ist dieses gedacht, für Zusatzscheinwerfer? Den Gegenstecker habe schon gekauft, nennt sich Reparaturstecker für Zusatzscheinwerfer von Bauer 83300413585 Cartool für BMW. Schließt man da die Lampen an, funktioniert es aber nicht. Oder muss der Händler noch was Codieren ? Davon habe ich auch was gelesen.
Infos und ein paar gute Bilder wäre super
Macom
Macom
Regensburg
Ich glaube der Stecker links ist für die Originalzusatzscheinwerfer und funktioniert erst nachdem diese beim Händler freigeschaltet wurden.
Ich habe ebenfalls Zusatzscheinwerfer aus dem Zubehör verbaut (im Set war das gleiche wie bei dir). Das Relais habe ich an die Batterie geklemmt, der Schaltstrom kommt mittels eines Y-Adapterkabels von der Boardsteckdose an den Schalter. Somit geht das Licht nur wenn die GS an ist (Zündung an). Wenn Zündung aus leuchten die Scheinwerfer noch zwei oder drei Minuten nach und gehen dann aus.
Alternativ kann man auch einen Stecker für die Boardsteckdose basteln und mit dem Einschaltknopf der Scheinwerfer verbinden (+). Dann spart man sich das Gefummel mit dem Adapterkabel hinter der Steckdose. Allerdings ist dann die Steckdose dauerhaft belegt. So hatte ich es zuerst.
Den Stecker für in die Steckdose müsste ich noch haben (falls Interesse besteht), ich glaube Buchsen (männl./weibl.) um sich ein Y-Adapterkabel zu basteln hab ich auch noch irgendwo.
Wenn Du mit dem Gebastel bei der HU auftauchst und der Prüfer es bemerkt, dann fährst Du ohne Stempel nach Hause.
Die Dinger brennen entweder mit dem Stand oder Fahrlicht und lassen sich getrennt ausschalten (weil sie nicht gemeinsam mit dem Fernlicht brennen dürfen). Alles Andere ist Murks.
Macom
Macom
Regensburg
HU war kein Problem, die Zusatzscheinwerfer lassen sich in beiden Varianten getrennt an- und ausschalten.
Schön wäre es gewesen, wenn ausser abwertendem Geschreibe ein besserer Vorschlag für den TE von dir gekommen wäre wie er das deiner Meinung nach vernünftig anschließen kann (und damit meine ich nicht den Vorschlag sich die Originalen von BMW zu holen). Die Funktionsweise eines Relais ist dir ja sicherlich bekannt.
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Weiß gar nicht was du hast ist doch mittlerweile Standard hier jemand stellt eine Frage und bekommt alles aber keine vernünftige Antwort deswegen habe ich schon lange aufgehört zu fragen lese nur noch mit das ist viel besser als dumm angemacht zu werden.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Man muss ECE R53 (bzw die nationale Zulassungsvorschrift, was aber in der EU niemand mehr macht) einhalten. Die Schaltvorschriften sind im Abschnitt 6.10.9 bzw 6.10.7 (Einschaltkontrolle) vermerkt.
Wichtig ist noch Abschnitt 5.10 und 5.11: "Sofern keine besonderen Vorschriften bestehen, sind die elektrischen Verbindungen so auszuführen, dass der Scheinwerfer für Fernlicht, der Scheinwerfer für Abblendlicht und der Nebelscheinwerfer nur dann eingeschaltet werden können, wenn die in Absatz 5.10 genannten Leuchten ebenfalls eingeschaltet sind." Das ist worauf @gerd_ hinweisen wollte.
Besser ist es deshalb, das Relais der Nebelscheinwerfer steuerkreisseitig in Serienschaltung mit dem mechanischen Schalter an die Schlussleuchte zu koppeln. :daumen-hoch:
Praktisch kann die Einhaltung der Schaltvorschrift bei der HU leicht übersehen werden, rechtens ist es deshalb trotzdem nicht - die HU ist aus rechtlicher Sicht eine Überprüfung und keine Abnahme. :zwinkern:
Wenn man über die werksseitig vorgesehene Vorrichtung schalten will, dann geht dies nur a) mit Originalscheinwerfern und b) nach Freischaltung. Nach meinem Kenntnisstand liegt das an verschiedenen technischen und rechtlichen Faktoren.
Macom
Macom
Regensburg
Gut erklärt. Würde ich es nochmal einbauen würde ich es so anschließen. Die Regelung war mir bisher nicht bekannt.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Suche nach Zündungsplus
Das Tagfahrlicht habe ich dauerhaft ausgeschaltet im Menü. Somit ist das normale Fahrlicht immer an.
Bei der HU gab es bisher keine Probleme.
yammyrot
yammyrot
Unterfranken
GS1200 LC Rally
Also Thema gegessen. Man weis nicht wo man da ist. Der eine sagt, es muß ein Zusatzstecker gekauft werden ( 3-polig (611656 / 83300413585 Cartool) für BMW) der nächste sagt brauchst nicht, dann mußt erst kodieren lassen bei BMW Händler. Der Händler sagt brauchst nicht. Es geht auch noch komplizierter mit y-Stecker.
Jetzt mal tareles.
Masse an Batterie und Pluskabel an eins der 4 adriges Kabel (Kabel muß an Zündung gehen) unter der Sitzbank. Hier etwas von der Isolierung wegschneiden und verlöten. Isolieren und gut ist.
Zusatzscheinwerfer können nun dazu geschaltet werden und erlischt nacht 30 Sekunden wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
levoni
levoni
Wenn Du an das rot/grüne Kabel unter der Sitzbank gehst, hast Du es mit einer 7,5A Sicherung zu tun. 7,5A * 12V = 90W. Ob davon noch genug Reserve ist um zwei Zusatzscheinwerfer zu betreiben, wirst Du merken. Ich würde es nicht so machen. Wenn Du mit der Ausschaltverzögerung kein Problem hast, reicht ein Relais mit eigener Sicherung für eine bessere Lösung.
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Suche Halter Zusatzscheinwerfer
    Halter Zusatzscheinwerfer: Hallo zusammen, ich suche einen rechten Halter für Zusatzscheinwerfer 71607715832 für eine R1200 GS K25 Vielen Dank und viele Grüße Peter
  • Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer
    Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer: Hallo an die BMW Gemeinde; Ich stelle mich mal kurz vor: mein Name ist Michael und komme aus dem Norden des Ösilandes und bin, wie meine Kinder...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz - Ähnliche Themen
