Zylinderschutz
Diskutiere Zylinderschutz im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, ich habe gestern den original Zylinderschutz aus Edelstahl von BMW montiert. Sieht prima aus und passt hervorragend. Ich möchte jetzt...
Struebi
Rostock
R1200 GS LC
Guten Abend,
ich habe gestern den original Zylinderschutz aus Edelstahl von BMW montiert. Sieht prima aus und passt hervorragend. Ich möchte jetzt keine neue Diskussion über den Sinn lostreten. Bei mir war aber der rechte Deckel durch einen dämlichen Umfaller (auf Schotter ist der Seitenständer eingesunken) deutlich verkratzt. Der Schützer deckt diese Kratzer ab und deshalb habe ich sie gekauft.
Bei dem Montageset liegen Edelstahlbuchsen bei. Weiß jemand von Euch, wo sie montiert werden müssen. Ich habe sie beim Anbau nicht unterbringen können.
Ich wäre für einen Tipp von Euch dankbar.
Grüße Strübi
Gast 35536
Ich habe die Dinger zwar nicht verbaut,vermute aber das sie zwischen Ventildeckel und den edelstahlschutz gehören damit der Schutz etwas Abstand zum Deckel bekommt... ist da keine Anleitung dabei gewesen?
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Guten Abend,
Grüße Strübi
Die schmaleren Bundbuchsen gehören in die Zündkerzenabdeckungen aus Plastik, damit kein Luftspalt entsteht wenn das Blech der Zylinderschützer mit unter die vordere Schraube der Abdeckungen gesteckt wird. Dazu muss die alte (dicke) Bundbuchse vorher entfernt werden.
Gast 16234
pardon.... aber der Seitenständer ist links.....wie geht es dann, dass rechts was verkratzt wird?
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
. . . wie immer gut aufgepasst�� Vielleicht wurde sie aus England importiert.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Guten Abend,
Grüße Strübi
Die Edelstahlteile passen farblich überhaupt nicht zu den MG-Farbenen Deckeln. Hatte die an meinen K25 immer dran, da waren die stimmig. Aber zum Kratzerverdecken allemal zu gebrauchen.... Hast mal bei Leebmann geguckt was ein neuer Deckel kostet ? Besser nicht ;-))
gruss, Arik
Struebi
Rostock
R1200 GS LC
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ihr seid klasse.
Ich kann aber den Sinn nicht erkennen. Schon durch den Schützer wandert die Zündkerzenabdeckung um die Blechstärke nach vor. Wenn man nun die Bundbuchse montiert wird der Abstand noch größer.
Meine LC ist natürlich nicht aus England sondern aus Berlin, aber ich habe den Seitenständer umgebaut auf Linksverkehr:)
Im Ernst, natürlich ist der linke Deckel zerkratzt.
Schönen Abend noch!
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Schönen Abend noch!
Bitte lies nochmal mein Posting. Die alten (dicken) Bundbuchsen werden entfernt und dafür werden die dünnen Buchsen aus dem mitgelieferten Montageset eingesetzt, damit kein Luftspalt zwischen Kerzenabdeckung und Ventildeckel entsteht. Und zwar dort, wo die Kerzenabdeckungen in den Ventildeckel eingreifen. Die schmaleren Buchsen kompensieren also jetzt die Blechstärke. Zur Sicherheit hatte ich im Folgeposting auch die bebilderte Montageanleitung noch hinterher geschickt. Dort ist dieser Vorgang eindeutig beschrieben.
Ich hoffe, ich könnte nun wenigstens etwas zum besseren Verständnis beitragen.
Struebi
Rostock
R1200 GS LC
Hallo Holger,
vielen Dank für Deine Mühe,
Meine LC ist von Mai 2014 und hat keine Bundbuchsen sondern nur zylindrische Buchsen ohne Bund. Ich lasse die neuen Buchsen einfach weg.
Grüße aus Rostock.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Hallo Holger,
Grüße aus Rostock.
Ah, o.k. Ja, weglassen geht natürlich auch.
Bolle1188
Steinbach
Weglassen!!!
Zerkratzen die Zylinderdeckel so erst recht weil kein luft mehr dazwischen ist.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Weglassen!!!
Die Ventildeckel könnten nur dann zerkratzen, wenn zusätzlich zu Schmutz auch noch Bewegung zwischen Edelstahlschützer und Ventildeckel vorhanden wäre. Aber wo soll die herkommen? Die Teile sind in sich extrem stabil und an drei Punkten verschraubt. Im Inneren des Zylinderschutzes liegt ein Gummiformteil, welches exakt der Form des Ventildeckels entspricht und im Falle eines Sturzes die entstehenden Kräfte gleichmäßig und vollflächig auf den Deckel verteilt sowie zusätzlich in die drei Befestigungspunkte am Zylinder einleitet. An der Adventure-Version des Vorgängermodells (K25) waren diese Edelstahlschützer übrigens noch serienmäßig verbaut.
Den schwarzen Kunststoff-Kratzschutz (mit der BMW-Aufschrift) kann man z.B. nach einem Umfaller einzeln austauschen.
Edit: Zur Veranschaulichung worüber wir hier reden, habe ich noch ein Foto von meiner LC angefügt.
Der Luftspalt, um den es geht wenn man die mitgelieferte, flachere Bundbuchse nicht einbaut, würde in dem rot eingekreisten Bereich entstehen. Er wäre allerdings auch nur ca. 1,5mm stark, entsprechend der Dicke des Edelstahlschutzes. Das wäre auch nur ein optisches Problem. Die Zündkerzenabdeckung würde im rot eingekreisten Bereich immer noch sicher im Ventildeckel einrasten.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
was kosten die Zylinderschützer ......
GShark
Hessen
R 1200 GS LC ab März 2015
Ca. 191 €
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Schutz 190 für 2
Deckel 210 für 1
Meine ich, mich zu erinnern...
atgmax
atgmax
Südpfalz
Zylinderkopfhaube kostet ca. 160,- plus Montage.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Oh, stimmt. Ich hatte den Dichtungssatz mit eingerechnet, weil ich der Meinung bin, dass der meist mit getauscht wird.....
Zylinderschutz
Zylinderschutz - Ähnliche Themen
  • Zylinderschutz Carbon
    Zylinderschutz Carbon: Hallo, hat jemand schon Erfahrung mit dem Carbon Zylinderschutz? gerne mit ein paar Fotos. Die Seiten der Händler zeigen nur die puren Teile. Danke
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Zylinderschutz offroad
    Zylinderschutz offroad: Servus Ich habe eine R1200 GS k25 adventure und die originalen zylinderschutzbügel gehen leider nicht über den zylinder hinaus Hat irgendwer...
  • Biete R 1250 GS Zylinderschutz
    Zylinderschutz: Vom Chinamann. Der Meister meines Vertrauens will die nicht montieren. Und weil er das nicht will, mache ich es auch nicht selbst. Wer also was...
  • Erledigt Zylinderschutz SW-Motech, K25, TÜ, 2010-2012
    Zylinderschutz SW-Motech, K25, TÜ, 2010-2012: Zum Verkauf stehen gebrauchte SW Motech Zylinderschützer, ohne Beschädigungen, keine Kratzer, inkl. Schrauben. Passend für R 1200 GS, TÜ, K25...
  • Zylinderschutz SW-Motech, K25, TÜ, 2010-2012 - Ähnliche Themen
