10.000er Inspektion in Muc
Diskutiere 10.000er Inspektion in Muc im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist ja schön, das München seinen eigenen Thread dafür braucht, aber 4,5 Liter sind DEFINITIV zu viel. Wenn der Liter zu viel dann von der...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wenn der Liter zu viel dann von der Rechnung abgezogen würde, wäre der Preis ja der gleiche wie bei monochrom....
Kraxler
R1200GS LC
Es braucht nicht, es KANN.... ;)
Hm, ich glaube, ich hab mein Schiff mit ner größeren Ölwanne konfiguriert... :cool:
Gruß kraxler
monochrom
monochrom
K50
4,5 Liter, das Leihmopped steht mit 16 EUR drauf...
Gruß kraxler
Du, guck doch mal ins Schauglas, ich bin mir sicher, dass da nur 1/2 bis 3/4 drin sind - also abgesenkt wg besserer Schaltbarkeit.
Im Handbuch steht 4.2 L incl Filter.
Erfahrungsgemäss überfüllt man schon mit den Handbuchangaben.
Und 4.5 sind eh viel zu viel.
Jetzt kannst du dir ja selber ausrechnen, wieviel Öl da fehlt bzw wieviel Öl du da zuviel bezahlt hast.
monochrom
monochrom
K50
Gruß kraxler
Ich find das nicht lustig, denn das kann Methode haben.
Du hast definitiv zuviel bezahlt.
Die schütten ja nicht solange rein, bis es voll ist, sondern immer die gleiche Menge pro Messbecher, pro LC.
Bei dir schätzungsweise 3.5 Liter.
Abgerechnet wurden 4.5....
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Die schütten ja nicht solange rein, bis es voll ist, sondern immer die gleiche Menge pro Messbecher.
Ja, um es beim Namen zu nennen, das wäre Betrug.
Deren Dach kann gar nicht hoch genug sein, dass ich denen da nicht drauf steigen würde.
Kraxler
R1200GS LC
Danke für den Tipp mit dem Schauglas, das werde ich den Tandler aber hallo mal fragen, wo der Rest des Öls ist, denn er hat mir keine Tuperschüssel mitgegeben. Bescheixxen darf mich nur der Staat, nicht aber der Freundliche...
Gruß kraxler
monochrom
monochrom
K50
Und lass dir keinen Schmarrn erzählen:
Beim Schauglas der LC ist der Unterschied zwischen Min und Max 0,95 Liter...
Nicht 0,5 wie beim Luftboxer...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Gruß kraxler
bei den 2013er LC-Modellen stand im Betriebshandbuch als Füllmenge mit Ölfilterwechsel = 4,2 l .
bei den 2014er LC-Modellen steht im BHB als Füllmenge mit Ölfilterwechsel = 4,0 l
Bei den 2013er LC gab es jedoch eine Werkstattanweisung auch nur lediglich 4,0l inkl. Filterwechsel einzufüllen um die schwergängigen Schaltung /Kupplungstrennung entgegen zu wirken.
Fazit: max.4,0 l können berechnet werden....eingefüllt werden aber tatsächlich nur ca. 3,8l aufgrund der Restölmenge im System...und soviel berechnet mirt mein:) auch nur..
Dirk
10.000er Inspektion in Muc - Ähnliche Themen
  • Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017
    Inspektion 40000 an einer R12 GS Bj. 2017: Hallo, was wird den alles bei der 40000 Inspektion gemacht? Ventile, Filter, Kerzen? Natürlich Öl und Bremsflüssigkeit. Was sagt den der...
  • DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste)
    DIN-A4 Wartungsblatt R 80 GS (Checkliste): Hallo zusammen, von meiner R 1150 GS kenne ich es so, dass es von BMW diese übersichtlichen DIN-A4-Wartungsblätter (Inspektions-Checklisten) gibt...
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Inspektion...habe ich alles ?
    Inspektion...habe ich alles ?: Hi, an die, die ihre Inspektion selber machen. Ich mache laut BMW CD folgende Arbeiten : Fehlerspeicher auslesen (Motoscan über Android app...
  • Erledigt Kompletten Materialsatz für eine Inspektion
    Kompletten Materialsatz für eine Inspektion: Dazu gehören: 4l Motoröl Castrol 15W-50 2l Getriebeöl Castrol 75W-140 1l Bremsflüssigkeit DOT4plus 2 Zündkerzen NGK BKR7EIX Ölfilter Mahle OC91...
  • Kompletten Materialsatz für eine Inspektion - Ähnliche Themen
