Zwei Hinterreifen bei einem Vorderreifen. Wer macht das?
Diskutiere Zwei Hinterreifen bei einem Vorderreifen. Wer macht das? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bist Du mit dem Reifen zufrieden? Gruss Klaus
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Servus Grüße aus Bayer,
ich fahre bei meiner GS Rallye 2017 Metzeler Tourance Next, hab schon 8500 km drauf, vorne habe ich noch 60 %, hinten 40%.
Ich fahre 35% Autobahn 35 % Landstraße und den Rest in der Stadt!
Bakir
Gruss Klaus
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
Seit 2013 fahre ich die 1200er GS. Die erste wurde mit dem Tourance Next ausgeliefert. Da hat immer ein Vorderreifen zwei Hinterreifen je 12.000 km ausgehalten. Als ich dann auf die 2017er gewechselt habe, waren Michelin Anakees montiert. Die waren dann bei gleicher Fahrweise vorne und hinten nach 12.000 km verschlissen. Danach habe ich wieder auf den Trourance gewechselt, da der Michelin mir zu laut war. Nach 12000 km habe jetzt wieder nur den hinteren Reifen wechseln müssen. Das hängt also auch vom Reifenfabrikat ab, wie lange der Vorderreifen hält. Beim Michelin Anakee ist das konstruktiv wohl schon so vorgesehen, dass der vordere Reifen fast an der Verschleißgrenze ist, wenn der hintere abgefahren ist. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Viele Grüße
Stephan
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
Ich fuhr 3x den Scorpiontrail 2. Vorne war nach max. 7000km Schluß da er schon extrem Spitz war. Hinten gingen meist noch 1500km mehr. Ich habe also vorne mehr Verschleiß. Liegt viel an der Fahrweise und an den Strecken. Und wir sind auch ned langsam unterwegs. Jetzt ist frisch der Conti TA3 drauf. Noch besseres Gefühl als der Pirelli. Klebt wie Sau. 2 aus dem Haufen haben den auch drauf seit ca. 7000. Die sehen noch so aus wie mein Pirelli nach 4000. Es ist alles eine Frage der Fahrweise. Meistens hätte ich in der Mitte noch genug Profil:rollleyyes::rollleyyes:
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Hi.
Ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber ich persönlich habe jetzt genau 1x bei der R 1150R nur das Hinterrad getauscht, da das Vorderrad noch gut Profil hatte. (Bridgestone T30 Evo GT) Bin dann mit dem Hinterreifen gut 3000 km gefahren, dann war mit dem alten Vorderreifen das Einlenkverhalten so Bescheiden, dass ich unlängst beide (trotz gutem Profil hinten) gewechselt habe (auf Conti Road Attack 3), seitdem gut 2000 km abgespult habe mit der 1150er und den Entschluß gefasst habe, nie wieder nur einen Reifen zu wechseln.
Gut, wer auf's Geld schauen muss, der sollte das so machen, wie er es für richtig befindet, ich mache es nie wieder.
Prometheus
Prometheus
Heidenheim a.d.Brenz
R 1250 GSA BJ20
Habe das Anfang letzter Saison auch so gemacht. War leider eine krasse Fehlentscheidung. Das Abrollgeräusch des Vorderreifens wurde immer lauter trotz genügend Profil. (Michelin Anakees). Hab dann nach 3000 km beide Räder auf PST2 gewechselt.
Leider hab ich mir nach 5000 km eine Schraube im Vorderrad eingefangen und es gab einen neuen Vorderreifen.
Wenn das Hinterrad abgefahren ist werde ich wieder beide erneuern, dann bleibt der Fahrspaß erhalten.
Zwei Hinterreifen bei einem Vorderreifen. Wer macht das? - Ähnliche Themen
  • warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren
    warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren: moin zusammen, warum gibt es jetzt eigentlich zwei GS-Foren? Wird das ".eu Forum" über kurz oder lang geschlossen? Gruß von Lars
  • Zwei kleine Touren auf Sizilien?
    Zwei kleine Touren auf Sizilien?: Hallo zusammen Ich reise grade durch Italien und wollte einen Abstecher nach Sizilien machen. Da das für mich ein weißer Fleck auf der Landkarte...
  • Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher
    Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher: Hallo, Ich benötige einmal eure Hilfe. Ich habe einen Pirelli Scorpion Trial 2 im Internet gekauft und dieser weist zwei tiefe Löcher auf. Habt...
  • Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?
    Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?: Hallo! Hat hier jemand einen Humbaur Anhänger HM 102113? Kann man damit 2 GS transportieren? 1250/1300? Keine Adventure? Ich hab etwas sorge...
  • Zwei Schuberth C5 mit SC2 verbinden. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, welche ist die beste?
    Zwei Schuberth C5 mit SC2 verbinden. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, welche ist die beste?: Hallo zusammen Meine Frau und ich haben je einen Schuberth C5 mit SC2, Softwareupdate auf Version 2.3 ist gemacht. Die Helme sind neu und gestern...
  • Zwei Schuberth C5 mit SC2 verbinden. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, welche ist die beste? - Ähnliche Themen
