1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus
Diskutiere 1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus im Neu hier? Forum im Bereich Community; Hi đŸ™‹â€â™‚ïž. Mein Name ist Didi, ich bin neu hier und erhoffe mir aus eurer Erfahrung mein Problem zu lösen 🙏. Meine R 1100 GS bj 96 geht bei starken...
Didi66
BeitrÀge
7
Meine R 1100 GS bj 96 geht bei starken Regen einfach aus , springt dann auch erst nach gut einer Stunde wieder an. Oder nach starken Regen, sie springt an , lĂ€uft dann ein bis drei Minuten und geht dann aus , auch dann dauert es ca 30 - 60 Minuten bis sie wieder anspringt. Bei trockenen Wetter habe ich keine Probleme
 was könnte das sein , lĂ€uft evtl Wasser irgendwo hin was die ZĂŒndung unterbricht ? Wenn das vorkommt zuckt die Drehzahlmessernadel immer ein paar Sekunden zwischen 0 und 1500 Umdrehungen
Didi66
BeitrÀge
7
Sorry. NatĂŒrlich erstmal danke fĂŒr die Aufnahme hier 🙏
FP91
BeitrÀge
1.342
1100GS, 94; R100GS, 91
Moin Didi,
deine Anfrage gehört wohl eher in den Bereich R850/1100.
Leider haben die 1100er und 1150er oft Probleme mit versprödenden Isolierungen am Kabelbaum. Hier dringt Wasser ein und fĂŒhrt zu kurzschlĂŒssen oder Signalfehlern.
Da hilft nur: Nassmachen und suchen. Da du den Fehler am Drehzahlmesser siehst und dieser sein Signal von der ZĂŒndung/Kurbelwellensensor abnimmt, wĂŒrde ich hier beginnen zu suchen.
HistoriGS
HistoriGS
BeitrÀge
1.124
Querfurt
R1250 GSA
Hallo Didi, ein herzliches Willkommen aus Sachsen-Anhalt.
Gast 81602
Hallo hier.
Nimm mal den Stirndeckel ab und guck nach, ob irgendeine Stelle zu finden ist, welche dem von FP91 geschildert Szenario entspricht. Vergewissere dich noch, ob Du die Batterie abklemmen musst, bevor der Szirndeckel geöffnet wird. MĂŒsste das auch wieder nachlesen. Gleichzeitig kannst du den Poly-V Riemen kontrollieren. Weiter dann den Kabelbaum beim Lenker anschauen, ob dort eine Knickstelle ist und Wasser aufnimmt. Und noch den Tank abnehmen und nachschauen, ob rechts am Rahmen (und weitere auch) die Steckerverbindung in Ordnung ist. Und falls das alles nichts bringt, BringMichWerkstatt.
PerryXR
PerryXR
BeitrÀge
2.846
Herzliches Willkommen aus Mittelfranken
Andi.M
BeitrÀge
809
Hallo und herzlich Willkommen :victory:
Svebur
Svebur
BeitrÀge
1.371
Bremen
BMW R1250GS Rallye ADV 2024
MoinMoin aus Bremen
Gast 81602
Der Hallgeber, aber sicher! Was war das frĂŒher ein Stofflieferant fĂŒr abendfĂŒllende Themenrunden in sĂ€mtlichen GS Foren. Und ich hab sogar noch einen auf Vorrat gekauft, der hoffentlich nie zum Einsatz kommt. Den behalt ich, sorry, Didi. :wink:
Vanmel
Vanmel
BeitrÀge
2.455
Hessen
F800GS
Hallo Didi, herzlich willkommen :motoradsmiley: sowie GrĂŒĂŸe aus Hessen :yeahh:
Didi66
BeitrÀge
7
Danke fĂŒr die Aufnahme hier đŸ’Ș👍😀 und natĂŒrlich die reichlichen Info‘s.
Ich werde mir das alte MĂ€dchen mal genauer anschauen 👍 Hallgeber
 ok, aber komisch das es nur bei starker NĂ€sse so ist đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž
Gast-68205
Bei den 2-Ventilern deutete das geschilderte PhĂ€nomen auf poröse ZĂŒndkabel hin. Gibt es ein Ă€hnliches, dem Regen ausgesetzte Teil bei der 1100er?
tomafri
tomafri
BeitrÀge
1.629
MĂŒnster
G650GS Transalp 750
Dann lĂ€ufts ja wieder 👍 in diesem Sinne
Willkommen und viele GrĂŒĂŸe aus dem MĂŒnsterland :motoradsmiley:
Didi66
BeitrÀge
7
Ist ja nicht nur bei Regen
 auch nach starken RegenfĂ€llen
 sie springt normal an lĂ€uft kurz und dann geht sie aus đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž. Ich gucke mir alles was ihr gesagt habt mal genauer an 👍
Schorschy
Schorschy
BeitrÀge
272
GL
Willkommen und viel Spaß hier im Forum:bier:
BigJay
BigJay
BeitrÀge
2.075
Oberbergischer Kreis
R1150GS, Bj. 2001, Ex-/6, Bj. 1974, 620er LC KĂŒrbis-SuMo, NSU 2T-Fox 125ccm
Moin!
Willkommen im Klupp!
Schau auch mal hinter den Hallgeber: Riemenscheibe
abbauen, Stellung des HG ggĂŒ. GehĂ€use markieren,
HG abschrauben.
Dort werden die Litzen der beiden Pick-Ups zusammen-
gefĂŒhrt. Wenn dort die Isolierung brĂŒchig ist, kann es
zu Störungen der Signale fĂŒhren. So war es bei mir.
Kann man evtl. flicken. Ich hatte mich gĂŒr einen neuen
HG entschieden, den es gĂŒnstig zu kaufen gibt. Nur
nicht bei BMW... :)
1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus - Ähnliche Themen
  • GS 1100 geht wĂ€hrend der Fahrt aus
    GS 1100 geht wĂ€hrend der Fahrt aus: Hallo in die Runde, nun hat es mich auch erwischt. Nach einer problemlosen 1.200 km Tour durch ThĂŒringen bin ich 14 Tage spĂ€ter nur ca. 2 km weit...
  • 1100 GS geht aus - Hilfe!
    1100 GS geht aus - Hilfe!: Hallo allerseits, nun ist es passiert - liegengeblieben und dann via ADAC nach Hause:mad: Bei ca. 90Km/h geht plötzlich die ZĂŒndung weg, ohne...
  • R 1100 GS ZĂŒndung geht aus
    R 1100 GS ZĂŒndung geht aus: Hallo zusammen Ich wollte heute ne Tour machen, hab dann aber schnell gemerkt, dass bei meiner 1100 GS die ZĂŒndung ausgeht, sobald ich den Lenker...
  • GS 1100 springt an, geht jedoch beim Losfahren wieder aus
    GS 1100 springt an, geht jedoch beim Losfahren wieder aus: Hallo zusammen, seit etwa 1 Woche hat meine Dicke jeden Morgen beim Starten folgendes Problem. Sie startet ohne Probleme und lÀuft rund. Sobald...
  • 1100 GS geht bei vollem Lenkereinschlag nach Links aus. Wie Fehler eingrenzen?
    1100 GS geht bei vollem Lenkereinschlag nach Links aus. Wie Fehler eingrenzen?: Hallo, nach langem mitlesen habe ich mich nun doch einmal angemeldet und brÀuchte Rat von Euch. Meine Liebste hat, nach nun mehr 5 gemeinsamen...
  • 1100 GS geht bei vollem Lenkereinschlag nach Links aus. Wie Fehler eingrenzen? - Ähnliche Themen
